    Индикатор текущей передачи для АКПП
    Сообщений в теме: 14
    #1 armer
    Отправлено 07 мая 2020 - 11:05
    • 2 177 сообщений
    История создания устройства здесь. Текста там много, испытание законченного изделия начинается где-то со 164-го поста. Все технические вопросы прошу задавать там. Коротко: была задача установить в штатную приборку индикацию того, на какой передаче в данный момент едет автомат.
    Устройство представляет собой электронный модуль, который устанавливается в место штатной лампочки. Размеры модуля таковы, что он идеально встает либо во 2-ю, либо в 3-ю позицию верхнего ряда значков. Индикация включается при переводе селектора в положение D, 3, 2 или L. Схема берет информацию о текущей передаче с шифтовых соленоидов АКПП и отображает значение 1, 2, 3 или 4. Цвет цифры - желто-зеленый. Вокруг цифры имеются две скобки белого цвета - они зажигаются при блокировке гидротрансформатора, информация об этом событии также берется с соответствующего соленоида. В схеме предусмотрено снижение яркости индикации при включении габаритов.
    Комплектация
    - электронный модуль индикатора
    - переходная плата с разъемами для подключения косы (плюс шуруп для ее крепления)
    - световод для равномерного засвечивания белых скобок
    - новая панелька с соответствующими значками (расположение и тип значков оговаривается при заказе отдельно)
    - коса для подключения к мозгам авто (длина 1,2 м, либо оговаривается)
    Стоимость комплекта 2000 р.
    Панелька изготовлена из матовой пликарбонатной пленки Lexan 8B35E толщиной 0,38 мм (температура эксплуатации до 140°), с нанесением изображения УФ печатью. Панелька качественно отличается от оригинальной, и по своей текстуре, и по цветопередаче. УФ печать выполняется с нижней стороны (со стороны индикатора). Какая сторона пленки будет выступать в качестве лицевой - выбирается перед печатью. Пленка имеет две поверхности: "fine matte" (бархатная) и "velvet" (матовая). При "бархатной" лицевой, панелька получается более черной (ближе к оригиналу), но антибликовые свойства будут хуже. Я сейчас езжу именно с таким вариантом. При выборе в качестве лицевой стороны "матовую", панелька получается светлее, но антибликовые свойства значительно лучше. Ниже два фото с разным углом обзора. Сверху вниз: Lexan 8B35E (лицо - "velvet"), оригинальная панелька, матовый ПВХ. Если у пленки Lexan сделать лицо "fine matte", то будет выглядеть, как матовый ПВХ, т.е. нижний вариант.
    Установка
    В приборке, в верхнем ряду значков, 2-я слева позиция у нас не занята, и проще установить индикатор сюда. Однако, гармоничнее будет расположить его по центру, там где находится значок дальнего света фар. В этом случае, конечно же, "дальний" придется перенести во 2-ю ячейку. Сделать это можно либо перерезанием дорожек и напаиванием кучи перемычек (так, чтобы и значок "ABS" не оставить без питания), либо установить изолированный патрон (в комплект не входит), как на "AIR BAG", как это сделал у себя я.
    Приборку нужно разобрать: снять защитное стекло - оно на клипсах. Снимаем верхнюю панельку, удаляем лампу "дальнего" (если нужно) и устанавливаем модуль (см. фото в начале поста). Мелкий разъем и провод с клеммой просовываются сквозь отверстие для лампы, модуль ставится на место, сверху укладывается световод из оргстекла и устанавливается новая панелька. Закрываем стекло обратно. Тут все. С обратной стороны приборки прикручиваем на 1 шуруп маленькую плату с разъемами, как на фото, и подключаем к ней мелкий разъем модуля. Провод с клеммой прикручиваем под шуруп GND спидометра.
    Подключение
    Плата с разъемом для подключения крепится к корпусу приборки одним шурупом. Разъем имеет 5 контактов (сверху вниз):
    1) соленоид 1-2
    2) соленоид 2-3
    3) соленоид блокировки гидротрансформатора (TCC)
    4) резервный
    5) к датчику селектора АКПП, линия "С", на ней появляется +12В в позициях D, 3, 2 или L (отсюда же в бортовой сети берется сигнал разрешения для круиз-контроля, у кого он есть)
    Под разъемом на плате имеются 2 контактные площадки: слева - вход для снижения яркости, он должен быть подключен к "+" габаритов (если регулировка яркости не нужна, то его не подключаем, и яркость всегда будет максимальная, на уровне яркости стрелки поворотника); справа вторая площадка, она соединена с 4-м выводом разъема. Поэтому, если просто замкнуть две эти площадки между собой, то 4-й вывод разъема будет отвечать за яркость индикации и должен быть подключен к габаритам где-то в проводке. Но на приборке уже есть сигнал габаритов, поэтому с левой площадки можно припаять провод на соответствующую дорожку (+ габаритов) на плате, и 4-й контакт разъема в этом случае не используется (или его можно использовать, например, для подключения какой-нибудь дополнительный сигнальной лампы).
    5-й вывод разъема, по сути, является питанием схемы индикации. Если сюда просто подать питание с бортовой сети, то индикация будет работать постоянно. Если же его подключить, как задумано, к датчику селектора АКПП, то индикация будет включаться только в положениях D, 3, 2 и L. Ток потребления всей схемы не превышает 90 мА. Резистор на плате с разъемами установлен, чтобы разгрузить стабилизатор напряжения модуля и снизить общее тепловыделение, чтобы не перегревать стабилизатор и (что важно) сам индикатор.
    Лепесток "GND" - крепится под соответствующий винт спидометра и обеспечивает минус питания для схемы.
    Схема подключения для вехи-американца (контакт разъема модуля индикации - контакт разъемов PCM):
    1) BLU -  F14 (C-3) BRN/RED, Shift “A” Solenoid
    2) GRN -  C2  (C-2) BRN/BLK, Shift “B” Solenoid
    3) WHT -  D2  (C-2) BRN/BLU, Torque Converter Clutch (TCC)
    4) YEL -  не используется, если сигнал управлением яркостью подключен в самой приборке
    5) RED -  F2  (C-3) BLU/BLK, Transmission Range Signal “C”
    Контакты Fnn находятся в разъеме С-3 (синий), нижний ряд; контакты Cnn и Dnn - в разъеме C-2 (белый), верхний и нижний ряды, соответственно. Счет справа налево, если смотреть со стороны проводов. Следите за расцветкой.
    Модуль также может быть установлен и в другие авто марки Isuzu или Opel, с аналогичной приборкой.
    Важное замечание! В разных авто по-разному подключены шифтовые соленоиды: есть включение с общим плюсом, а есть - с общим минусом, т.е. сигналы на соленоидах могут быть инвертированы! Модуль может быть адаптирован под оба варианта включения, и при заказе важно это учитывать, т.к. для разных вариантов в нем распаиваются разные детали. Один и тот же модуль не будет корректно работать на разных машинах (будут зажигаться не те цифры). На вехе-американце общий плюс.
    Помимо входящей в комплект верхней панельки, дополнительно может быть заказана панелька для нижнего ряда символов с альтернативными значками. Стоимость нижней панельки 500 р. Расположение и тип значков также оговаривается индивидуально.
    Сообщение отредактировал armer: 03 декабря 2020 - 21:15
    #2 anapupa
    Отправлено 08 мая 2020 - 09:09
    ССупер!
    #3 Максим Захаров
    Отправлено 08 мая 2020 - 21:00
    • 8 880 сообщений
    • Белый ВЕХ...Это диагноз!)))
    Зачем?)
    Не понимаю зачем это надо в Веху.
    #4 armer
    Отправлено 08 мая 2020 - 21:30
    • 2 177 сообщений
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не скучало на карантине  :D
    Мне вот пепельница не нужна в вехе, но она там есть )
    #5 bert
    Отправлено 09 мая 2020 - 06:17
    bert
    • 4 301 сообщений
    На мотоцикле на механике нужная вещь
    Но на вехе....??
    #6 anapupa
    Отправлено 09 мая 2020 - 09:46
    да норм и полезная весчь, Имхую, для бедовых 4L30
    Иногда сгнивает коммутатор (селектор) и коробас работает сам по себе.
    Можно понимать какая педерача включена, в таком случае
    Опять же, информатор сигнала подачи питания на блокировку ГТР.... для умирающих муфт
    Сообщение отредактировал anapupa: 09 мая 2020 - 09:46
    #7 armer
    Отправлено 09 мая 2020 - 10:10
    • 2 177 сообщений
    Для того же, для чего люди ставят себе мультитрониксы, желая, к примеру, отслеживать каждый градус температуры ОЖ. А казалось бы, стрелка есть, не зашкаливает - значит, нормально. Но есть те, которые хотят все контролировать. Так что, считаю, флуд здесь неуместен )
    Сообщение отредактировал armer: 09 мая 2020 - 10:12
    #8 Максим Захаров
    Отправлено 10 мая 2020 - 06:36
    • 8 880 сообщений
    Ну если только карантин... некоторые в изоляции вообще чернильницы ели.)))
    #9 Murzakay
    Отправлено 10 мая 2020 - 12:23
    Murzakay
    • 568 сообщений
    • Москва, Северное Бутово
    Крутяк!!
    Да вообще прикольно, когда параметры в режиме реального времени можно видеть перед глазами.
    А температуру АКПП можно вывести на панель? С внедрением соответствующего датчика.
    Показатель давления топлива в рампе я б тоже добавил )))
    И чего там еще через разъем ОБД нельзя снять..
    Вообще, кастомные приборные панели - это прикольно.
    #10 armer
    Отправлено 10 мая 2020 - 15:39
    • 2 177 сообщений
    Про температуру АКПП думал. В нижнем ряду подсветка последних 4-х значков у нас реализована на отдельной плате (ошибка и перегрев АКПП и два значка круиз-контроля). Я думал собрать туда другую плату, на которой значки круиза как-то объединить в один, а высвободившееся место объединить со значком перегрева и вывести цифровые показания температуры. Датчик в АКПП уже есть, остается собрать несложную схемку на микроконтроллере, ну и грамотно все впихнуть. Там еще 3D печать пластмасски потребуется, надо будет сделать другой отражатель для ламп. Но это все пока на стадии идеи.
    #11 kentaur
    Отправлено 26 мая 2020 - 12:33
    kentaur
    • 122 сообщений
    • Москва, Омск, Камчатка, теперь Барнаул ))
    • ВертоКРОСС #140
    Подобные поделки поддерживаю: хочешь, умеешь, почему бы и нет))
    Но есть мысль по поводу концепции как таковой. Думается, будущее за жк-дисплеями (и давненько гуляло видео веха с жк-приборкой; и даже на заказ кто-то предлагал) на какой-нибудь универсальной платформе (Андройд, например). В этом случае подключай какие хочешь датчики, выводи какие хочешь показания, в каком угодно порядке, цвете и языке... И торпеда хламом не затыкана, и приборка отрабатывает на 126%.
    #12 armer
    Отправлено 03 декабря 2020 - 20:20
    • 2 177 сообщений
    Ап
    #13 mandarin555
    Отправлено 09 ноября 2023 - 22:16
    mandarin555
    • 242 сообщений
    • Москва, ВАО
    • frontera X22XE 1997
    мой вариант
    показывает PRND, какая передача включена (1-2-3-4-5-6) в автоматическом режиме, и какая стоит в ручном (типтроник)
    #14 VehOFF
    Отправлено 23 ноября 2023 - 21:37
    VehOFF
    • 291 сообщений
    • УФА
    • Вехнамех! 2000г.
    мой вариант
    Подскажи что за схема и где приобрести?
    #15 armer
    Отправлено 23 ноября 2023 - 23:15
    • 2 177 сообщений
    Из этого описания я вообще не понял, что оно показывает ) PRND у нас и так на приборке есть, а 5-й и 6-й передачи нету )
    А на втором фото просто OLED дисплей с i2c интерфейсом. Где схема-то?
