    Не заводится двигл.
    Сообщений в теме: 201
    #1 Bakha
    Отправлено 08 декабря 2017 - 18:14
    Bakha
    • 30 сообщений
    • Актау Казахстан Плато Устюрт Мангышлак
    • Isuzu Axiom
    Доброго времени суток!Владею Аксом 5 дней.Взял с болячкой: заводится с третьего раза.Происходит это не всегда. Стартёр воротит, но не цепляет.Машина на газу.6ve1. Машина ездит, но вот это не нравится. Со слов хозяйки, чистила форсунки, меняла прокладку, ремень Грм. У кого какие мысли будут, может было подобное? Буду признателен!
    #2 Kuzmich
    Отправлено 09 декабря 2017 - 15:11
    Давление померяй в рампе. Мож там фильтр на насосе забит в хламину или насос помирает.
    #3 bastindamorales
    Отправлено 09 декабря 2017 - 16:48
    bastindamorales
    • 141 сообщений
    • Самара
    Заводится ,соответственно , на бензине? Проблема только в том , что заводится  с третьего раза или на ходу тоже глохнет?
    #4 andrea1963
    Отправлено 09 декабря 2017 - 19:09
    • 11 538 сообщений
    Как вариант: ДМРВ или ДХХ!!
    #5 VladTr
    Отправлено 09 декабря 2017 - 20:24
    • 23 242 сообщений
    Слушай, пишешь в разных темах одни и те же вопросы.
    Еще и тут отпишусь. Ошибки какие есть? Кроме газа бензин есть? На нем как работает?
    #6 Regular
    Отправлено 09 декабря 2017 - 21:57
    • 2 382 сообщений
    Давление в топливной рампе померить, снять вакуумную трубку с регулятора давления топлива на рампе и проверить на наличие в ней бензина.
    #7 bastindamorales
    Отправлено 10 декабря 2017 - 11:45
    bastindamorales
    • 141 сообщений
    • Самара
    Нет, именно замерить давление ,которое создает бензонасос в рампе. Так ты не ответил- на ходу глохнет? Была похожая проблема , решилась  заменой прокладок .
    #8 Kuzmich
    Отправлено 10 декабря 2017 - 13:30
    Не забивайте голову. У него процентов на 90 проблема именно с подачей бенза.
    #9 Вехомечтатель
    Отправлено 10 декабря 2017 - 19:41
    Какой ДХХ ? Электронный дроссель там.
    Согласен с Кузьмичем. Топливные проблемы. Бензонасос.
    Давления в рампе нет. Обратка скорее всего не держит (клапан моторчика) или регулятор на рампе забит
    #10 andrea1963
    Отправлено 10 декабря 2017 - 19:57
    • 11 538 сообщений
    :Cherna-facepalm:  :dntknw:
    #11 Regular
    Отправлено 10 декабря 2017 - 23:39
    • 2 382 сообщений
    чаще всего регулятор давления топлива не забит, а с дырявой мембраной, из-за чего топливо бежит в коллектор через вакуумную трубку и переобогащает смесь при запуске двигателя.
    также могут быть изношены газовые форсунки. я бы перекрыл вентиль на баллоне, спустил из трубопроводов газ и поездил бы на бензине, если проблема не уйдет после диагностики двигателя и подачи бензина.
    #12 Thomas
    Отправлено 10 декабря 2017 - 23:54
    Thomas
    • 2 678 сообщений
    • Кубинка
    А что, на механическом дросселе есть ДАТЧИК холостого хода???
    Ребята, следите за терминами! Это КЛАПАН или РЕГУЛЯТОР холостого хода!
    А по теме: происходит на горячую, на холодную или без разницы?
    И на диагностику съездить не пробовали? Пусть хоть ELM327 сраный подключат, посмотреть текущие параметры:
    при стартовой конфигурации - температуры, при кручении стартером - обороты, при заведенном двигателе топливные коррекции и разрежение во впуске.
    Всё сразу ясно станет.
    А на рампу для проверки давления топлива манометр для 10-го семейства ВАЗ подходит. Можно и купить для себя-то.
    Кстати, что вы к газу-то прицепились? Заводятся ГБО-шники всё равно на бензине.
    Газовый запуск у них исключительно как аварийный используется.
    Проблемы из-за газа могут быть только по причине врезки газовых мозгов в проводку бензиновых форсунок.
    Если газовые мозги глючат (или их просто отключить) цепь на бензиновые форсунки прервана. Такая вот противоугонка.
    Сообщение отредактировал Thomas: 10 декабря 2017 - 23:57
    #13 Regular
    Отправлено 11 декабря 2017 - 07:59
    • 2 382 сообщений
    Может газ травить через форсунки, а поскольку пропан тяжелее воздуха, он так и останется в коллекторе до момента запуска. В момент заводки мотора он просто не даст топливу воспламениться, пока мотор не продуется.
    #14 Вехомечтатель
    Отправлено 11 декабря 2017 - 14:18
    По каталогу 8171126480 VALVE - клапан, вентиль... И народ переводит, трактует как кому заблагорассудится...
    Если Sensor, например ДПДЗ 8171066800
    - ясно и понятно нашему уху, то с переводом VALVE , а по сути регулятором ХХ несведущим людям сложней.
    #15 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 11 декабря 2017 - 15:33
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    [quote name="Bakha" post="1742466" timestamp="1512749668"] заводится с третьего раза.Происходит это не всегда. Стартёр воротит, но не цепляет[в/quote]
    Т.Е стартер крутится но ни цепляет маховик? И так раза три?
    #16 Thomas
    Отправлено 11 декабря 2017 - 23:50
    Thomas
    • 2 678 сообщений
    • Кубинка
    Убедил. :rolleyes:
    #17 Bakha
    Отправлено 12 декабря 2017 - 18:37
    Bakha
    • 30 сообщений
    • Isuzu Axiom
    Поведение так и не менялось. Машина заводится на холодную наоборот нормально, но потом только с третьего раза. Машина не глохнет, ездит нормально на бензе и на газу.Ищу бензонасос. Попробую поменять.Диагностику не делал.
    #18 Bakha
    Отправлено 12 декабря 2017 - 19:56
    Bakha
    • 30 сообщений
    • Isuzu Axiom
    [quote name="Дмитрий-Хлам" post="1743008" timestamp="1512999195"]
    Т.Е стартер крутится но ни цепляет маховик? И так раза три?[/quote] маховик крутится,но заводится на третий раз.
    заводится на бензе, заводится с третьего раза,на ходу не глохнет.
    #19 Thomas
    Отправлено 12 декабря 2017 - 21:47
    Thomas
    • 2 678 сообщений
    • Кубинка
    Купите в автомагазине манометр для ВАЗ, копейки стоит, померить давление 5 минут с двумя перекурами.
    Найдите в округе хотя бы у кого-то хотя бы ELM327, или купите, тоже копейки стоит, почитайте машину хотя бы с телефона убогим Torque.
    Зачем усложнять себе жизнь, не пойму? Или вы их тех мышей, что плачут, но кактус жуют?
    #20 VladTr
    Отправлено 12 декабря 2017 - 21:52
    • 23 242 сообщений
    Просто человек не сталкивался с заменой бензонасоса, с откручиванием болтов крепления бензобака, с откручиванием фиксатора крышки стакана и проч. Иногда даже знаючи эти вещи не особо быстро и просто делаются, а если болты и фиксатор прилично поржавели-подгнили, то веселья добавится изрядно
