    Нужен совет по выбору кондея домой
    Сообщений в теме: 29
    #1 divinus
    Отправлено 01 мая 2020 - 14:05
    divinus
    • 1 996 сообщений
    Собственно встала необходимость к лету поставить дома кондей. Требования:
    1. Тихий
    2. С возможностью засасывать воздух с улицы (окно открывать не вариант)
    3. С нормальным ресурсом чтобы не накрылся с концами через 2 года
    Отдельное спасибо если посоветуете людей в Москве кто может качественно и на совесть установить
    #2 ashvud
    Отправлено 01 мая 2020 - 15:17
    ashvud
    • 939 сообщений
    • Moscow
    К сожалению, кондеи с примешиванием воздуха с улицы имеют впускной патрубок слишком малого диаметра чтобы обеспечивать полноценную приточку.
    Либо совсем не дует - либо воет как собака.
    Сам задавался вопросом годика 2 назад
    Решается связкой большой (переразмеренный) инвертер + приточный вентилятор-рекуператор (гуглить тион-бризер, их ща дохрена разных)
    Инвертер обеспечивает высокую внутрикватирную фильтрацию воздуха даже на малых скоростях, вентилятор подпор квартиры чистым воздухом.
    Главное фильтры не забывать чистить\менять.
    А как он греет в межсезонье...
    Себе взял Митцубиси Хеви 35.. на полквартиры хватает, 4-й год пашет.
    Телефон установщиков к сожалению потерял.
    Сообщение отредактировал ashvud: 01 мая 2020 - 15:19
    #3 VladTr
    Отправлено 01 мая 2020 - 15:28
    • 23 242 сообщений
    1. Тихий
    Обращайся к нашему клубню int44, рекомендую! Он дома мне кондиционеры ставил, сейчас на дачу тоже буду подтягивать
    #4 nexst
    Отправлено 01 мая 2020 - 15:29
    nexst
    • 3 566 сообщений
    Если речь идёт о мобильном кондиционере,то он будет шумным в любом случае и малопроизводительным.
    #5 divinus
    Отправлено 01 мая 2020 - 17:36
    divinus
    • 1 996 сообщений
    Спасибо за ответы, буду думать.
    По поводу бризера тоже думал, надо будет посчитать может и нормальное решение
    Мобильный есть уже, включаем его на кухне иногда так что знаю я что это
    #6 Kuzmich
    Отправлено 01 мая 2020 - 18:04
    1. Тихий
    Goltex тебе в помощь;) напиши ему!;)
    И Int44.
    #7 l-nikolaev
    Отправлено 01 мая 2020 - 20:08
    l-nikolaev
    • 1 461 сообщений
    • Москва, СВАО
    1. Тихий
    если есть балкон, или можешь на кухне или в коридоре за потолком  воткнуть -купи приточную установку -это кардинально решит проблему со свежим воздухом.
    хочешь тихий кондей - бер инвертор. Но по кондеям -это на твой кошелек.
    #8 Kuzmich
    Отправлено 01 мая 2020 - 20:17
    А если с улицы... То это уже приточка... С фильтрами , нагревом и охлаждением...
    #9 l-nikolaev
    Отправлено 01 мая 2020 - 20:45
    l-nikolaev
    • 1 461 сообщений
    • Москва, СВАО
    не понял.
    вешать с улицы приточку - не всегда возможно (вид фасада, проблемы обслуживания и пр. сейчас есть маленькие на 200-500м3 воздух в час. вполне доставточно, габариты маленькие, фильтрацию и нагрев с регулировкой температуры -обеспечивают. средний ценник -50-100тр.
    кстати можно элементарно замутить приточку в подогревом самостоятельно -обойдется  тыщ в 25-30 с автоматикой.
    А, охлаждение -надо обеспечить кондиционером, т.к. для охлаждении - рециркуляция лучшее решение.
    Сообщение отредактировал l-nikolaev: 01 мая 2020 - 20:47
    #10 Kuzmich
    Отправлено 01 мая 2020 - 21:02
    Ну 30 с автоматикой... Это конечно оптимистично)
    Я имел ввиду - забор воздуха с улицы..
    А саму установку куда то х.з. на балкон тож не айс.. Ну либо электроподогрев.. На переходные периоды.. Но счётчик намотает..
    Просто если нужен забортный воздух , и не охота открывать окна... Ну как бы.. Вот.
    По мне проще приоткрыть и кондей.
    Хотя... По тому году.. Я его раза 2 включал :Cherna-facepalm:
    #11 l-nikolaev
    Отправлено 01 мая 2020 - 21:19
    l-nikolaev
    • 1 461 сообщений
    • Москва, СВАО
    Кузьмич,
    3 года назад за 20 собрал.
    2 фильтра х1500руб=3тр
    вентиль 500м3 - брал тихий Силент -6тр
    нагреват. элемент 1 или 1,5 квт  -не помню - 2 тр
    контрллер с датчиком -около 10 тр
    НУ. и соединить все это вибровставками, диаметр  получился около д15-20 см, длинной около 1,2 метра. Засунули эту лабуду в техническое помещение, вывели, забор на улицу,  приточный воздуховод в обслуживаемое помещение-работает замечательно, до сих пор.
    электричества как ни странно жрет очень не много, там контроллер работает очень прикольно, он не постоянно включает/отключает ТЭН, а с определенной дельтой, короче -поверь, электричества жрет немного.
    готовые приточки идут в шумоизолированном корпусе, вентиль там немного своеобразный, короче -подороже они
    #12 VladTr
    Отправлено 01 мая 2020 - 21:54
    • 23 242 сообщений
    1. Тихий
    Divinus, накуа тебе приток с улицы???
    #13 Kuzmich
    Отправлено 01 мая 2020 - 21:57
    Есвенно.. Подороже.
    Да и цены 3года назад были немножко другие)
    Плюс заслонка + привод... ;)
    + кондей на охлаждение.. Или же наружный блок + радиатор в саму приточку... ;)
    #14 ashvud
    Отправлено 01 мая 2020 - 22:10
    ashvud
    • 939 сообщений
    • Moscow
    Судя по "открыть окно не вариант" - у камрада под окнами Бордюрыч трассу в дофига полос строит\построил.. от нее и шумам и газов.
    #15 Kuzmich
    Отправлено 01 мая 2020 - 23:56
    Ну и толку от приточки?
    Пыль конечно соберёт.. Но вот с загазованностью.. Бестолку...
    #16 l-nikolaev
    Отправлено 02 мая 2020 - 06:54
    l-nikolaev
    • 1 461 сообщений
    • Москва, СВАО
    Заслонки не понадобятся если воздухозабор сделать с 1-мя коленами под 90гр. (а он обычно такой и получается), в этом случае напорного сквозняка (когда ВУ не работает) нет, или можно ручной клапан поставить -цена -300руб. -это если бюджетно, ну, или -да с электроприводом 4-5 тр.
    Ну, если с загазованностью бороться-это надо место жительства менять.
    Не, я лично для себя четко решил, если буду еще квартиру капиталить -приточку обязательно воткну, У меня жена вечно "проветривает", как результат -я вечно с соплями.
    #17 divinus
    Отправлено 02 мая 2020 - 16:37
    divinus
    • 1 996 сообщений
    Под окном алкоточка ночная и летом ночью постоянный шум. Ментам звонить помогает но каждую ночь повторяется а спать как-то всетк хочется. Если окно закрытое то ничего не слышно, но воздуха нет. Но даже если немного открыть окна - спать невозможно
    #18 l-nikolaev
    Отправлено 02 мая 2020 - 18:10
    l-nikolaev
    • 1 461 сообщений
    • Москва, СВАО
    ищи возможность поставить приточку. если есть балкон -можем перейти от теоретических обсуждений к рассмотрению оборудования, вариантов его размещения и разводки.
    #19 divinus
    Отправлено 02 мая 2020 - 18:38
    divinus
    • 1 996 сообщений
    Балкон есть но закрытый и на кухне :) воздух нужен в зале
    Да и места там мало и не хочется его под это дело тратить.
    Думаю поставить кондей и бризер отдельно пока. Понятно что дорого выйдет но видимо это единственный вариант рабочий
    Сообщение отредактировал divinus: 02 мая 2020 - 18:39
    #20 Kuzmich
    Отправлено 02 мая 2020 - 20:15
    Вариант рабочий - каждый день жалобы на нарушение режима ;) закроют влет;)
    И лучше коллективные;)
