    предел прочности
    Сообщений в теме: 33
    #1 Макс Тушино)
    Отправлено 13 января 2020 - 11:28
    Макс Тушино)
    • 76 сообщений
    • Isuzu trooper 1994 3,2 LS
    И так, я продал свои гудричи и возник вопрос, что можно вкорячить в свой исузу трупер, в идеале смотрю на MAXXIS M-8060 33х12,5Х15 108Q, как альтернативы рассматриваю другие варианты, такие как
    Шина Maxxis M8090 Creepy Crawler 255/85R16 и Toyo Open Country M/T 255/85 R16 119P - это все шины в размере 33 дюйма (+/- трамвайная остановка как говорится).
    В связи с этим возник вопрос, а выдержат ли у меня передние шрусы и задние полуоси, про раздатку я молчу (вроде как довольно крепкая), автомат у меня и так при смерти с самого начала ( GM 4L30).
    или подскажите какие самые оптимальные варианты,  без дикого лифта (и так планирую лифтануть на 4-6см, чтоб без сильных переделок)
    #2 Олег_К
    Отправлено 13 января 2020 - 12:27
    Олег_К
    • 765 сообщений
    • Петропавловск-Камчатский
    • VX
    Да чего им будет-то. Если не пользоваться фанатично передней жесткой блокировкой и вообще думать прежде чем давить на газ, то всё будет хорошо.
    #3 Макс Тушино)
    Отправлено 13 января 2020 - 12:36
    Макс Тушино)
    • 76 сообщений
    ну, у меня вообще нет блокировок, хотя и мечтаю о них, просто хочется проверить инфу которую вскользь услышал, что наша ходовая выдерживает 35е колеса, если это так, то 33 легко сможет переварить, хотя у трепадоров все еще смущает ширина в 315мм...
    #4 AWS77
    Отправлено 13 января 2020 - 12:51
    AWS77
    • 2 477 сообщений
    • Москва, СЗАО
    Ставь тойю и забудь страхи. Вон Анатольич на биге наверно пару сотен на 33х откатал и все ок. А тойю, потому что крепкая, тихая, реальные 33, и из-за ширины на асфальте не будет в колейности колбасить, а на грунте будет ехать куда рулишь, а не куда вывезет, как более широкая. В общем существенно меньше ее таскает в грязьке то....
    #5 int44
    Отправлено 13 января 2020 - 12:53
    int44
    • 2 183 сообщений
    • I.T.-97г,3.2, 33мт
    33x10.5 с лифтом кузова стоят давно,проблем нет. 32х11.5  встают без лифта,с подкруткой торсионов. Вылет дисков 0. Если ставить ширину 12.5,то вылет нужен - 20-25
    #6 Макс Тушино)
    Отправлено 13 января 2020 - 13:42
    Макс Тушино)
    • 76 сообщений
    получается что наша ходовая выдерживает и 33и колеса и 35е? если не обращать внимание на бодик и другие нюансы?
    #7 sueng
    Отправлено 13 января 2020 - 14:19
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    У меня стоят 285/75R16 на штатных дисках, без лифта, колея широкая. В идеале, наверное, нужно на нулевом вылете ставить, чтобы управляемость сохранить, но с нулевым надо лифтовать.
    Сообщение отредактировал sueng: 13 января 2020 - 14:22
    #8 Макс Тушино)
    Отправлено 13 января 2020 - 14:56
    Макс Тушино)
    • 76 сообщений
    согласно твоей подписи, у тебя же получается фендеровый вариант, а у меня не фендер (типа узкая колея), вот и хочу выяснить, ставить уже, или все таки широкие...
    #9 El Lobo
    Отправлено 13 января 2020 - 15:05
    El Lobo
    • 2 747 сообщений
    • Пузотерка)))
    Toyo советую. Достойная резина.
    #10 Макс Тушино)
    Отправлено 14 января 2020 - 13:27
    Макс Тушино)
    • 76 сообщений
    это я для примера написал, так как финансы могут послать куда по дальше и придется брать нортек ет 500...
    меня больше интересует, если без фанатизма кататься по лесу и грязи, то выдержит ли ходовая большие и широкие колеса?)
    #11 Гулёма
    Отправлено 14 января 2020 - 18:37
    Гулёма
    • 339 сообщений
    • Набережные Челны
    • Opel monterey 3.2 92г. бодик 6см. 33/12.5 r15 -39
    Уже четыре года на 33/12.5 причём далеко не городского использования, одна граната порвана наружная, но она со мной три года хрустела до и до меня у бывших хозяев неизвестно сколько, задняя полу ось одна оборвана, но и то думаю что после замены потшипника, перегрели или чего, прям в аккурат по потшипнику. Никаких собственно проблем. Но машина в болоте по капот стабильно. 33 легко крутятся с запасом мощности и прочности.
    А так был куплен комплект гудричей 35х но выше лифтовать что то желания особо нет.диски уже ставить и с меньшим вылетом вид не нравится..в итоге поменял их опять на 33
    #12 int44
    Отправлено 14 января 2020 - 21:28
    int44
    • 2 183 сообщений
    Если без фанатизма,то большие и широкие не нужны)) 35е-это перебор для наших машин.
    #13 Мрак
    Отправлено 14 января 2020 - 21:31
    Мрак
    • 760 сообщений
    • Пушкино
    • GMT 900
    На Амиго на 33х катал, проблем не знал.
    #14 YUVA
    Отправлено 16 января 2020 - 10:53
    YUVA
    • 15 сообщений
    • Екатеринбург
    • ОМ 6VD1 SOHC
    Кстати, у меня такой же вопрос: Монтерей 97г, мосты узкие, бодилифт не делал, диски штатные, хочу поставить 275/70р16, не будет ли задевать при максимальном повороте руля?
    #15 Макс Тушино)
    Отправлено 17 января 2020 - 11:57
    Макс Тушино)
    • 76 сообщений
    думаю будет, у меня сейчас зима в размере 265/70 р16, диски с вылетом 10 и шириной 8J, у штатных вроде вылет +35-45, могу ошибатся
    #16 Dim.on-zt
    Отправлено 19 января 2020 - 19:33
    Dim.on-zt
    • 419 сообщений
    • OM 3.2AT
    На стандартных дисках резину 255\85-16 если поставить по АКПП и ШРУСах и подвеске это сильно ударит? Если сравнивать с 265\75-16 (сейчас стоят), то на каком размере всё же лучше ездить будет?
    Кстати, под 255/85 бодилифт какой нужно будет делать?
    Диски менять на с большим вылетом по сторонам (с меньшей по цифре ЕТ) я не сторонник ибо плечё обкатки и всё такое.
    #17 Вася-кот
    Отправлено 20 января 2020 - 07:56
    Вася-кот
    • 193 сообщений
    • ОФА 2.4
    Ни на что не повлияет.
    #18 Regular
    Отправлено 29 января 2020 - 14:35
    • 2 387 сообщений
    акпп неправильно работает на увеличенных колесах. по уму надо менять пары в мостах. особенно если это 4L30E.
    #19 Макс Тушино)
    Отправлено 29 января 2020 - 15:14
    Макс Тушино)
    • 76 сообщений
    А если пользоваться только понижайкой, или это ты про отображение скорости?
    И как это не правильно, сильно быстро сдохнет или в перегрев будет постоянно уходить?)
    #20 Вася-кот
    Отправлено 29 января 2020 - 15:56
    Вася-кот
    • 193 сообщений
    • ОФА 2.4
    Послежу. )
