    Ремонт бокового зеркала
    зеркало ремонт faq
    Сообщений в теме: 31
    #1 BorBoss
    Отправлено 03 апреля 2018 - 07:57
    Ломается силуминовая трубчатая деталька, вокруг которой вращается зеркало и внутри которой проходят провода.
    Отремонтировал установкой внутрь стальной трубки, как подсказывал кто-то тут на форуме
    Внутренний диаметр отверстия в детальке около 9мм, такую трубку найти не удалось.
    Купил трубку внешним диаметром 10мм с толщиной стенки 1мм (263р за 2 метра в лягушатнике-Мерлене), рассверлил отверстие в обоих кусочках детальки, посадил оба кусочка на обрезок трубки на волшебный клей (циакрин-космофен плюс сода) и развальцовку.
    Пружинка при обратной сборке зажимается вдвоём: один давит сверху концами пассатижей или бокорезов, другой вставляет стопор.
    Всё отлично работает, жена довольна :)
    При сверлёжке и сборке надо обратить внимание на параллельность плоскостей, иначе не будет работать фиксатор положений зеркала.
    Цена вопроса - около 300 рублей против 12-15 тысяч за зеркало с разборки :)
    Кому надо трубку - у меня осталось почти 2 метра :)
    Сообщение отредактировал BorBoss: 03 апреля 2018 - 07:40
    #2 armer
    Отправлено 03 апреля 2018 - 10:50
    • 2 172 сообщений
    А в чем выражалась поломка? У меня одно зеркало немного люфтит вверх-вниз, но фиксатор в обоих положениях держит нормально.
    #3 BorBoss
    Отправлено 03 апреля 2018 - 11:41
    Зеркало отвалилось и висело на проводах.
    Думаю, происходит следующее:
    трубчатая ось, на которой вращается зеркало и внутри которой проходят провода, сделана из силумина, втулка, которая вращается вокруг этой оси и к которой крепится зеркало, тоже из силумина. Если долго не трогать (не складывать) зеркало, то всё закисает и при попытке провернуть ломается эта силуминовая ось.
    Быстрый способ ремонта - засверлить снизу саморезами и сделать зеркало неповоротным. Я это уже проходил - при встрече зеркала с неподвижным препятствием (бараном :) ) саморезы ломаются и обломки уже не вытащить. Пришлось второй раз делать уже по-человечески :)
    Если люфтит - скорее всего потихоньку стачивается ось и втулка, появляется зазор...
    #4 armer
    Отправлено 03 апреля 2018 - 14:47
    • 2 172 сообщений
    Видимо, все проще. Заглянул снизу, болтается вместе с крепежными винтами. Попробую подтянуть )
    Сообщение отредактировал armer: 03 апреля 2018 - 14:48
    #5 BorBoss
    Отправлено 03 апреля 2018 - 17:15
    А, там да, головкой на 8 три болтика...
    Кстати, если кому надо будет, могу расписать весь процесс снятия-разборки зеркала, какой инструмент и тд
    Ничего сложного там нет, но мало ли...
    #6 Anatoli
    Отправлено 03 апреля 2018 - 19:31
    Anatoli
    • 372 сообщений
    • ISUZU Vehi CROSS
    Вообще у меня уже 5 зеркал и только одно из них целое. Эта деталь ломается от любого неосторожного движения, на одном зеркале эта деталька сломалась даже не на машине а в руках когда пытался выкрутить эти 3 винтика, кстати они не под головку а под отвертку и сидят на фиксирующей смазке. Вычертил втулку сквозную, отдал токарю чертеж и деталь, жду когда сделает. Если получится, то сделаю на всех зеркалах, даже целое сломаю и переделаю, все равно сломается.
    #7 BorBoss
    Отправлено 03 апреля 2018 - 19:57
    У меня только один болтик со шлицом под отвёртку и с головкой на 8, остальные только под головку.
    А в чём смысл и отличие втулки от трубки? Если просто вставлять трубку или втулку без рассверливания, то уменьшается диаметр отверстия под провода - вместо 9 мм будет 7 (при толщине стенке втулки 1 мм) или меньше.
    Хотя есть и плюс - никаких заморочек с соосностью, просто вставил, закрепил и всё.
    Хотя тогда можно и просто трубку с диаметром 9 мм найти...
    #8 Anatoli
    Отправлено 04 апреля 2018 - 13:52
    Anatoli
    • 372 сообщений
    • ISUZU Vehi CROSS
    Если рассматривать деталь целиком то она состоит из площадки с конусным штырем с пазами для стопора пружины которая как мне кажется как раз и способствует обламыванию этого штыря легким движением. Пружина достаточно мощная и как себя будет вести развальцовка трубки непонятно пока. Прослабнет или нет со временем эта конструкция? А втулка с бортиком прослабнуть не сможет, так как с одной стороны в площадку упирается бортик втулки, а с другой стороны площадки эту втулку пружина прижимает к площадке, а так как втулка стоит неподвижно то износа у нее нет и прослабнуть не сможет. Но это мои теоретические рассуждения. Прав или нет покажет практика.
    У меня вот еще вопрос как выкрутить обломавшиеся винты из этой площадки?
    #9 Ronin78
    Отправлено 04 апреля 2018 - 21:37
    Ronin78
    • 1 198 сообщений
    • www.Leningrad
    Выкручивается легко... есть такое "свёрлышко" ... экстрактор называется. Или просто сверлом поменьше высверлить и аккуратно остатки удалить...Но без фанатизма, а то будут большие дырки.
    #10 Неофит
    Отправлено 04 апреля 2018 - 23:43
    Неофит
    • 33 сообщений
    • в крае вулканов
    • Вех в 25-м кузове,08.1997,серебристый; Паджеро 5 дв.,двухпедальный,4D56T,89 г.
    Под экстрактор всё равно отверстие сверлить,поэтому лучше это делать сверлом с левым вращением,тогда может и экстрактор не понадобится...
    #11 BorBoss
    Отправлено 05 апреля 2018 - 00:47
    У меня обломки саморезов так и остались. Они ещё и пружину заклинили в посадочном месте, она теперь несъёмная...
    Они вроде и не мешают там, пусть сидят :)
    А развальцовка... Не знаю, пока держит. А как втулку планируется фиксировать? С одной стороны бортик, а с другой? Или там какая-то хитрая конструкция?
    #12 Anatoli
    Отправлено 05 апреля 2018 - 07:52
    Anatoli
    • 372 сообщений
    • ISUZU Vehi CROSS
    С фиксацией втулки буду решать когда она будет готова, чтобы на живом смотреть, а пока в мыслях три варианта один из которых можно понять только по месту.
    #13 BorBoss
    Отправлено 05 апреля 2018 - 08:23
    Расскажи потом, что получится...
    #14 Ronin78
    Отправлено 05 апреля 2018 - 16:15
    Ronin78
    • 1 198 сообщений
    • www.Leningrad
    Саня, забирай железо!!!
    #15 Anatoli
    Отправлено 06 апреля 2018 - 20:48
    Anatoli
    • 372 сообщений
    • ISUZU Vehi CROSS
    Обязательно, иначе для чего форум, этих машин и так мало осталось.
    #16 Anatoli
    Отправлено 10 апреля 2018 - 15:17
    Anatoli
    • 372 сообщений
    • ISUZU Vehi CROSS
    После встречи с мастером докладываю о сути разговора. Рассмотрев мою сломанную силуминовую деталь и чертеж втулки, он предложил мне изготовить целиком новую деталь из авиационного термообработанного дюралюминия марки ДТ16Т, если требуется то хоть из нержавейки. Может обсудить и другие материалы если у кого какие идеи есть или предложения, я в этом не попенкакен. Может и втулку сделать, но в этой ситуации прослабнет сама площадка и в случае нагрузки может она лопнуть. Цену назовет когда первую сделает, но говорит что цена будет лояльной, а при пакете заказов то и цена будет еще ниже. Короче я себе по любому заказал, так как не собираюсь копить сломанные зеркала и отверстие на 0,5 мм побольше чтобы фишки от проводов проходили и провода не резать. Первая деталь будет готова к середине лета, так как он сейчас станки перевозит в другое место. Если кому надо, записывайтесь и обозначайте количество, это не обязывает заказывать так как цена не известна, но будет понятна стоимость детали при заказе не от 1 штуки, а если цена устроит то будем заказывать.
    Да, еще вопрос. Правая от левой отличается или они одинаковые?
    #17 AtomP4FX
    AtomP4FX
    • 628 сообщений
    • Vehicross
    Левая/правая разные? Под мотор с пруля или с леворучки? Если они одинаковые, каждый порядочный веховод должен иметь пару в запасе. Я в теме, если что.
    #18 Anatoli
    Отправлено 10 апреля 2018 - 16:39
    Anatoli
    • 372 сообщений
    • ISUZU Vehi CROSS
    А боковые зеркала на пруле и леворучке разве не одинаковые? Я не имею ввиду само стекло, а только корпус и внутреннюю начинку из силумина. Если чо, то сломанную деталь я отдавал с правого зеркала от леворукой вехи. Наверное надо разобрать левое зеркало и сравнить детали, но оно у меня прикручено саморезами к машине, соответственно и вопрос. Эта гребаная силуминовая деталь которая постоянно ломается одинаковая на правой и левой двери или разные? А также для тех кто на пруле ездит, одинаковые они с леворукими или разные?
    #19 armer
    Отправлено 10 апреля 2018 - 17:10
    • 2 172 сообщений
    Буду следить за темой. Мое слегка ботлающееся зеркало подтянуть на скорую руку внешними болтами не удалось. Или приржавели, или не в них уже дело. Смутило отверстие в пластике в центре меж этими тремя болтами, в аккурат напротив оси вращения зеркала. Определенно, вмешательство в механизм уже было. Та что я потенциальный заказчик )
    Но займусь тоже ближе к лету, как потеплеет. Раскидать дверь, заняться наконец стеклоподъемниками и сменить акустику.
    #20 Anatoli
    Отправлено 10 апреля 2018 - 18:43
    Anatoli
    • 372 сообщений
    • ISUZU Vehi CROSS
    Акустику недавно поменял, от старости все диффузоры оказались рваные, а обнаружил при замене мотора стеклоподъемника. А деталька всеравно только к середине лета будет готова.
    Темы с аналогичным тегами зеркало, ремонт, faq
