    Лифт ОФБ
    боди лифт опель фронтера б
    Сообщений в теме: 29
    #1 Zega
    Отправлено 19 декабря 2019 - 14:12
    Zega
    • 23 сообщений
    • 1999
    • Опель Фронтера
    Доброго времени суток. Друзья подскажите у кого из форумчан можно заказать готовый боди лифт 6 см с подушками и болтами, ОФБ 99 гв левый руль 2.2 бензин?
    #2 Вехомечтатель
    Отправлено 19 декабря 2019 - 18:02
    С работами по удлинению рулевого демпфера, удлинению рукоятки КПП, тормозных трубок и пр. ? :pleasantry:
    Или просто комплект - подушек и проставок под раму?
    #3 sueng
    Отправлено 19 декабря 2019 - 18:44
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Зачем 6см? Для 33х колес хватит 4см.
    #4 Zega
    Отправлено 20 декабря 2019 - 16:14
    Zega
    • 23 сообщений
    • 1999
    • Опель Фронтера
    Просто комплект подушек и праставок с болтами.
    Просто комплект подушек ,приставок и болтов.
    #5 VladTr
    Отправлено 21 декабря 2019 - 10:57
    • 23 259 сообщений
    У меня на нулевом вылете 31 колеса за крылья цепляют, бодик 5 см, торсионы пришлось накручивать
    #6 sueng
    Отправлено 21 декабря 2019 - 23:38
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Я имел ввиду штатную подвеску. Крылья в таком случае надо подрезать.
    #7 AdDa
    Отправлено 23 декабря 2019 - 09:28
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    • Isuzu Amigo (1998) 3.0, x30xe (4x4), 33"
    6 не  бери, будет много.... Бери 5 , тогда из переделок обойдешься только удлинением рул. вала  и рукоятки раздатки и подрезаением дырки из который выглядывает рычаг КПП, шланг тормозной удлинять... лучше вообще 4, чтоб наверняка больше ничего не делать. Если для 32 колес, то вообще обойдешься без резки арок скорее всего. Я на 32 ничего не резал... на 33 пришлось подрезать снизу 1 см.
    Заказать можно у него https://www.drive2.r.../playangel1967/ , в комплекте подушки , проставки , болты, гайки , удлинитель рычага раздатки, в общем полный фарш.
    #8 Zega
    Отправлено 28 декабря 2019 - 21:59
    Zega
    • 23 сообщений
    • 1999
    • Опель Фронтера
    Мужики а какие чаще всего выявляются поломки на 33 колёсах и среднем бездорожье ?
    #9 Andruxa
    Отправлено 28 декабря 2019 - 22:10
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Без бездорожья - вообще никаких))
    #10 PapaDoc
    Отправлено 28 мая 2020 - 09:58
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    А ширина колеса какая? С вывернутыми колесами за арку цепляют?
    #11 VladTr
    Отправлено 28 мая 2020 - 12:37
    • 23 259 сообщений
    Да, с вывернутыми, 31*10,5
    #12 PapaDoc
    Отправлено 28 мая 2020 - 13:31
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Считается, что 265/75/16 встают хорошо с не большим лифтом. Выходит не совсем хорошо. Лучше 245/75/16 или 265/70/16. Видимо лучше сначала померить.
    #13 SergVH
    Отправлено 11 августа 2020 - 11:59
    SergVH
    • 93 сообщений
    • Зеленоград
    • Opel Frontera B 3.2
    Кста, многие пишут что ездят на нулевом вылете. Как при этом ступичные живут?
    А какими вообще передками сопровождается лифт на 4-5 см?
    #14 VladTr
    Отправлено 11 августа 2020 - 12:35
    • 23 259 сообщений
    Офигенно живут, до этого ездил на -25
    #15 AdDa
    Отправлено 11 августа 2020 - 16:44
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    Хорошо живут, последний раз перед лифтом поменял в 2013 году до сих пор не менял...
    а переделки ,удлинить рычаг КПП, рулевой вал...  и вроде все
    #16 VladTr
    Отправлено 11 августа 2020 - 16:53
    • 23 259 сообщений
    Перенести радиатор или доработать диффузор, решить вопрос с тормозными трубками, рычаги не удлиннял, рулевой вал на месте
    #17 AdDa
    Отправлено 11 августа 2020 - 17:05
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    радиатор не трогал, диффузор не дорабатывал , с трубками вопрос не решал =)))
    #18 Paul В.
    Отправлено 11 августа 2020 - 20:44
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Буду третьим, скажу - все ОК со ступичными.
    Зима вылет 0, лето -15
    #19 VladTr
    Отправлено 11 августа 2020 - 22:18
    • 23 259 сообщений
    И как крыльчатка карлсона с диффузором себя чувствует? Или диффузор не ставил вообще?
    #20 AdDa
    Отправлено 11 августа 2020 - 22:30
    AdDa
    • 321 сообщений
    • Могилев
    я не понял... или.... как лифт влияет на карлсон,  его диффузор
    p.s. да вообще ничего там не трогал, как стояло штатно так c кузовом вместе поднялось и стоит
