    Термостат
    радиатор температура печка
    Сообщений в теме: 4
    #1 asmetal
    Отправлено 24 ноября 2019 - 18:04
    asmetal
    • 28 сообщений
    • Минск
    • Опель Фронтера В 2.2 тд 1999 г.
    ОФБ Х 2.2 ТД Народ что может быть. на старом термостате стрелка не поднималась выше 80 , а с включенной печкой стрелка опускалась до синей зоны, радиатор прогревался весь. Печка слабо грела, решил заменить термостат,  а после того как  поменял старый был ( 92 -107 градусов и номер  9128786) на новый типа Италия W4207.92 D. Стрелка температуры стала переваливать за 100, радиатор прогреваться стал до половины, а низ около сливной пробки так вообще холодный.   Печка греет неплохо , при включенной печке  на холостых температура опускается примерно до 90 . Может где пробка образовалась не знаю, тока все вроде работает.
    Сообщение отредактировал asmetal: 24 ноября 2019 - 18:47
    #2 Вехомечтатель
    Отправлено 25 ноября 2019 - 20:18
    Коллега, а Вы температуру в системе охлаждения где смотрите ? :wacko:
    На приборке что ли? :giggly:
    Плюньте на показометр приборки - смотрите через диагностический разъем. Только там истинная
    #3 asmetal
    Отправлено 26 ноября 2019 - 11:10
    asmetal
    • 28 сообщений
    • Минск
    Да уже посмотрел опкомом на 10 гр приборка ошибается в большую сторону, а так вроде все нормально да и температура по компу держится в раене 87 гр для этой машины это норма, хотя на термостате стоит 92 гр открытие . Чутка притер вкладыш
    Сообщение отредактировал asmetal: 26 ноября 2019 - 22:17
    #4 k_obrezkov
    Отправлено 29 января 2020 - 11:08
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Ухта, Республика Коми
    • Продано
    Такой вопрос. Термостат стоит 92-107, как и положено. Первый прогрев на ходу температура поднимается до 96, все последующие до 90-91 градуса. Это нормальное явление или чутка перегревает до первого открытия? С 96 градусов падает резко температура, а если изначально была чуть ниже, то по одному градусу скидывает медленно.
    От погоды практически не зависит, что в -5°, что в -35° одинаковая температура получается.
    P.S. Из плюсов сразу отметил, что машина вчера нормально прогрелась в -32 градуса, а после 20 минут езды уже и шапку можно было снять спокойно. Езда чисто городская была. Спасибо Rodeo за тёплую дорогу на работу =)
    #5 Tetrarex
    Отправлено 29 января 2020 - 11:35
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    У меня сразу греет примерно до 91, потом сбрасывает, печка так себе, но по нынешним сиротским зимам в Питере, вполне приемлемо.
