Бензин 2.4 C24NE, 1992 года, черная, хабы-автоматы, 305 000 пробег.
Центральный замок, магнитола с джойстиком, кондея нет.
Бонусом отдам дополнительный задний борт, нержавый-красивый, но не в цвет машины (он темно-зеленый)
Состояние:
на ходу, в июне 600 км накатал.
Критические проблемы, которые мешают ездить прямо сейчас:
1. Воет и визжит ужасно задний мост на скорости 60 и выше, подтекает масло (надо ли менять весь мост или можно отремонтировать — не знаю).
2. Поддон бензобака сгнил и отвалился, бак закреплен тросом (притянут хорошо, я так 300 км по кочкам проехал).
Остальное требует текущего ремонта.
Кузов
В ржавчине, часть дыр залатаны.
Двери, пороги, задний борт, капот — ржавые.
Задняя правая дверь и частью борт - помяты (притерся неловко).
Люк подтекает немного.
Подвеска
Сзади на каждой стороне лопнуло по одной рессорной пластине (не коренные)
Салент-блоки умерли
Раму надо проверить (одну дыру знаю, может, есть и еще)
Колеса хорошие, резина — всесезонка, запаска потертая, но не лысая.
Трансмиссия
Задний кардан хороший, крестовины и подвесной менял месяц назад.
Передний кардан снят, надо менять крестовины.
Хабы в порядке, коробка передач и раздатка в порядке.
Двигатель
Лучший на свете.
Гильзован (после гильзования прошел примерно 15000), масло почти не ест, расход 11 л на трассе (в городе мало езжу, не мерял), заводится всегда (в -40 тестировал).
Сломан один болт крепления коллектора.
Радиатор новый (прошел меньше тысячи км), вентиляторы в норме, охлаждение ок.
Рулевое
ГУР подтекает, на холостом работает в четверть силы (на стоянке подгазовываю, чтобы повернуть руль). На ходу все ок.
Маятниковый можно бы проверить, но жить не мешает.
Тормоза
Одну из двух магистралей к задним тормозам заменил месяц назад, вторая цела, но можно бы заменить.
Колодки новые (менее 1000 км)
Электрика
Генератор от Волги, 100 А (уточню, но, вроде, 100).
Фары-фонари, дворники, омыватель — все в норме.
Непредсказуемо работает задний дворник и омыватель (то да, то нет, чаще - нет).
В заднем стекле несколько нагревательных нитей перегорели.
Архив с картинками можно взять тут
Хочу 70 тыс, но готов осмысленно торговаться.
Машина в МСК, в ЮЗАО, 10 мин от метро Академическая.
Утром-вечером покажу и покатаю.
Телефон дам в личку.
Сообщение отредактировал Mimohod: 15 сентября 2019 - 13:42
