    Тахометр после свапа?
    Сообщений в теме: 10
    #1 Vem
    Отправлено 27 октября 2020 - 13:40
    Vem
    • 13 сообщений
    • Талдыкорган
    • Исузу Монтерей
    Всем привет, я тут новенький и монтереем владею недавно.
    Машина 1999 года, купил её уже с двигателем 4JG2 3,1 tdi, раньше стоял 4JX1 3,0. Вроде свапнули нормально но тахометр неподключали, и даже не пробовали. С тнвд провод я вижу, точнее 2 провода с тнвд, вопрос куда их подключать? Под капотом есть старая коса окуратно убрана в сторону, какие провода мне нужны с нее?
    P.S. Сальник хвастовика заднего моста к нам подходит от санг енга корандо цена 4$. Пружины от TLC80 с отрезанием одного витка, у меня зад с этими пружинами от пола до арки 94см. Надеюсь сядут до 90см.отбойрики задние, от санг енг один в один. Вся остальная Ходовка, т.е. Сайлентблоки есть в точке опоры.
    #2 boris.spain
    Отправлено 27 октября 2020 - 15:21
    boris.spain
    • 1 120 сообщений
    • москва
    точка опоры гавно...
    #3 Mayder
    Отправлено 27 октября 2020 - 15:32
    Mayder
    • 523 сообщений
    • Иркутская область
    В штатную косу вплетать тохометр- возможно не получится, если все через мозги идет. Но надо смотреть схему. Как вариант прокинуть один провод до приборки от ТНВД. Но есть одно НО- количество импульсов не совпадет между приборкой и ТНВД, и тахометр будет показывать ахинею, а скорее всего уйдет в отсечку( на мехТНВД много рисок на шестерне, с которой считываются обороты). Нужно делитель частоты мудрить, чтобы согласовать между собой ТНВД и тахометр. Больше думаю проблем не возникнет. Такая же проблема при переходе EFIТНВД 4jg2 на мехТНВД- но там подкидываешь отдельный провод от ТНВД к приборке и тахометр в приборку EFI целиком перекручиваешь от приборки с мехТНВД. Приборки одинаковы маханически, но отличаются именно начинкой. С приборками после 98г.в- я кроме делителя частоты решения не вижу
    #4 Vem
    Отправлено 27 октября 2020 - 16:51
    Vem
    • 13 сообщений
    • Талдыкорган
    • Исузу Монтерей
    Здравствуйте, вобщем нужно искать хорошего электрика, либо менять приборку?
    Всё возможно, но у нас в Казахстане точка опоры ценятся, конечно оригинал или хороший дубликат лучше, но если сравнивать с бюджетным вариантом то лучше нету. Хотя это все философский вопрос.
    #5 Mayder
    Отправлено 27 октября 2020 - 17:39
    Mayder
    • 523 сообщений
    • Иркутская область
    Нужно найти радиоэлектронщика с творческим запалом :) А менять приборку на дорестайл, там точно много фишек менять придется, это надо будет покупать косу торпеды от вашей комплектации, дружить ее с вашей родной косой. Работа нудная, относительно долгая, и именно электрику. Пока попробовать найти тех, кто сможет придумать делитель частот для согласования частоты импульсов
    #6 boris.spain
    Отправлено 27 октября 2020 - 17:44
    boris.spain
    • 1 120 сообщений
    • москва
    ЕСТ КИТАЙСКАЯ СХЕМКА . ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ОТ ГЕНЕРАТОРА
    #7 Vem
    Отправлено 27 октября 2020 - 18:30
    Vem
    • 13 сообщений
    • Талдыкорган
    • Исузу Монтерей
    Поподробней можно или ссылку на эту схему. Старый хозяин отдал ещё генератор от родного мотора... Может на нем есть тахометр? Но вроде он говорил что на родном двс от колена был датчик.
    #8 PapaDoc
    Отправлено 27 октября 2020 - 21:27
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    Найти распиновку приборной доски или тахометра если отдельно. Возможно количество, сечение и цвет совпадет с проводами от тНВД. На алиэкспрессе полно тахометров колхозных правда.
    #9 Serega FOX
    Отправлено 28 октября 2020 - 08:25
    Serega FOX
    • 10 998 сообщений
    есть приборка от 3.1 с тод
    #10 edikobu
    Отправлено 21 декабря 2020 - 11:36
    edikobu
    • 6 сообщений
    • VILNIUS
    • OM 3.1 был,стал 2,8
    Купил машину 1999 с дохлым мотором 4JX1.Вставил туда 4jb1.ТНВД такой же как на 4jg2.С родного ECU 4JX1 есть провод на тахометр.От компа я его отрезал и подключил к датчика холла распредвала от какова то корейца.Надо чтобы работал от 5 вольт.Закрепил датчик напротив шестерни ТНВД.5вольт можно взять с компа.Там на шестирне 6 отверстий,а надо 5 как потом оказалось. Тахометр завышает обороты.Надо одно отверстие закрыть жестянкой.
    Сообщение отредактировал edikobu: 21 декабря 2020 - 11:36
    #11 Vem
    Отправлено 06 января 2021 - 20:53
    Vem
    • 13 сообщений
    • Талдыкорган
    • Исузу Монтерей
    Благодарю, буду пробовать.
