    Солдат потёк...проблема с печкой
    лопнул пластик печки на ходу
    Сообщений в теме: 21
    #1 trooper_man
    Отправлено 14 октября 2020 - 12:02
    trooper_man
    • 268 сообщений
    • Сайт:https://kzgu.ru
    • UBS26 6VE1-RMQ 2001 г.в.
    Доброго дня
    У радиатора печки в моторном отсеке прямо на ходу лопнул на изгибе пластиковый отвод :Cherna-facepalm:
    Есть ли варианты завтулить туда ремонтный хвостовик?
    Кто колхозил, сознавайтесь
    2020 10 14 13 22 37
    Альбом: Поломки
    8 изображений
    0 комментариев
    Сообщение отредактировал trooper_man: 14 октября 2020 - 12:29
    #2 boris.spain
    Отправлено 14 октября 2020 - 13:43
    boris.spain
    • 1 118 сообщений
    • москва
    сделай переходник
    #3 Вехомечтатель
    Отправлено 14 октября 2020 - 19:15
    Купи нового китайца за 1500 и поменяй
    #4 rfgbnfy
    Отправлено 15 октября 2020 - 23:18
    rfgbnfy
    • 1 853 сообщений
    • Раменское
    #5 trooper_man
    Отправлено 16 октября 2020 - 08:45
    trooper_man
    • 268 сообщений
    класс! из чего это?
    #6 andrea1963
    Отправлено 16 октября 2020 - 09:00
    • 11 538 сообщений
    Доброго дня
    Вообще в наших марках латунные соединители продают , открутить пластик , прикрутить латунный !
    https://cache3.youla...2918d0f9a27.jpg
    От Ваз
    http://avto-opt23.ru...8b77a2114a.jpeg
    https://yandex.ru/se...515534508300646
    #7 trooper_man
    Отправлено 16 октября 2020 - 09:12
    trooper_man
    • 268 сообщений
    Спасибо, буду пробовать
    #8 Serega FOX
    Отправлено 16 октября 2020 - 10:21
    Serega FOX
    • 10 983 сообщений
    есть такая штука бу
    #9 PavelK
    Отправлено 23 октября 2020 - 15:21
    PavelK
    • 193 сообщений
    • Isuzu Trooper 3.2 AT 93'
    Поставил себе дубль из Штатов, встает без всякого колхоза
    #10 Вехомечтатель
    Отправлено 24 октября 2020 - 16:19
    Такой греть будет как в Ташкенте !
    Мелкие соты и куча трубок :pleasantry:
    #11 tagan
    Отправлено 12 ноября 2020 - 21:12
    tagan
    • 186 сообщений
    • таганрог
    • ома 3.2 акпп 1994г айсин от Алексея!
    Сколько стоит такой из штатов? И где заказать если понадобится?
    #12 trooper_man
    Отправлено 19 ноября 2020 - 20:23
    trooper_man
    • 268 сообщений
    В общем разобрал все это дело только только, да пока суд да дело...а потом еще.3 недели провалялся с COVID-19 :insane:
    По итогу печка внутри еще и сырая, не понял это течет из банок или это просто антифриз с патрубков затекал, что скажете народ, колхозить патрубки или сразу
    колхозить тазовазочудопечь?
    Пластиковые патрубки как то совсем не по душе...
    Сообщение отредактировал trooper_man: 19 ноября 2020 - 20:24
    #13 kolesd
    Отправлено 19 ноября 2020 - 22:27
    kolesd
    • 104 сообщений
    • Нива
    Видно что-то с патрубками.
    Многие сразу печку от ваза колхозят и забывают о проблеме.
    #14 trooper_man
    Отправлено 30 ноября 2020 - 12:03
    trooper_man
    • 268 сообщений
    Починил, вот такое решение нашел:
    Из старых патрубков сделал фланцы, обрезав лишнее ножовкой по металлу.
    Вкрутил переходник 3/8 - 3/4 с помощью обычной головки с воротком, и хорошо прижимая нарезал резьбу,
    потом все это дело обезжирил и посадил на poxipol
    Проверка - подключил в разрез водопроводной трубы :cranky:  показала что все фен-шуй :yes:
    Пришлось поставить винты под шестигранник, т.к. штатным не хватило места,
    и распилить пластик корпуса печки шоб влезли гайки штуцеров - усе получилось.
    На машину поставил, пашет - вопросов нет, фотки ниже
    детали печки
    печка трупера колхоз
    моторный отсек с колхозом
    #15 andrea1963
    Отправлено 30 ноября 2020 - 12:55
    • 11 538 сообщений
    https://forum4x4club..._1011_8228.jpeg который вход и который выход ? Как греет ?
    #16 trooper_man
    Отправлено 30 ноября 2020 - 12:57
    trooper_man
    • 268 сообщений
    верхний вход, нижний выход - по фото подкапотного пространства
    греет прекрасно, учитывая что у меня еще ГБО стоит в параллель печке.
    #17 andrea1963
    Отправлено 30 ноября 2020 - 13:11
    • 11 538 сообщений
    Ок
    #18 denkol68
    Отправлено 30 ноября 2020 - 14:34
    denkol68
    • 794 сообщений
    • Новочеркасск
    Хм, по идее с низу вверх заполняться должно! У меня так.
    #19 trooper_man
    Отправлено 30 ноября 2020 - 14:46
    trooper_man
    • 268 сообщений
    Я собрал так как было.
    Но, в подкапотном из двух патрубков над коллектором, магистральных с ОЖ, верхний горячее, думаю не просто так.
    #20 andrea1963
    Отправлено 13 декабря 2020 - 09:29
    • 11 538 сообщений
    верхний вход, нижний выход.....
    Спасибо.
