    Раздать в аварийном режиме
    Сообщений в теме: 12
    #1 Dimon Veha 2
    Отправлено 04 мая 2019 - 15:33
    Dimon Veha 2
    • 209 сообщений
    • Блэк Веха 97г.в
    Добра всем! И С ПРАЗДНИКАМИ! Ситуация такая ехал по трассе появились самопроизвольные включения в режим "авто" включалась на небольших скоростях, через некоторое время выключалась. Я остановился осмотрел что мог, да и поехал дальше, потом она включилась а передок как оказалось нет и не выключается моргаек чек
    Осмотрел с ямы все разъемы подергал разделял, на мосту, на телевизоре.
    Дальше не знаю что еще. Кто сталкивался что посоветуете.
    #2 Dimon Veha 2
    Отправлено 05 мая 2019 - 01:30
    Dimon Veha 2
    • 209 сообщений
    • Блэк Веха 97г.в
    Еще разъемы под седухой и на блоке. У пр.руль. же с права? Предохранители подергал. Что может быть ?
    #3 BorBoss
    Отправлено 05 мая 2019 - 08:04
    Скрепкой прочитать ошибки
    #4 Dimon Veha 2
    Отправлено 05 мая 2019 - 14:33
    Dimon Veha 2
    • 209 сообщений
    • Блэк Веха 97г.в
    А где коды расшифровать. FTP чего-то не работает.
    #5 BorBoss
    Отправлено 05 мая 2019 - 15:12
    Вечером только смогу выложить скрин из мануала
    #6 BorBoss
    Отправлено 07 мая 2019 - 21:43
    Вот
    #7 armer
    Отправлено 08 мая 2019 - 00:15
    • 2 143 сообщений
    Для правого руля, вроде, список пошире. Есть еще скан на русском, сорри за качество, взято с форума из другой ветки.
    Сообщение отредактировал armer: 08 мая 2019 - 00:19
    #8 BorBoss
    Отправлено 08 мая 2019 - 07:12
    Да, у меня этот скрин от леворукой. Праворучка тоже где-то есть, но искать долго...
    #9 Dimon Veha 2
    Отправлено 12 мая 2019 - 04:41
    Dimon Veha 2
    • 209 сообщений
    • Блэк Веха 97г.в
    Выдает код 12 типа все ок. Видимо дело в приводе моста.
    Сообщение отредактировал Dimon Veha 2: 12 мая 2019 - 04:44
    #10 Dimon Veha 2
    Отправлено 06 июня 2019 - 18:02
    Dimon Veha 2
    • 209 сообщений
    • Блэк Веха 97г.в
    Не нахожу проблему. Перебрал софт., стоит в аварии, полуось замкнутая. Сразу идет сигнал на клапан.
    #11 armer
    Отправлено 06 июня 2019 - 20:10
    • 2 143 сообщений
    Ну если ошибок нет, значит все типа "штатно" включается. Например, на американце два положения 4H и 4L, и на оба есть своя контактная пара. Оба сигнала заводятся в мозг раздатки. Втыкаешь тот или иной режим, и мозг в курсе, в каком положении находится рычаг раздатки. Могу предположить, что может клинить какая-то из кнопулек (КЗ или обрыв - не знаю, на замыкание или на размыкание они работают). Вот мозг и путается в режимах. Проблема может быть не обязательно в разъемах. Может и в самой раздатке. Но этого мне разбирать не приходилось. Не знаю, что там да как, и есть ли слабые места. Просто версия.
    Схема от американца. Как оно подключено в японце - не знаю.
    Коса о выхлоп не поплавилась? А то и там коротить может.
    Сообщение отредактировал armer: 07 июня 2019 - 07:20
    #12 Rostoffdon
    Отправлено 13 июня 2019 - 17:42
    Rostoffdon
    • 188 сообщений
    • Rostov-on-Don
    • VehiCross 3.5 МКПП
    И меня постигло тодоблокировка.
     В режиме авто сразу 100% блок, но аварию индикатор ТОД не показывает, она загорается только при скорости 50-60 км,
    Если отключить разьёмы с раздатки, то сразу ошибка горит, но машина на заднем приводе можно ездить.
    #13 Dimon Veha 2
    Отправлено 29 июля 2019 - 13:59
    Dimon Veha 2
    • 209 сообщений
    • Блэк Веха 97г.в
    Решил проблему, был перелом в проводе. Не мог найти долго прозваниваю есть контакт собираю нету.
