    Не выходит стопорная канавка на наружнем ШРУСе?
    Сообщений в теме: 10
    #1 vut1979
    Отправлено 11 июня 2021 - 11:00
    vut1979
    • 44 сообщений
    • Monterey 3.2
    Всем привет! Подскажите, собрали мне в сервисе привода. Наружний шрус новый. Но при сборке не поставили стопорное колечко т.к. не видят канавку под него. Такое ощущение что шрус короче чем надо. Как такое может быть? И чем грозит езда без стопоров?
    Спасибо!
    #2 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 11 июня 2021 - 12:41
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    Спасибо!
    Бегите из этого сервиса!
    #3 vut1979
    Отправлено 11 июня 2021 - 12:56
    vut1979
    • 44 сообщений
    • Monterey 3.2
    Поздно бежать ;))) Подскажите, это шрусы не те купили или поставили не правильно? Слышал что есть короткие (не фендерные версии) и длиннее на 1см...Это правда так?
    Сообщение отредактировал vut1979: 11 июня 2021 - 12:58
    #4 2Vic
    Отправлено 11 июня 2021 - 16:41
    2Vic
    • 4 294 сообщений
    +1. Сняли "гранату" и не сравнили перед заменой. ССЗБ.
    #5 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 11 июня 2021 - 17:56
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    какую гранату поставили?
    #6 vut1979
    Отправлено 11 июня 2021 - 17:58
    vut1979
    • 44 сообщений
    • Monterey 3.2
    Patron pvc9007
    #7 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 12 июня 2021 - 02:06
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    Patron pvc9007
    Размеры в каталоге правильные у него указаны.
    Приезжайте поправим
    #8 vut1979
    Отправлено 13 июня 2021 - 12:47
    vut1979
    • 44 сообщений
    • Monterey 3.2
    Понял. Просто насторожило то, что общая длинна наружнего шруса во всех каталогах варьируется от 213,5 до 214,5... Это как?
    И можно ли без стопора поставить стаканчик на торец шруса и так ездить? Ведь по факту приводу тогда будет совсем некуда деться
    Сообщение отредактировал vut1979: 13 июня 2021 - 12:48
    #9 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 13 июня 2021 - 14:47
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    Граната сейчас торчит наружу у вас
    Сначала попадет вода в игольчатый, потом привод прикажет долго жить
    #10 vut1979
    Отправлено 13 июня 2021 - 14:55
    vut1979
    • 44 сообщений
    • Monterey 3.2
    Это как? Шрус плотно зашел в поворотный кулак через игольчатый и сальник...с обратной стороны через ступицу с двумя ступичными и сальником. Сверху накрыт колпаком с герметиком. Как туда вода попадет? В том то и дело, что граната плотно села в ступицу...все герметично, а стопора не видно ;) может плохо осадили ступичные?
    #11 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 13 июня 2021 - 15:10
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    Ну значит всё в порядке))
