    Не отключается полный привод
    Сообщений в теме: 12
    #1 Ibragimov337
    Отправлено 29 августа 2022 - 20:13
    Ibragimov337
    • 3 сообщений
    • isuzu vehicross
    Всех приветствую,проблема такова,после того как посидел в грязи,произошли проблемы с полным приводом.Вылез из грязи,выключил 4вд,через 10-15км начали моргать задние колеса на приборке.После того как подключаю режим авто,то загораются индикаторы передних колёс,перевожу опять на задний привод,а он не отключает кардан.Может кто сталкивался,что посоветуете?
    #2 Serega FOX
    Отправлено 30 августа 2022 - 11:55
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    Клапана или вакуумный шланг
    #3 Вехомечтатель
    Отправлено 11 сентября 2022 - 16:29
    Электромашинка раздатки
    #4 Mayder
    Отправлено 11 сентября 2022 - 16:52
    Mayder
    • 518 сообщений
    • Иркутская область
    А на вехе разве есть электромашинка раздатки? Скорее всего веха прулька и глючит датчик включения/отключения полуоси на мосту
    #5 Thomas
    Отправлено 11 сентября 2022 - 20:10
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Судя по описанию приборки, на авто раздатка с TOD. Так что - нет.
    #6 7val
    Отправлено 04 апреля 2024 - 17:34
    7val
    • 398 сообщений
    • Воронеж
    Всех приветствую.
    Непонятка началась когда случайно обнаружил горячий корпус вакуумного клапана ПП.
    Дальше-больше:- заморгал зеленый индикатор,и руль стал как на включенном ПП, ясное дело- полуось в зацеплении.
    Так и есть - напряжение на фишке отсутствует при заведенном двигле.
    В салонном блоке обнаружил два сгоревших предохранителя,ну,думаю,нашел засаду, ан нет- напруга не появилась.
    Воткнул запасной блок управления ПП - результат ноль.
    В какую сторону рыть, подкиньте пож. направление.
    #7 Thomas
    Отправлено 05 апреля 2024 - 10:03
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Для начала проверить на блоке SOF что на контакте №8 коричневый/желтый провод. А далее прозвонить до клапанов.
    #8 7val
    Отправлено 05 апреля 2024 - 14:19
    7val
    • 398 сообщений
    • Воронеж
    Так,это уже дело электриков,сам вряд ли.
    Вопрос такой:- поскольку ПП включать не собираюсь,нельзя ли вакуум подключить напрямую,чтоб полуось отключалась параллельно с запуском двигателя?
    #9 Ду-50
    Отправлено 05 апреля 2024 - 16:05
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Почему же нельзя?
    #10 7val
    Отправлено 05 апреля 2024 - 19:42
    7val
    • 398 сообщений
    • Воронеж
    И похоже получилось.
    #11 Thomas
    Отправлено 05 апреля 2024 - 23:07
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Если
    то нафига
    Тем более, что - на клапанах вы проверить напряжение смогли?
    Блок SOF подкинуть смогли?
    А на разъеме SOF проверить выход на проводе, цвет и расположение которого я уже указал, - не можете???
    #12 7val
    Отправлено 06 апреля 2024 - 12:37
    7val
    • 398 сообщений
    • Воронеж
    Вовремя не ответил.
    Thomas,нет напруги на этом проводе.А к электрикам,вернее к электронщикам хочу обратиться потому, что проблема похоже комплексная, ещё в одном месте сигнал не поступает,возможно где-то проводке кирдык .
    Будем искать.
    #13 Thomas
    Отправлено 06 апреля 2024 - 23:06
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Если нет напряжения на выходе блока SOF, то тут только два варианта:
    1. Неисправен блок SOF. (да, может и оба :-)
    2. Нет питания (плюс и минус) или управления на блок SOF. Тут да, комплексно...
