    Продам рабочую АКПП 4L30E
    В теме одно сообщение
    #1 armer
    Отправлено 11 сентября 2022 - 21:19
    • 2 177 сообщений
    Автомат снят с моего Isuzu Vehicross 3.5L. Причина: замена на айсин. Коробка прослужила мне верой и правдой более 4,5 лет.
    Комплектация: без маховика, без сапуна и резиновых трубок, есть тяга (если нужна), датчик селектора в порядке, ГТР штатный - в норме. Сальник штока селектора менялся 3 года назад, масло и фильтр менялись на момент покупки авто (25.10.2017), потом спустя 30,3 тыс.км (16.09.2020) и спустя 22,4 тыс.км (14.07.2022). С последней замены масла проехал 160 км, после чего коробка была замена на айсин. Т.е. можно сказать, коробку промыли. Сейчас масло с поддона слито. Последний раз заливалось Toyota Type T-IV.
    Впереди круглый 5-контактный разъем, сзади - квадратный 4-контактный. Сорри, автомат как сняли, так и не мыли ) Возможно, на неделе отмою его.
    khBmuXgI9Jc.jpg?size=1280x880&quality=95 F1WjXvxwrhg.jpg?size=1280x880&quality=95
    EYbgP2mvwKI.jpg?size=1280x880&quality=95 IhjkUZHuq0s.jpg?size=1280x880&quality=95
    Фото с последней замены масла. Фильтр стоит новый, можно не менять.
    Pp5kNzp1UW8.jpg?size=1280x720&quality=95 RWJbtRO1yus.jpg?size=1280x720&quality=95
    dz4Jzh7SJeg.jpg?size=1280x720&quality=95
    Автомат позиционирую, как полностью рабочий. Однако, честно хочу обратить внимание на один случай.
    Вообще, планы о замене на айсин вынашивал давно. Но никаких предпосылок для этого не было, 4L30E прекрасно работала на протяжении всего периода эксплуатации, без пинков, туплений и перегревов (температуру контролирую по OBD2). В июне этого лета отъезжаю от дома, коробка еще толком не прогрелась, и при попытке переключения на 2-ю ощутил пинок и задержку переключения. Переключение произошло, но после остановки обнаружил что 1-я передача буксует. Машина трогалась очень неохотно, как с 3-й в режиме "Winter", но после переключения на 2-ю и выше все работало штатно. Никаких ошибок не зафиксировано (по OBD2 работу коробки отслеживаю постоянно). Чтобы не палить масло, стал трогался в режиме "Winter" или переводя селектор в L - в нем старт был бодрым, потом переключал в D. Так день и прошел. На следующий же день коробка опять работала отлично, будто ничего и не было. Я на ней отъездил еще 1500 км до замены на айсин, без малейших подозрений на какие-либо дефекты. Собственно, айсин я и заказал в тот же день, когда все это приключилось, потому что через два месяца планировалась поездка на Алтай. Я бы так на ней и ездил дальше, но раз уж айсин уже был заказан, его и поставили :) А при последней замене масла в малом поддоне был обнаружен кусочек резины. Что это такое и откуда взялось - так определить и не удалось...
    NtMRS4rTk6Y.jpg?size=1280x720&quality=95 j-czxSeWfrw.jpg?size=800x600&quality=95&
    Прокладки поддонов все целые. Это больше похоже на кусочек резинового шланга. При сжигании превращается в золу и растирается на пальцах. Пару лет назад мне на одном СТО меняли шланги в контуре охлаждения АКПП, которые идут на радиатор, и поставили вместо маслостойкого шланга какую-то хрень. Оба шланга стали трескаться и сыпаться уже через пару-тройку месяцев. Возможно, этот кусок оттуда и приплыл. Потом его куда-то затянуло, после чего он осел в поддоне.
    Графики разгона, снятые после глюка с коробкой, но перед последней сменой масла. После замены фильтра и масла на тойотовское, динамика абсолютно не изменилась, те же 12,5 с до сотни на тяжелой летней АТ резине. После замены на айсин разгон стал 11,5 с, если не вру, за счет более эффективного ГТ от дизеля, а через какое-то время мозги адаптировались под новую коробку, и время еще сократилось.
    tmuH9X8EQi4.jpg?size=1024x600&quality=95 KaT7YnM9Mbw.jpg?size=1024x600&quality=95
    Полтора года назад 4L30E на более легкой зимней резине - 10,5 с
    s7dp0rRHlFI.jpg?size=1280x800&quality=96 Voot3UP_X6g.jpg?size=1280x800&quality=96
    По цене - даже не знаю. Смотрю объявления: от 30 тыс.руб., где нужно что-то менять, до 90 тыс.руб. в комплекте с раздаткой...
    Ну, пусть будет 65 тыс.руб.
    Да, есть еще новый шифтовый соленоид 2-3, он же "B", Linesoon 4L3-SOL04-AA - 2200 руб.
    IE9I9jZ_WaU.jpg?size=1280x800&quality=95
    Сообщение отредактировал armer: 20 сентября 2022 - 17:16
    #2 armer
    Отправлено 06 октября 2022 - 20:35
    • 2 177 сообщений
    АКПП продана
