    isuzu rodeo v6 3.2 2002 работает на 3 цилиндр
    метки ремень датчики
    Сообщений в теме: 24
    #1 tazo1981
    Отправлено 23 мая 2019 - 17:42
    tazo1981
    • 25 сообщений
    • tbilisi
    • isuzu rodeo v6 2002.
    всем привет с грузий друзья )) во первых извеняюсь за граматики.. вроде мистичкская у меня проблемма появилось.. неделья назад отремонтировал двигатель 3.2 v6.конкретно заточили ось и меняли 1 поршень.. сейчас ситуация такая- постаянно заводится одна сторона двигателья (правая сторона) а второй без чувств.. а там идёт обычно бензин, есть искры и есть компрессия 11. когда я вырубаю ( снимая штекери с бабинах) рабочую сторону, машина заводится с левой сторони обычно,( который основном не работает) , потом я в пускном состояне мотора обратно вставлю все штекеры на бабинах и мотор продолжает работать полноценно пока я его не погасу!)) соединили на разных сканерах а там нечерта не показивает, покрайнемерее что будет связан с етой проблеммой, показивает там абс, типо там задние стопи, ручник и всякых ерунду.. может ктонебудь сталкивал с такой проблеммой и как решили ето, буду очень блогадарен )) еще рас извеняюсь за мой русский язык
    да забил я сказать что метки тоже правельно стоят
    #2 Igor 53
    Отправлено 23 мая 2019 - 18:19
    Igor 53
    • 1 115 сообщений
    • г. Пестово Новгородской области пер. Зелёный д. 41 174510
    • Биг-93 Lotus, 5 dv, 6VD1-W DOHС 3,165i, 4L30E
    Была такая фигня около 3-х лет назад, когда прокладки под ГБ менял. Оказалось ошибся на 1 зуб ремешка всего-то.
    #3 tazo1981
    Отправлено 23 мая 2019 - 18:35
    tazo1981
    • 25 сообщений
    • tbilisi
    допустим ето ремень на 1 зуб, почему тогда начинает двиг. идеально работать когда буду завожать на той головкой который не работает и потом в пускном режиме ставлю на второй головке штекери на бабинах? когда вот так работает, там даже перебоя нету вообще
    #4 Igor 53
    Отправлено 23 мая 2019 - 18:42
    Igor 53
    • 1 115 сообщений
    Во не могу сказать, может "раскачивает" :Cherna-facepalm:  ту голову. У меня была ошибка на 1 зуб между головами, именно допустил её при установке гидронатяжителя. Не раз первый раз при этом выставлял метки. Кто-то из форумчан тоже тогда написал, мол глянь метки. Я весь в недоумении :dntknw: , а когда ОЧЕНЬ внимательно глянул, то обнаружил, что мой косяк был.  :yes:
    #5 tazo1981
    Отправлено 23 мая 2019 - 18:51
    tazo1981
    • 25 сообщений
    • tbilisi
    ну не знаю.. нашы мотористи-предсказательи 5 раз капали по меткам и установили "правельно" ))) но резултат нету
    #6 Igor 53
    Отправлено 23 мая 2019 - 19:09
    Igor 53
    • 1 115 сообщений
    Ничего неподскажу, тогда вроде у меня с компрессией не очень гуд было (когда на 1 зуб ошибся). Ну а тут компрессия 11, так что тоже в загадках. Поискал свою темку, но не попалась сейчас, будет время попробую её порыть.
    #7 tazo1981
    Отправлено 23 мая 2019 - 19:53
    tazo1981
    • 25 сообщений
    • tbilisi
    окей спасибо за вниманье
    #8 ashvud
    Отправлено 23 мая 2019 - 21:47
    ashvud
    • 938 сообщений
    • Moscow
    А сам ремень ГРМ по номеру пробивал, точно от этого мотора? Подделка или косяк по количеству зубов\длинне не может быть?
    Сообщение отредактировал ashvud: 23 мая 2019 - 21:47
    #9 tazo1981
    Отправлено 23 мая 2019 - 22:13
    tazo1981
    • 25 сообщений
    • tbilisi
    шанса нету, зубов у етого ремня 191 вот размера не помню в длинне но знаю что точно от етого мотора
    я спецяльно искал в каталоге, ну сначала думали что причина была ремень
    #10 Regular
    Отправлено 24 мая 2019 - 18:20
    • 2 377 сообщений
    Чаще всего в установке ГРМ ошибаются когда забывают про разрезные шестерни распредвалов, их перед демонтажом нужно фиксировать болтом М5, чтобы потом не стягивать две подпружиненные половинки.
    #11 tazo1981
    Отправлено 24 мая 2019 - 21:54
    tazo1981
    • 25 сообщений
    • tbilisi
    скажиье пожалуйсто, с кокого сторони надо обычно циркулироватся безин на трубке который питает инжектори, с левой сторони или с правой? может они перепутали шланги..
    если можте покажите фото с отметкам
    можеш по конкретнее, имеешь введу что надо снимать кришку на той сторони который не работает и там посмотреть хорошо что пройсходит?
    #12 Kuzmich
    Отправлено 24 мая 2019 - 22:33
    • 40 377 сообщений
    https://forum4x4club...90#entry1658575
    Почитай про ГРМ. Это от 3.5 но принцип тот же;)
    И картинки те же.
    #13 Zloalex
    Отправлено 25 мая 2019 - 04:31
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    На рампе (трубке) форсунок есть штуцер для манометра.
    Там можно замерять давление.
    Должно быть 2.8-3.2.
    #14 tazo1981
    Отправлено 25 мая 2019 - 07:03
    tazo1981
    • 25 сообщений
    • tbilisi
    давление бензина мерили уже с штуцера(4.00) значит бензонасос в отличном состояне. ребята мне интересно другое- с кокого сторони надо зайти бензин от бака в мотор, с сторони трубки где есть штуцер для манометра ( лево) или наоборот?
    #15 sergeisergeevich
    Отправлено 25 мая 2019 - 07:10
    sergeisergeevich
    • 1 637 сообщений
    • Полоцк-Минск
    На рампе на штуцере для измерения давления 4.00? Это очень много.
    Всё про топливную систему вашего двигателя - здесь.
    Если смотреть на топливную рампу двигателя со стороны открытого капота, вход на рампу - слева (штуцер потолще), выход из рампы (обратка) - справа, возле регулятора давления топлива (штуцер потоньше).
    Алгоритм проверки топливной системы на русском - здесь.
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 25 мая 2019 - 07:18
    #16 tazo1981
    Отправлено 25 мая 2019 - 07:22
    tazo1981
    • 25 сообщений
    • tbilisi
    да 4.00 показал манометр. ну сказали там что ето нормално. значит в фарсунке правельно идет бензин уменя тоже. ну уже не знаю что делать..
    #17 sergeisergeevich
    Отправлено 25 мая 2019 - 07:24
    sergeisergeevich
    • 1 637 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Попробуйте сделать всё по алгоритму, который я выложил выше. Он на русском языке. Не думаю, что это устранит проблему с работой на 3-х цилиндрах, зато исключит одну из неисправностей.
    Кроме того, есть у меня мысль, что обратка пережата, либо заглушена. Давление 4,0 - это показания, близкие к давлению насоса "в стенку". Поэтому проверьте для начала всё по алгоритму, а затем двигайтесь дальше, смотреть места, где они там лазили, возможно накосячили. Я бы поступил именно так.
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 25 мая 2019 - 07:29
    #18 tazo1981
    Отправлено 25 мая 2019 - 07:40
    tazo1981
    • 25 сообщений
    • tbilisi
    окей друг, спасибо за совет. обезательно попробую
    #19 Kuzmich
    Отправлено 25 мая 2019 - 10:30
    • 40 377 сообщений
    Имхо... Шестерни на проблемной башке - сбиты...
    #20 Zloalex
    Отправлено 25 мая 2019 - 11:48
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Есть подозрение интересное. Что попутаны провода на форсунки. Как только мы отключаем работающую голову, ЭБУ падает в аварию и переходит из режима распределенного впрыска в режим параллельного.
    Или перепутали провода между правым и левым передними лямбда зондами. Тогда не работает до 3500 оборотов один полублок.
    Темы с аналогичным тегами метки ремень, датчики
