    Игольчатый подшипник шарнира Гука.
    Сообщений в теме: 7
    #1 denkol68
    Отправлено 18 января 2021 - 10:42
    denkol68
    • 800 сообщений
    • Новочеркасск
    Всем здравия! Может кто подскажет от чего можно подобрать подшипник? Менял вчера крестовину, залез конечно и в шарнир, так подшипника там просто нет и пружина поломана на втором витке. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
    #2 Павел РнД
    Отправлено 18 января 2021 - 12:25
    Павел РнД
    • 63 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • OFB Sport 1998 X22SE
    Купить рем комплект или поменять кардан. Поменять кардан можно двумя способами: купить у продаванов ноунейм(название засекречено) или заехать в кардансервис, возможно переделают. По цене примерно одинаково. Я купил ремкомплек, но там есть нюансы.
    https://forum4x4club...ic=86711&page=4
    Вот тут ремкомплект я брал
    https://www.avito.ru..._i_dr_892716396
    По цене кардана можно 4 раза поменять шарнир.
    Сообщение отредактировал Павел РнД: 18 января 2021 - 12:41
    #3 denkol68
    Отправлено 18 января 2021 - 14:08
    denkol68
    • 800 сообщений
    • Новочеркасск
    Спасибо,если ничего с подшипником отдельно не получится, придется брать рк
    #4 Павел РнД
    Отправлено 18 января 2021 - 15:05
    Павел РнД
    • 63 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Все это имеет смысл если палец в номинале. И мне кажется вы ошибаетесь что у вас все целое в шарнире)) тот же сальник(запорная втулка)
    #5 denkol68
    Отправлено 18 января 2021 - 19:21
    denkol68
    • 800 сообщений
    • Новочеркасск
    Сальник в хлам, а вот трубочка,куда вставляется пружина, можно сказать в идеале.
    #6 Павел РнД
    Отправлено 18 января 2021 - 20:24
    Павел РнД
    • 63 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Центрирующий палец должен быть 12.7мм по всей поверхности, если нет, то можно обточить у токаря и одеть втулку.
    #7 Павел РнД
    Отправлено 21 января 2021 - 17:37
    Павел РнД
    • 63 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Дополнение.
    https://www.avito.ru..._i_dr_892721072
    И для гуру и иже с ними, эта деталь не входит в ремкомплект шарнира гука)))
    У меня пыльник был в нормальном состоянии, поэтому я его не менял.
    #8 denkol68
    Отправлено 02 февраля 2021 - 18:48
    denkol68
    • 800 сообщений
    • Новочеркасск
    Операция по реанимации Гука прошла успешно. Игошипник заменил на втулку из латуни, сальник шара сделал из металлической обоймы сальника и плоского кольца из резины мбс. Наружный пыльник также склеен из той же резины в трубочку резиноклеем и зафиксирован пластмассовой стяжкой. Испытания показали прекрасную работу кардана, без каких либо вибраций. Сколько проходит, будем посмотреть.
    Сообщение отредактировал denkol68: 02 февраля 2021 - 18:50
