    Подшипник передней ступицы Родео Б 2002 г/в,задний привод.
    подшипник передней ступицы.
    Сообщений в теме: 15
    #1 Саран20
    Отправлено 30 декабря 2017 - 17:12
    Саран20
    • 186 сообщений
    • С-Пб,Озерки
    • исузу родео 2002 y22se...Axiom 2002
    Добрый день,
    Вопрос знатокам!Исузу Родео 2002,2.4, автомат, задний привод.Возникла необходимость замены подшипников передней ступицы (появился гул), меняется ступица в сборе или же есть возможность замены только подшипниника.
    Заранее спасибо!!!
    #2 китайский летчик
    Отправлено 30 декабря 2017 - 17:46
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    С наступающим,подшипники отдельно не меняются,только в сборе с машиной  :Cherna-facepalm: .
    #3 Саран20
    Отправлено 30 декабря 2017 - 20:10
    Саран20
    • 186 сообщений
    • С-Пб,Озерки
    Ок))) спасибо!!! И думаю,что это будет лучшим ответом!
    #4 Вехомечтатель
    Отправлено 30 декабря 2017 - 20:16
    Наверное, про 2,4 л на Родео Б 2002 г погорячился ТС ?... :giggly:
    Ступичный узел целиковый на недоприводе, если там 2-ух поршневой суппорт. Вся байда в сборе меняется
    #5 kurochkin_67
    Отправлено 30 декабря 2017 - 21:02
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    • Frontera 2.2i 2002г.в
    обращайся если за этими узлами)))))
    #6 китайский летчик
    Отправлено 31 декабря 2017 - 08:01
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    Выход есть из данной ситуации,берется поворотный кулак с сборе со ступицей и суппортами от ОФБ и устанавливаются на Родео.В данном случае получаем однопоршневые передние тормоза,при такой ракировке получаем наличие запчастей на переднюю ступицу по доступным ценам.
    Хотя по сути ступица должна быть обслуживаемая,надо глядеть.
    #7 Вехомечтатель
    Отправлено 31 декабря 2017 - 09:26
    Цена "там" с доставкой в РФ нового неоригинала вполне приемлемы...Но это если покопаться.
    А как Китайский Летчик предлагает - да, самое разумно заменить ВСЁ на стандартные узлы в сборе. Выигрыш в будущем на расходку.
    #8 anapupa
    Отправлено 31 декабря 2017 - 11:36
    Добрый день,
    Заранее спасибо!!!
    Подшипник не меняется. Только полность ступица, в сборе с гребёнкой АБС.
    ...Оригинал - KOYO. ТОка ты его по каталогам не найдёшь. Аналог - Тимкен
    А так - да. Из за границы. Ценник - от 10-ки
    Сообщение отредактировал anapupa: 31 декабря 2017 - 11:37
    #9 Вехомечтатель
    Отправлено 31 декабря 2017 - 11:44
    Как то раз за 8000 с доставкой нарыл
    #10 китайский летчик
    Отправлено 31 декабря 2017 - 12:55
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    Многие у кого возникали проблемы с передними ступицами и двухпоршневыми суппортами и так далее переходили на комплекты от ОФБ и довольны оставались.
    Данный вариант дешевле по любому и даже в обслуживании.
    Все встает идеально,без всяких колхозов и переделок.
    Даже знаю у кого есть передние ступицы в сборе(комплект прав и лев в сборе с суппортами,тормозными дисками,датчиками АБС и ....) от 2WD.
    Заинтересует,в личку стукнись.
    Это за 8 только ступица???
    #11 Вехомечтатель
    Отправлено 31 декабря 2017 - 15:51
    То, что на фото - узел в сборе
    #12 Regular
    Отправлено 01 января 2018 - 12:12
    • 2 384 сообщений
    Но ведь цапфа офб полая, под привод, надо как то затыкать отверстие под вал гранаты
    #13 sergeisergeevich
    Отправлено 01 января 2018 - 12:34
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Убитую гранату нацепить и всё - я так думаю...
    #14 Вехомечтатель
    Отправлено 01 января 2018 - 14:53
    Хочешь воткни заглушку (нет никаких проблем, под сальник загнать диск-заглушку) если цапфа от полноприводной версии, хочешь воткни цапфу от Визарда недопривода, там уже в отливке заглушено
    #15 Саран20
    Отправлено 03 января 2018 - 16:29
    Саран20
    • 186 сообщений
    • С-Пб,Озерки
    Всем спасибо!!!)
    Вариантов явно не один,будем думать!)
    #16 Алексей Михайлов
    Отправлено 08 сентября 2025 - 11:17
    Алексей Михайлов
    • 2 сообщений
    • Минск
    • Исузу родеоб
    Здравствуйте. Нужнаступица на родео Б 2003г. Сможете помочь?
