    запчасти в коробку
    Сообщений в теме: 23
    #1 специалист
    Отправлено 26 октября 2019 - 09:08
    специалист
    • 232 сообщений
    • Таганрог89508469839 ватсап
    • Исузу трупер 86 года
    Ищу вал,который идет с коробки на раздатку ,он передает передаточное с коробки на раздатку.27 шлицев и 30мм диаметр.Устанавливается на коробках с мотором 3.2--3.5л возможно и на других тоже применяется.89508469839 ватсап.
    #2 китайский летчик
    Отправлено 26 октября 2019 - 09:14
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Уточни какая коробка,механика или автомат.
    На раздатке от автоматов вал промежуточный торчит из раздатки со шлицами внутри.
    #3 специалист
    Отправлено 26 октября 2019 - 09:24
    специалист
    • 232 сообщений
    Все верно ,в этот промежуточный вал,что торчит ,со шлицами внутри и как раз нужен вал,который входит на шлицах в вал раздатки.
    #4 Zloalex
    Отправлено 26 октября 2019 - 09:28
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Есть такой. Он идёт в сборе с выходной планетаркой.
    #5 специалист
    Отправлено 26 октября 2019 - 09:32
    специалист
    • 232 сообщений
    Это и есть тот вал ,который заходит в шлицы раздатки и передает крутящий.
    Планетарка не нужна,нужен только вал.Отпили 5-10 см после зубьев и этот кусочек отправь мне.
    Перед тем как пилить кинь видео на ватсап.
    #6 китайский летчик
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    Есть такой вал,в личку пиши.
    #7 специалист
    Отправлено 26 октября 2019 - 09:45
    специалист
    • 232 сообщений
    На всякий случай повторюсь.Мне нужен вал ,который идет с коробки и входит в раздатку.27 шлицев и 30мм диаметр.Нужен вал ,который идет с коробки.
    #8 andrea1963
    Отправлено 26 октября 2019 - 09:59
    • 11 547 сообщений
    ....Отпили 5-10 см после зубьев и этот кусочек отправь мне...
    .... это не нормально....
    Как всегда, не сэкономишь.
    #9 Zloalex
    Отправлено 26 октября 2019 - 10:46
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Я не буду пилить. Могу не очень планету отправить. С валом. Тем более снимать видео? Зачем?
    Боитесь, что кину??
    Сжечь 2 диска, упороть объектив на камере
    Ищите дальше
    #10 andrea1963
    Отправлено 26 октября 2019 - 10:47
    • 11 547 сообщений
    Да ни кто, пилить не будет!
    #11 Regular
    Отправлено 26 октября 2019 - 10:52
    • 2 384 сообщений
    Тоже не понимаю зачем отпиливать, водило планетарки диаметром сантиметров 10-15, весит тоже не сильно много. Разница в цене доставки мизерная. А вот пилить такого размера вал то ещё удовольствие.
    #12 специалист
    Отправлено 26 октября 2019 - 10:55
    специалист
    • 232 сообщений
    Тоже не понимаю зачем отпиливать, водило планетарки диаметром сантиметров 10-15, весит тоже не сильно много. Разница в цене доставки мизерная. А вот пилить такого размера вал то ещё удовольствие.Мне не нужны детали с планетарки.читай внимательно.
    #13 Zloalex
    Отправлено 26 октября 2019 - 10:58
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Нужен кусок вала нахаляву и жаба давит купить 2 диска отрезные. Правильно?
    То есть я должен распетушить планетарку, купить 2 диска, доехать до транспортной, отправить все, потратить время, деньги, бензин? Нормальный ход.
    #14 специалист
    Отправлено 26 октября 2019 - 11:25
    специалист
    • 232 сообщений
    читай внимательно.
    #15 Zloalex
    Отправлено 26 октября 2019 - 11:42
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Прочитал. Ещё раз.
    Вал отпилить, снять на видео процесс, отправить. Забесплатно.
    #16 Regular
    • 2 384 сообщений
    Тебе пытаются объяснить, что вала как отдельной детали нет, он приварен к водилу задней планетарки, поэтому никакой экономии от его отпиливания ты не получишь, если хочешь по дешёвке взять. Мало того, никто не станет бесплатно заморачиваться с отпиливанием его от планетарки, которая в любом случае пойдет после этого в помойку.
    #17 специалист
    Отправлено 26 октября 2019 - 12:57
    специалист
    • 232 сообщений
    планетарка стоит в раздатке а не в коробке.
    #18 китайский летчик
    Отправлено 26 октября 2019 - 14:39
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    Есть разобранная раздатка,есть вал выходной раздатки который соединяется с валом коробки.
    #19 Вехомечтатель
    Отправлено 26 октября 2019 - 15:31
    А этот весь шмурдяк у нас что с конца 90-х годов одинаковый по 2004 ? :wacko:
    #20 Regular
    Отправлено 26 октября 2019 - 16:53
    • 2 384 сообщений
    У Исузу раздатка является отдельным узлом только для автоматических КПП, механика имеет общий корпус с раздаткой. Была очень редкая механическая коробка айсин на штучных бигхорнах 98-2002, на которую прикручивались раздатка для АКПП, но ее никогда в жизни никто не запчасти не пустит, так как она стоит как крыло от боинга. Поэтому единственный твой вариант это брать выходной вал с ушатанной планетаркой от автомата 4L30E, так как задешево выходной вал от айсиновского автомата или тем более механики никто не продаст, ибо дефицит. И в раздатках Исузу планетарка только в ТОД варианте.
