    Печные работы
    Сообщений в теме: 17
    #1 Родион Любимов
    Отправлено 13 мая 2022 - 01:00
    Родион Любимов
    • 8 сообщений
    • Раменское
    • Исудзу аксиом
    Занимаюсь печными работами, и сопредельными, имею свой цех металлообработки, в основном нержавеющая сталь, но и черную тоже делаем. Все что относится к печам, и печному оборудованию. В
    #2 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 14 мая 2022 - 13:01
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    Примеры работ где можно посмотреть?
    #3 Родион Любимов
    Отправлено 16 мая 2022 - 00:28
    Родион Любимов
    • 8 сообщений
    • Раменское
    • Исудзу аксиом
    Если можно здесь выложить ссылку, могу на ВКонтакте дать
    #4 VladTr
    Отправлено 16 мая 2022 - 10:57
    Выкладывай сюда и ссылку кидай
    #5 Kuzmich
    Отправлено 21 мая 2022 - 23:46
    7 сообщений.
    Выложи в трепе. И дай ссылку тут на треп ;)
    И все. И сообщений наберешь. И народ работу посмотрит. Мож проконсультируешь кого ... ;)
    С учетом того что печников конкурентов я не знаю у нас, то никакого конфликта интересов - не вижу.
    #6 Peter Tiger
    Отправлено 23 мая 2022 - 10:20
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    А секрет состава смеси, на которую кладешь кирпич, не раскажешь? А то потрескалась кладка, чем не замажу - всё через полгода отлетает.....
    #7 Paul В.
    Отправлено 23 мая 2022 - 22:24
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Сверху кирпичи обмазать? Или внутрь шва ?
    #8 anapupa
    Отправлено 24 мая 2022 - 08:08
    есть печные кладочные смеси, на основе глины. Она, если чо, более пластична чем цемент
    и есть ремонтные составы, типа Огнеупорного пластилина. Держит 1300 градусов и пластичен к расширениям.
    ЗЫ:
    "счастливый" владелец Русской печи  :)
    Сообщение отредактировал anapupa: 24 мая 2022 - 08:09
    #9 Peter Tiger
    Отправлено 24 мая 2022 - 15:19
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    В основном внутрь.
    ЗЫ:
    буду искать
    #10 anapupa
    Отправлено 25 мая 2022 - 08:02
    В основном внутрь.
    буду искать
    #11 BAIL
    Отправлено 25 мая 2022 - 22:03
    BAIL
    • 1 809 сообщений
    В основном внутрь.
    буду искать
    Только опытным путём,глина и песок везде разные.Самый простой способ- сделать 3-5 шариков с яйцо с разным количеством глины и песка.Типа,в первом 50\50,во втором две трети одного и треть другого и т.д. Высушить хорошенько .Какой меньше всего треснет то и есть искомое,но с добавлением цемента примерно мастерок на ведро глинопеска.
    С отцом таким методом облагородили печку,уже три года практически без трещин
    #12 Anatolich
    Отправлено 26 мая 2022 - 07:58
    Anatolich
    • 2 373 сообщений
    • СПб
    В основном внутрь.
    буду искать
    Еще такой рецепт есть - Самый лучший РАСТВОР ДЛЯ ПЕЧИ не дающий трещин - YouTube
    #13 Kuzmich
    Отправлено 26 мая 2022 - 16:01
    Всю жизнь глиной с песком мазали...
    #14 Paul В.
    Отправлено 26 мая 2022 - 23:28
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Верный совет. Таким образом, только высохший шарик бросал на пол. победил вариант с пропорцией 1:2,25. глину брал рядом с домом. Оказалось не очень жирной, но держит отлично.
    Пробовал добавлять разный песок. С более мелким работать удобнее. На банной печи толщина шва не превышала 5 мм. Но цемент никогда не добавлял. Просто незачем. Уложенный на глину кирпич, через 10-20 сек, рукой уже не поднять. Липнет на отлично.
    Не менее счастливый хозяин кирпичной банной печи с закрытой каменкой.
    Сообщение отредактировал Paul В.: 26 мая 2022 - 23:40
    #15 anapupa
    Отправлено 27 мая 2022 - 08:10
    красота...
    а моей печке лет 50 по-моему.
    Жалко её, бабушку, ломать.
    Уж больно вкусно готовит
    Сообщение отредактировал anapupa: 27 мая 2022 - 08:13
    #16 Valday
    Отправлено 27 мая 2022 - 12:05
    Valday
    • 194 сообщений
    • Нижний Новгрод
    • Исузу Трупер 3,2. DOHC 1995г.в.
    Один из дешевых, но действенных способов:заштукатурить глиняно-песчаным раствором,по сырому обтянуть мешковиной и финишный слой тем же раствором, по высыхании побелить.
    6
    #17 Kuzmich
    Отправлено 27 мая 2022 - 15:28
    красота...
    Зачем ломать? Обмаж снаружи да и все)
    У меня там с песком проще... река рядом.. хошь совсем мелкий хошь крупнее))
    Но чем мельче - тем лучше)
    А вот в пропорциях... х.з. ток пробовать.
    #18 anapupa
    Отправлено 28 мая 2022 - 08:20
    Снаружи обмазывать не помогает. При хорошем нагреве кладка расширяется и внешняя обмазка/окраска трескается и сажа сочится наружу.
    Этим летом, надо будет внутрь залезать. Внутри обмазывать швы.
    ...Вот тока похудеть надо будет килограм на 50, чтоб протиснутся в топку
