    Запчасти на ОФБ,Исузу,ходовая,подвеска и много разного.
    Сообщений в теме: 72
    #1 китайский летчик
    Отправлено 06 июля 2018 - 06:11
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    В продаже:
    Суппорта передние,задние,ОФБ,ОФА,Мотерей,Тропер в отличном состоянии,оргинальные на все 100% без всяких "ребильдов" :giggly: .
    Карданы задний на моторы X22SE Y22SE  X22DTH  Y22DTH короткая база.
    Карданы передние на все модификации ОФБ,ОФА,Тропер,Монтерей.
    Трапеция стеклоочистителя,моторы.
    Датчики АБС передние,задние,венцы АБС
    Ограничитель задней калитки.
    Тяга продольная, Панара.
    Уголки на стопы,3х дверки.
    Колесные гайки,комплект 24 шт.
    Рем комплекты углового редуктора.
    Бачок стеклоомывателя с крышкой .
    Натяжитель ремня навесного ОФБ дизель.
    Накладки на крылья передние и задние,ОФБ Спорт.
    Редуктор заднего моста,П/Ч 41/10
    Редуктор переднего моста+левый вал п/ч 43/10
    Мотор печки в сборе с крыльчаткой.
    Замок зажигания(два ключа-жало,корпус,контактная группа,дверные личины),два комплекта.
    Крылья лев и прав.
    Двери лев и прав(голое железо).
    Замок задней калитки,электро привод центрального замка задней калитки ОФБ.
    Трос замка зажигания автомата.
    Пневмоклапана управления полным приводом.
    Маховик 6VD1 А/Т.
    Шаровые опоры верхних и нижних рычагов,б/у,оригинал,в хорошем состоянии,не дорого.
    Двери передние.
    Раздатка  коробки 6VD1.
    #2 Begemot
    Отправлено 13 июля 2018 - 19:58
    Begemot
    • 111 сообщений
    • Астраханская обл.
    • Isuzu Trooper 2.8 TD 1991 г.в.
    Задние суппорта на Труппер 1991 г. 2,8ТД есть?
    #3 китайский летчик
    Отправлено 15 июля 2018 - 07:50
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    Есть суппорта на Троппер более поздних годов,подойдут или нет не знаю,нужно мерить.
    Фото своих суппортов в личку мне скиньте и самое главное размер сверловки на скобе крепления к мосту.
    #4 ratinc
    Отправлено 08 августа 2018 - 11:12
    ratinc
    • 2 сообщений
    • Воронеж
    • opel frontera b
    ГТЦ ещё никто не забрал?
    Какова стоимость?
    И подскажите, колодки стояночного тормоза на  ОФБ 2000г подойдут?
    #5 китайский летчик
    Отправлено 09 августа 2018 - 22:44
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    Какова стоимость?
    Ушел ГТЦ,пока нет,как появятся сообщить???
    #6 китайский летчик
    Отправлено 13 августа 2018 - 18:59
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    ГТЦ появились.
    #7 IvanOFB
    Отправлено 05 сентября 2018 - 08:44
    IvanOFB
    • 33 сообщений
    • Опель фронтера б 2002
    Добрый день, на офб 2002 года, нужен карданчик рулевой колонки нижний, который к редуктору идет
    Сообщение отредактировал IvanOFB: 05 сентября 2018 - 08:44
    #8 китайский летчик
    Отправлено 05 сентября 2018 - 13:16
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    Доброго,в наличии,по цене в личку скинул.
    #9 Вехомечтатель
    Отправлено 05 сентября 2018 - 20:18
    Саня - по чем демпфер рулевого вала?
    #10 китайский летчик
    Отправлено 05 сентября 2018 - 20:20
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    Юра привет,для тебя как всегда с огромными скидками :Cherna-facepalm:  :giggly: ,цену в личку скинул.
    #11 ДЕД СИБИРЯК
    Отправлено 01 октября 2018 - 07:57
    ДЕД СИБИРЯК
    • 31 сообщений
    • Кемерово
    • Опель фронтера 2.3.тд
     Подойдут на фронтеру А 2.3тд 1993г?
    Подшипники полуосуй с запрными втулками,оригинал.
    Мотор(вентилятор) отопителя.
    #12 китайский летчик
    Отправлено 01 октября 2018 - 08:15
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    Колесные гайки подойдут.
    По подшипникам точно не скажу,надо уточнять.
    По подшипникам,посадочные размеры идентичны что на Ашках,что на Бешках,90Х40 мм.
    Разница в толщине подшипника,на А-шку ширина 30мм,на Б-ешку 31,5мм.
    Если есть доступ к шлифовке плоской,то вопрос решается за 5 минут,то есть шлифовка торцов по 0,75мм со стороны.
    Хотя может и встанут без доработок??Самое главное крышкой прижмутся.
    #13 andrea1963
    Отправлено 01 октября 2018 - 14:43
    • 11 546 сообщений
    ....Подшипники полуосуй с запрными втулками,оригинал.....
    https://forum4x4club...attach_id=69282
    vkba1985
    #14 Вехомечтатель
    Отправлено 01 октября 2018 - 22:41
    Это комплект передних ступичных !
    Причем с хреновым сальником в комплекте и лишней фаской под несуществующего галтель у наружного подшипника
    #15 китайский летчик
    Отправлено 02 октября 2018 - 08:30
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    Да и сами подшипники сомнительного качества.
    #16 Вехомечтатель
    Отправлено 02 октября 2018 - 21:09
    Ну с этим как повезет... Там или свой СКФ или НСК. Внутренний, как правило, правильный  НСК
    #17 китайский летчик
    Отправлено 04 октября 2018 - 19:33
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    Я брал такой комплект,там оба подшипника были SKF и сальник смешной.
    #18 Вехомечтатель
    Отправлено 04 октября 2018 - 20:11
    Покажешь мне SKF с фаской под галтель цапфы с буквой А на конце маркировки? :giggly:
    Тогда с меня боольшой стакан красного ! :alcohol:
    #19 китайский летчик
    Отправлено 04 октября 2018 - 20:15
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    Не ,тут ты красненьким не отделаешься,готовь уж сразу конину 0,7.
    А если два по 0,7 поставишь то не только с "А" покажу,а с тремя "ААА". :yes:  :giggly: .
    #20 Вехомечтатель
    Отправлено 04 октября 2018 - 20:29
    Ты вначале подшипник такой найди ! :P
    Торговаться и выпендриваться потом будешь
