    уровень топлива
    Сообщений в теме: 26
    #1 maximsol
    Отправлено 22 ноября 2017 - 09:51
    maximsol
    • 78 сообщений
    • Иркутск
    • Исузу Аксиом
    после замены родных дрыгателя и коробки на вражеские 1узет и А340 встал вопрос с датчиком уровня топлива. я сначала думал что умер сам датчик в баке, но оказалось что он в норме. электросхем конечно же нет, поэтому хз куда и что приходить должно. может кто из знающих подскажет. заранее большое спасибо.
    #2 VladTr
    Отправлено 28 ноября 2017 - 11:27
    а причем тут дрыгатель и коробка? Что именно надо подсказать? Сформулируй вопрос точнее, не понимаю, откуда у тебя появились проблемы
    #3 Zloalex
    Отправлено 28 ноября 2017 - 12:05
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Схемы на Аксиом есть все на клубном ftp.
    Датчик уровня топлива, если мне не изменяет память, идёт на мозги (PCM) двигателя-акпп и, далее, в преобразованном виде на приборку.
    То есть без родных мозгов работать не будет. Или будет, но с танцами и бубнами.
    Короче, как в детской страшилке- нет ножек-нет мультиков.
    #4 VladTr
    Отправлено 28 ноября 2017 - 12:34
    Если честно, не уверен, что сигнал с ДУТ идет на мозг и преобразовывается. Обычно провода шли с датчика на приборку, мозг тут не особо при делах. Хотя, если только это все в Аксе может быть завязано на бортовой комп, тогда возможно и такое
    #5 Zloalex
    Отправлено 28 ноября 2017 - 13:02
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Схема на фтп. Проверил. Да, так и есть.
    #6 *евгений*
    Отправлено 28 ноября 2017 - 13:09
    *евгений*
    • 554 сообщений
    • новосибирск
    Правильно.сигнал поступает в блок управления. Там сигнал преобразуется и идёт на приборку
    Тоже с этим воюю
    Попробовали собрать Жигулёвскую схему.не получилось
    #7 maximsol
    Отправлено 28 ноября 2017 - 14:49
    maximsol
    • 78 сообщений
    • Иркутск
    • Исузу Аксиом
    Блин. так и думал что все непросто  :insane: . схемы качнул. буду связываться с человеком который разные девайсы делает для свапнутых. если вдруг победю, обязательно отпишусь
    #8 *евгений*
    Отправлено 28 ноября 2017 - 15:26
    *евгений*
    • 554 сообщений
    • новосибирск
    Там поддтяжка через комп идет.находил схему компа .там как диодный мост стоит.не сохранил теперь найти не могу.я почему комп и взял что бы найти вых напряжение.жду когда электрик освободится.
    На драйве парень делает.адаптеры.надо узнавать на наши машины возьмется сделать
    #9 Вехомечтатель
    Отправлено 28 ноября 2017 - 20:14
    Володь, у тебя приборка от Акса есть свободная?  Давай ковырнем и глянем
    На ОФБ проц внутри приборки.
    #10 VladTr
    Отправлено 28 ноября 2017 - 22:19
    Где-то была, надо пошукать
    #11 maximsol
    Отправлено 29 ноября 2017 - 04:32
    maximsol
    • 78 сообщений
    • Иркутск
    • Исузу Аксиом
    В общем парень на драйве возьмется сделать только при условии что у него в руках будут родные  РСМ и приборка, а он в Ебурге. никого у нас нету из аксиомоводов там?
    #12 VladTr
    Отправлено 29 ноября 2017 - 07:51
    Интересно, даже если есть - товарищи будут готовы вырвать с живой машины приборку и мозги для опытов?
    #13 maximsol
    Отправлено 29 ноября 2017 - 09:25
    maximsol
    • 78 сообщений
    • Иркутск
    • Исузу Аксиом
    :rolleyes: . ну если я правильно понял то там ничего не надо вырывать. замерить логи для имитации данных. как уж это делается я лично хз.
    #14 Kvazik
    Отправлено 01 января 2024 - 09:33
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Владивосток (Приморский край)
    • Isuzu Axiom 2001
    Всем привет! Недавно стал обладателем Акса 1 поколение 2001 года. Авто в принципе понравилось, но, до меня было в 5 руках, и соответственно кое что померло и поизносилось. По всем проблемам буду писать в соответствующих ветках. Так как последнее сообщение в этой ветке датировано 2017 годом, то этот факт натыкает на мысль, что эта проблема не частая. ДУТ на приборной панели показывает чуть меньше полбака, естественно на центральном дисплее присутствует надпись LOW FUEL, что означает низкий уровень топлива. Сегодня на заправке решил заправиться "под жвак". К моему удивлению ДУТ остался на прежнем месте, надпись такая же. Знаю, что стрелка ДКТа на приборной опускается, "до лампочки" еще не доводил. в итоге не знаю, куда смотреть. Или на бак-топливомер, либо еще на что то. Кто знает, прошу помощи.
    всех просматривающих С Новым годом!
    #15 *евгений*
    Отправлено 01 января 2024 - 12:13
    *евгений*
    • 554 сообщений
    • новосибирск
    Приветствую первым делом смотрнть плату в баке
    #16 Kvazik
    Отправлено 01 января 2024 - 12:32
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    понял, спс. Как я понимаю, это плата должна сниматься и салона, или бак тое нужно снимать?
    Сообщение отредактировал Kvazik: 01 января 2024 - 12:37
    #17 VladTr
    Отправлено 01 января 2024 - 16:13
    Бак снимать в любом случае
    #18 Regular
    Отправлено 01 января 2024 - 20:09
    • 2 384 сообщений
    Можно люк сделать под левым задним сиденьем, или может он уже там есть.
    #19 Kvazik
    Отправлено 02 января 2024 - 00:00
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Благодарю. Придется до тепла подождать.
    Не думаю. Вряд ли бывшие хозяева так заморачивались.
    #20 Kvazik
    Отправлено 02 января 2024 - 07:51
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Почитал схожые темы. Итак моя проблема не нова. Хорошо. Теперь мысли в слух. Если в моем случае, при полном баке стрелка отклонилась наполовину и нужно смотреть на ДУТ и поплавок, тогда стрелка начнет опускаться к нулю при соответственном уровне топлива в баке и будет показывать реальный остаток топлива. Как бы логично, если стрелка двигается от нуля до половины.
