    кондей и печка
    не работают
    Сообщений в теме: 4
    #1 vvs
    Отправлено 10 июля 2019 - 08:01
    vvs
    • 629 сообщений
    • энгельс
    • ОФА 1998года,Х22ХЕ
    Привет всем!  ОФА ,Х22ХЕ,1998 год. Перестали работать и кондей и печка сразу,лампочка кнопки вкл кондея не горит. Предохранитель и блок сопротивлений в норме. Какие есть у кого мысли?
    #2 vvs
    Отправлено 10 июля 2019 - 11:06
    vvs
    • 629 сообщений
    • энгельс
    вроде нашел. Предохранитель F5E вытащил и вставил обратно. Пока заработало.В коробасе он №6 25 А.
    #3 vvs
    Отправлено 18 июля 2019 - 17:02
    vvs
    • 629 сообщений
    • энгельс
    Нет, не нашел.Видимо пошевелил что-то и заработало. Сейчас -тишина
    Вот выложил схемку ,что-бы проще было. И так .повторюсь .Не работают кондй и печка.Лампочка на кнопке не горит.Реле К7(по схеме) работает. Снял коробку с предохранителями(что под капотом)и на этом к7 проверил напругу.Реле срабатывает ,питание на рабочих контактах реле есть.Предохранитель F7E,Питание на предохранитель приходит и уходит Проверил и внутри коробки тоже.Все норм.На движке М3(вентилятор печки) напряжения нет.Нет ,естественно его (напряжения)и на S3-выключатель вентилятора печки.Мысль у меня такая.Взять проводок и (отключив отходящий родной  провод от F7E),прокинуть непосредственно новый провод от этого предохранителя до М3 Если заработает,то косяк в старом проводе. Если нет ,то не знаю ,что и думать.Еще вопросик ,что за "скобка" где обозначение К1 и А2.(по схеме) .  К1 ,вобще-то (по схеме)реле обогрева заднего стекла,А вот А2- х.з.Кто подскажет?
    #4 vvs
    Отправлено 18 июля 2019 - 18:28
    vvs
    • 629 сообщений
    • энгельс
    Да ....уж!Как говорится:"...дело было не в бабине...".Так вот ,заел меня этот вопрос. схема простая,только до проводов не везде доберешься.Вскрыл я эту коробушку ,что под капотом с предохранителями. и начал рассматривать и тестить с помощью пробника ,на заведенной машинке. И ,как говорится ,чудо. С предохранителя F7E,с его выхода, то есть ,то нет напряжения. А когда коробка в сборе,провода стоят нормально,его ,напряжения на проводе (выход F7E)скорее нет ,чем есть.Пригляделся,а гнездо предохранителя поплавилось немного. Вынул я провода с этого гнезда.поправил клеммы и вставил на место № 3 (вместо №4).Так как №3 у меня свободное.Теперь все работает.
    #5 2Vic
    Отправлено 04 августа 2019 - 10:12
    2Vic
    • 4 042 сообщений
    Описанные ТС симптомы могут  свидетельствовать о начавшемся(или состоявшемся) умирании геннадия или его цепей. Печка, вентиляторы  и кондей  коммутируются через реле контроля напряжения,  которое управляется сигналом с генератора.
