    насос омывателя ветрового стекла на ОФБ,Веху,ИР
    кто что ставил по замене?
    Сообщений в теме: 40
    #1 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 23 октября 2017 - 20:39
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    ну или колхозил что?
    думается что моему пришел зверек :rolleyes:
    ни подумайте что колючий :giggly:
    #2 Apator
    Отправлено 23 октября 2017 - 22:19
    Apator
    • 520 сообщений
    • OPEL Frontera B Sport; Зажигалка X22SE; 2000 г/в
    Это задний, но вспоминается что они очень похожи
    #3 Thomas
    Отправлено 24 октября 2017 - 00:49
    Thomas
    • 2 684 сообщений
    • Кубинка
    На ОФБ:
    Моторчик омывателя от ВАЗ-2108/2109.
    Встаёт идеально, размеры идентичны.
    Полярность контактов - наоборот. Надо в разъёме менять местами.
    Проверено лично, пользую такой давно.
    Проблема может быть ещё и не только в моторчике. Если на разъеме питание "типа есть" на тестере - проверить под нагрузкой.
    Одна из болячек - подгорающие контакты в подрулевом переключателе - он конструктивно плюсовой без реле.
    У себя после такой проблемы - разбирал подрулевик и чистил контакты, потом переделал штатную схемы, чтобы подрулевик был массовый и включал дополнительно установленное реле.
    #4 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 24 октября 2017 - 07:48
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    вроде как и рядом ни валялся :dntknw:
    На ОФБ:
    но если дворник от ручки гребет(у меня работает) то ( по идее) и на моторчик напруга должна поступать :rolleyes:
    пред один....на обе функции
    ну вот на выхи попробую посмотреть поступает ли напруга у меня
    но подготовиться к замене надо :yes:
    спасибо за подсказку!
    #5 Вехомечтатель
    Отправлено 24 октября 2017 - 07:49
    Они разные - задний и передний, по развороту разъема:
    #6 tux
    Отправлено 24 октября 2017 - 08:06
    tux
    • 645 сообщений
    Мой тоже отказал год назад. Разобрал, поменял щётки, работает как новый
    #7 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 24 октября 2017 - 10:33
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    Сорри!
    Смотрел по Исудзу..так там в банк вход совсем другой! Толще раз в несколько!
    А какой у меня стоит х.з.
    Буду посмотреть.
    #8 Apator
    Отправлено 24 октября 2017 - 11:19
    Apator
    • 520 сообщений
    Парни, я сразу дико извиняюсь, я только начал изучать данный авто. Но как раз занимался подачей воды, и делал фотки. Думаю Вехомечтатель прав, отличия в фишках. Точно помню что очень похоже.... Но к сожалению фотки переднего не нашел.
    В том варианте что установил я фишка сверху расположена))))) поэтому разворот не критичен))
    Сообщение отредактировал Apator: 24 октября 2017 - 11:30
    #9 Thomas
    Отправлено 25 октября 2017 - 19:15
    Thomas
    • 2 684 сообщений
    • Кубинка
    Я так понял, речь идет о включении щеток при попытке омыть стёкла?
    Логика ясна, однако, для блока управления кузовом подгоревшего контакта по току может хватать.
    С подрулевика плюсовой выход идет сразу на моторчик, а по пути ответвляется "сигнал омывателя", как управляющий, в блок управления кузовом для включения мотора щёток.
    При замере тестером на разъеме моторчика омывателя без нагрузки, +12 В будут появляться даже с подгоревших контактов подрулевика, однако ток (нагрузку) держать не будут.
    #10 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 25 октября 2017 - 19:59
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    ни могу понять что це за таке?
    т.е. ты хочешь сказать что даже если на разъеме  моторчика будет напруга(12в) то это еще ни значит что подрулевой(плавающий контакт)исправен?
    моторчик стерлоочистителя явно больше потребляет чем моторчик опрыскивателя!
    нет?
    пока готовлюсь на выхи посмотреть напругу и заказал моторчик новый в прок...благо ежик надыбал где то почти халява :yes:
    #11 Kuzmich
    Отправлено 25 октября 2017 - 20:17
    Не пойдёт он по ходу. Проще блин бачек на родеовский сменить! Какой конструктор придумал то эту хрень на фронтеру?!
    #12 Вехомечтатель
    Отправлено 25 октября 2017 - 20:20
    А что на Родео Б другой бачок что ли? :wacko:
    Вроде и горловина и моторчики также торчат...
    На Визарде он как на ОФБ - один в один
    #13 Kuzmich
    Отправлено 25 октября 2017 - 20:22
    Да моторчик другой и отдельно продаётся и неоригинала вагон. Отличается ток соском по ходу который в бачек втыкается.
    #14 Вехомечтатель
    Отправлено 25 октября 2017 - 20:35
    Как на Аксиоме они что ли?
    #15 Kuzmich
    Отправлено 25 октября 2017 - 21:58
    Да хрен поймёт. Не пойму откуда оно такое на фросях. По вашим фото. Родео тех же годов - другие.
    А похож на аксовский кстати.
    #16 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 26 октября 2017 - 07:31
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    ни переживай!
    может то что надо :rolleyes:
    #17 Thomas
    Отправлено 26 октября 2017 - 11:58
    Thomas
    • 2 684 сообщений
    • Кубинка
    нет?
    В подрулевом контакты на управление мотором стеклоочистителя и контакты управления мотором стеклоомывателя разные.
    При омывании стекла (рычаг "на себя") мотор дворников включается блоком управления кузова через реле. Сигнал омывателя в этом случае - всего лишь "сигнальный". Без нагрузки подгоревшие контакты подрулевика будут выдавать 12В на разъеме моторчика омывателя, ток держать не будут. Поэтому да, наличие 12В без нагрузки не дает гарантии исправности подрулевика. Проходил у себя всё это. См.выше.
    Блок управления кузовом - справа от бардачка под торпедой голубая (на праворучках слева от бардачка оранжевая) коробка. Рядом коробка черного цвета штатной охранки-сигнали. Они в паре управляют дворниками и омывателями, ЦЗ, салонным светом, контроль концевиков дверей, багажника, капота, ещё чем-то - не всё проверял. Голубая коробка - как раз там реле заднего омывателя, реле заднего дворника, реле переднего дворника. Именно в него входит ответвляющийся "сигнальный" провод с подрулевика.
    Другой. И горловина, и отверстия другие, и резинки уплотнительные.
    Всё держал в руках (заказывал).
    Сообщение отредактировал Thomas: 26 октября 2017 - 11:59
    #18 Kuzmich
    Отправлено 26 октября 2017 - 13:43
    У акса по каталогу - тож не такой.
    #19 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 26 ноября 2017 - 19:31
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    ну вот....заменил на медни :yes:
    подходит от ваз 2110 нового образца с доработкой.....
    от таза толще! наш 35мм а вазовский 38мм что существенно усложнило ситуацию по его замене !наш так же ни до росток :giggly: 60мм а вазовский 70мм по высоте...что тоже влияет на неудобство его внедрения из-под капота
    т.к. вставить его со стороны брызговика(из под капота,за бачком расширителя охлажд. жидкости) его уже ни получится!
    пришлось снимать правый брызговик/локер и (предварительно открутив крепеж под капотом) и вытаскивать бачек ....
    в гнезде бачка есть отливы-выступы(для фиксации насоса)...и вроде их сточить и все!?хрен там! есть риск пропилить бачек на сквозь
    сделал(натфилем или круглым напильником)выемки под отливы с насосе ....(благо то что наш производитель пластика ни пожалел :giggly:)
    так же вход в бачек у вазовского толще опелиного 10 и 8мм соотв.
    что в совокупности дает сопротивление(ощутимое)при его внедрении <_< с риском того что щас бачек лопнет(насос то ни жалко-160руб всего то....а вот бачек искать!! :wacko: )
    использовал большие книпексы/разводной ключ....с приличным усилием(предварительно смазав мысик входа литолом) а потом с провалом он все ж таки встал!!сука...что потом пришлось бороться двумя руками :giggly: :P
    работает....шумней....но работает....правда кажется что струя стала слабее :rolleyes:
    но писает-брызжет!! :Cherna-facepalm:  что уже хорошо :yes:
    разъемы одинаковые,только надо переплюсовать! я просто провода разрезал и переплюсовал варварским способом
    поменять местами насосы передний на задний ни получится!т.к. разворот насоса другой! в разные стороны...
    на край можно подключить  задний от переднего разъема но уровень забора жижи значительно выше переднего!....так что это постоянно подливать....
    #20 2Vic
    Отправлено 27 ноября 2017 - 01:05
    2Vic
    • 4 286 сообщений
    На ОФБ:
    Эстетствующие тазиководы  говорят, что десяточный мощнее. И еще любят продукцию Прамо.
    Что-то мне думается, что строительный фен спас бы отца русской демократии от напилинга.
    Сообщение отредактировал 2Vic: 27 ноября 2017 - 01:07
