    Вибрации при снижении нагрузки.
    Сообщений в теме: 10
    #1 Cento
    Отправлено 12 мая 2022 - 13:30
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Вчера после простоя в месяц поехал на дачу. На скоростях 80 и выше при снижении тяги на колеса ( при неполном ослаблении газа, движение почти накатом) появилась достаточно сильная и мелкая вибрация в передней половине машины, частота вибрации средняя. Была ли меньшая вибрация раньше, не замечал..Если газ полностью сбросить -- становится меньше, но есть. При разгоне тишина. Определить точно на слух не получается происхождение. На дачу ехал на зимней, там поменял на лето -- никакой разницы. Может у кого было подобное?
    Сообщение отредактировал Cento: 12 мая 2022 - 13:31
    #2 andrea1963
    Отправлено 12 мая 2022 - 14:09
    • 11 554 сообщений
    Крестовины карданов, давление в шинах , одинаковое  ?
    #3 Cento
    Отправлено 12 мая 2022 - 14:20
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Давление одинаковое 100%, тем более и на зимней и на летней одинаковая вибрация. Крестовины субъективно в порядке....
    #4 Cento
    Отправлено 13 мая 2022 - 17:12
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Что ещё заметил -- при движении задним ходом и полном вывороте колес ощущение, как буд-то поджовывает одно из колес, зависит от стороны поворота. Хотя такое и раньше было, до вибрации.
    Сообщение отредактировал Cento: 13 мая 2022 - 17:12
    #5 andrea1963
    Отправлено 13 мая 2022 - 21:50
    • 11 554 сообщений
    У меня вибрация постепенно увеличивалась. Крест передний наепнулся.
    На перкардане.
    #6 Thomas
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Ставлю +1 на какую-то из крестовин. Проходил в своё время...
    #7 andrea1963
    Отправлено 13 мая 2022 - 22:00
    • 11 554 сообщений
    ... ощущение, как буд-то поджовывает одно из колес....
    Это рейка чудит.
    #8 ashvud
    Отправлено 14 мая 2022 - 00:03
    ashvud
    • 941 сообщений
    • Moscow
    за крестовину.. ну и масло в раздатке проверить - вдруг ушло..
    #9 Zloalex
    Отправлено 14 мая 2022 - 05:52
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    А я бы первым делом раздатуу проверил. Похоже все это на сорванную муфту ТОДа.
    Нужно в положении 2Н, не авто, встать на ровной поверхности, поставить паркинг и заглушить машину. Залезть под нее. Передний кардан в этом положении должен вращаться РУКАМИ. Если он не вращается или вращается очень туго, или закусывает в каких то положениях- то проблема с муфтой ТОД в раздатке.
    #10 Cento
    Отправлено 19 августа 2022 - 16:46
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Проверил раздатку -- тишина, вращение отличное.
    За это время в Крым смотался. Вибрация при сбросе газа стала незаметна, но, при пробеге более 200-300 км в жару при торможении звук, как буд-то между тормозным диском и кожухом камень попал, либо колодки в ноль сточены.... С дисками и колодками все отлично при этом... Езжу всегда на TODе.
    По приезду в мск включил только задний привод, посторонние звуки исчезли, тишина в салоне....
    #11 Kuzmich
    Отправлено 21 августа 2022 - 17:05
    Кардан передний... стопудово;)
    Либо шрусы еще глянуть... и ступичные
