    Отредактировать прошивку (исходник) atmega16
    Сообщений в теме: 10
    #1 Дядя Рома
    Отправлено 06 декабря 2020 - 16:50
    Дядя Рома
    • 1 056 сообщений
    • Калуга
    Кто разбирается в программировании микроконтроллеров?
    Спаял Lan Tester из нижеприведенной статьи, а дисплея 1604 не оказалось, только 2004.
    Нужно поправить исходник прошивки для работы с дисплеем 20символов 4строки.
    Вот статья
     https://habr.com/ru/post/190632/
    Ссылка на исходник
     https://docs.google....F4Y0lOR1U/edit
    #2 armer
    Отправлено 06 декабря 2020 - 21:09
    • 2 177 сообщений
    Ссылки-то битые...
    Сразу скажу, что у подобных индикаторов нет единого стандарта. Адресация строк может быть разной. Какая организация именно в вашем дисплее - возможно, ответ на этот вопрос даст даташит от его производителя. А еще бывают, что в одном индикатора на 4 строки, как бы, два независимых двухстрочных индикатора, т.е. адреса половины строк могут совпадать, но отдельным сигналом на отдельный вывод выбирается, какой из двух кристаллов и какая половина дисплея будут активными.
    #3 Дядя Рома
    Отправлено 06 декабря 2020 - 21:31
    Дядя Рома
    • 1 056 сообщений
    • Калуга
    Ссылки вставлял рабочие, почему не работают не знаю.
    Попробую так...
    статья
    исходник
    Индикатор у меня похожий как здесь. Понимаю формулировка "похожий" неуместна, но судя по статье "Там буквально пару числовых значений подправить." :dntknw:
    #4 armer
    Отправлено 06 декабря 2020 - 21:36
    • 2 177 сообщений
    Традиционно, такие дисплеи собираются на чипе HD44780 и его аналогах. Я, конечно, на си не программирую, но, полагаю, в вашем случае нужно будет лишь подправить адресацию строк. Там в архиве, в файле hd44780.h, есть такие строчки:
    #define LCD_ROW1_OFFSET         0x00
    #define LCD_ROW2_OFFSET         0x40
    #define LCD_ROW3_OFFSET         0x10
    #define LCD_ROW4_OFFSET         0x50
    Это адреса начала четырех строк. Длина строки в данном случае не прописывается, важно знать, с каких ячеек памяти начинается каждая строка в вашем дисплее. Пробуйте методом тыка... Ничего при этом не сломается :) Тут вот обсуждается пара вариантов, попробуйте их: 0x80, 0xC0, 0x94, 0xD4 или 0x00, 0x40, 0x14, 0x54. Я за второй вариант :)
    Что за дисплей-то? Бирка есть на нем какая-нибудь?
    Сообщение отредактировал armer: 06 декабря 2020 - 21:37
    #5 Дядя Рома
    Отправлено 06 декабря 2020 - 21:57
    Дядя Рома
    • 1 056 сообщений
    • Калуга
    Бирки нет, маркировка только 2004А
    #6 armer
    Отправлено 06 декабря 2020 - 22:11
    • 2 177 сообщений
    Вообще устройство собрано? Что-нибудь показывает?
    Или компилировать си-шные файлы тоже нечем? Какой файл шить собираетесь? .hex есть?
    #7 Дядя Рома
    Отправлено 06 декабря 2020 - 22:27
    Дядя Рома
    • 1 056 сообщений
    • Калуга
    Да, собрано и прошито. Подключал к winstar 1602 показывал 2 верхние строки, работал.. На 2004 квадраты в двух строках  Компилирую в avr studio. hex создается в процессе компиляции
    #8 armer
    Отправлено 07 декабря 2020 - 05:58
    • 2 177 сообщений
    В каких строках квадраты? Фото есть?
    И фото дисплея можно ) С двух сторон.
    #9 Дядя Рома
    Отправлено 07 декабря 2020 - 16:37
    Дядя Рома
    • 1 056 сообщений
    • Калуга
    #define LCD_ROW3_OFFSET         0x14
    #define LCD_ROW4_OFFSET         0x54
    Запустился  :yes:  Огромное Вам спасибо!!!
    Было...
    Стало
    #10 armer
    Отправлено 07 декабря 2020 - 16:56
    • 2 177 сообщений
    Честно говоря, мне не понятно, почему был такой результат до смены адресов ) Я ожидал, что просто пара строк должны были уехать. Но, кто там разберет, как у производителя память используется... Хорошо, что все хорошо! )
    #11 Дядя Рома
    Отправлено 07 декабря 2020 - 17:01
    Дядя Рома
    • 1 056 сообщений
    • Калуга
    Ну я и не исключаю своего косяка, может чего не так делал :dntknw:  :Cherna-facepalm:
    И правда. Сейчас скомпилировал с изначальными значениями, текст есть но со сдвигом... чегото я тогда недопаял...когда индикаторы менял видимо
    Сообщение отредактировал Дядя Рома: 07 декабря 2020 - 17:09
