Опель монтерей "Б" 21.11.1998г.выпуска.3,5литра бензин.,АКПП.420000 km,Полный привод обычный(не ТОД),цвет синий.
Был куплен мной 11.12.2011г.,как оказалось потом,был бит в правую переднюю часть и правую заднюю,где был ремонт- начало подгнивать,смысла ремонтировать кузов и желания нету,желательна замена,найти кузов тоже синего цвета не проблемма.В процессе эксплуатации много чего поменяно.Заводится,едет))) расход масла около литра.
Замены :
Шкив вентилятора(айсин) , птф Осрам лед., радиатор печки Б\у ориг.,мотор печки б\у (ориг),датчик положения дроссельной заслонки, РХХ(китай),вискомуфта вент.охлаж.(айсин) , фильтр акпп(ориг),правый шрус(китай) , к-т на шрус-поворотный кулак(подш.,дистанционка,сальник),новые шайбы шрус-ступица, глушитель и окончание (Бозал),радиатор охлаждения (сат), к-т форсунок ремонтных(заказывались с рокауто),суппорта от ховера(новые по кругу),замена саленблоков на задних рычагах и передних(лежит к-т на верхние,заменить время нет пока),замена грм подходит через 30000,помпа два года назад менялась,подшипники п/осей и ступиц два года назад,и по мелочи,датчик температуры,кислородники,детонации,МАФ(4года назад),крестовины карданов всё оригинал,бензонасос бош(4 года)...вспомню допишу. Клапана егр и евап отшиты программно и демонтированы. Мотор капиталился в 14 году,АКПП делали четыре года назад. МАсло в мостах и раздатке год назад менялось.
Колёса лето 265/50/20 полуживые(шины с натягом на сезон,на дисках хром уже пооблазил),зима штатные диски и шина гиславед(нешипованые) 3-ий сезон.
Установлен предпусковой Бинар-5.
Не работает ABS,кондиционер.
тел. +7-9276119811
Сообщение отредактировал wowa2121: 22 января 2020 - 05:52
