    Посторонний звук
    Сообщений в теме: 12
    #1 denkol68
    Отправлено 07 мая 2020 - 12:17
    denkol68
    • 800 сообщений
    • Новочеркасск
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с посторонним тррр при движении на полном приводе! Суть в том что тарахтеть начинает при езде под большой нагрузкой,т.е.по сухой грунтовке всё хорошо а в грязи появляется эта трратата! Кардан снимал всё вроде нормально, стоит подарок Гука, правда игольчатый подшипник сухой оказался, пролил его маслом и поставил на место. Вот и терзают меня смутные сомнения, может в нём причина, да стоят мех.хабы. заранее спасибо.
    #2 *евгений*
    Отправлено 07 мая 2020 - 15:41
    *евгений*
    • 554 сообщений
    • новосибирск
    Несколько прицин возможно.надо разбиратьи смотреть:начни с хабов.
    #3 denkol68
    Отправлено 07 мая 2020 - 18:42
    denkol68
    • 800 сообщений
    • Новочеркасск
    С хабами всё гуд, месяц назад обслужил
    #4 andrea1963
    Отправлено 08 мая 2020 - 14:28
    • 11 554 сообщений
    Какая нибудь защита тарахтит !
    #5 Lekarb
    Отправлено 20 мая 2020 - 09:21
    Lekarb
    • 864 сообщений
    • Тула
    Тоже склоняюсь что звук внешний. Состояние подушки кпп проверь, да и подушек двигателя тоже.
    #6 denkol68
    Отправлено 22 мая 2020 - 11:36
    denkol68
    • 800 сообщений
    • Новочеркасск
    Подушки новые, год назад ставил
    #7 Дмитрий Ведьмак
    Отправлено 09 июня 2020 - 09:04
    Дмитрий Ведьмак
    • 4 сообщений
    • Алматы, Казахстан
    • Opel Frontera A
    Всем привет! Тоже вопрос по поводу переднего привода. Как должны вести себя привода при включенном 4*4 и любой из передач на не запущенном двигателе?
    #8 denkol68
    Отправлено 09 июня 2020 - 10:07
    denkol68
    • 800 сообщений
    • Новочеркасск
    На заглушенном моторе, ПП включен. Он размыкается за счёт разряжения созданного во впускном коллекторе.
    #9 Дмитрий Ведьмак
    Отправлено 19 июня 2020 - 05:09
    Дмитрий Ведьмак
    • 4 сообщений
    • Алматы, Казахстан
    • Opel Frontera A
    Звук какой-то идет снизу при езде. Цокает. Хабы в норме, ПП отключен.Такое впечатление, что на передний кардан намоталась проволока и щелкает... Вот и возник вопрос- при отключенном ПП и разлоченных хабах передний кардан и привода должны крутиться при езде?
    #10 denkol68
    Отправлено 19 июня 2020 - 06:19
    denkol68
    • 800 сообщений
    • Новочеркасск
    Нет! Вращаются только колеса, если хабы ручные,привода и кардан в состоянии покоя.
    #11 Дмитрий Ведьмак
    Отправлено 03 июля 2020 - 05:51
    Дмитрий Ведьмак
    • 4 сообщений
    • Алматы, Казахстан
    • Opel Frontera A
    Значит у меня какая-то проблема. И не понятно, с чем конкретно... Либо с приводами, либо с раздаткой. Поскольку во время движения цокает что-то... Приподнял одно колесо, залочил хаб, покрутил. Передний кардан естественно начал крутиться и появился этот звук. Куда копать? Скидывать коробку с раздаткой и разбирать? или попробовать обойтись отключением переднего кардана?
    #12 дрюша
    Отправлено 03 июля 2020 - 07:49
    дрюша
    • 4 603 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    Посмотреть крестовины.
    #13 Дмитрий Ведьмак
    Отправлено 04 июля 2020 - 09:05
    Дмитрий Ведьмак
    • 4 сообщений
    • Алматы, Казахстан
    • Opel Frontera A
    Глянул, всё в порядке. Всё, что можно посмотреть без разбора- посмотрено)))
