Cento
Отправлено 01 июня 2023 - 19:25
Cento
860 сообщений
Moscow, Rechnoi
ChNiva '03, Axiom XS '02 (AW30-40LS)
Вообщем в названии темы проблема. Если резко тапнуть по педали, машина клюет левой стороной, а правую, как буд-то подкручивает...
Сегодня поменял передние суппорта, давно собирался, Блок абс тоже заменен...
Не смог вытащить болт из нижнего сайлента амортизатора, прикипел жестко... Пока думаю на аммо, они вроде не текут, родные еще, управление жесткостью работает.. Но, может что не явное.
При плотном и долговременном нажатии наклон корпуса сохраняется, отпускаешь, выравнивается...
Cento
Отправлено 03 июня 2023 - 17:07
Cento
860 сообщений
Moscow, Rechnoi
Мысль вторая -- гибкий шланг к суппорту засорен собственными внутренностями, При прокачке жижа на левой стороне текла как-то тяжелее, а закручивает в право, значит как раз на левом может быть недостаток давления...
Проще проверить, возьму заменю ховеровский на проверку...
Cento
Отправлено 06 июня 2023 - 11:09
Cento
860 сообщений
Moscow, Rechnoi
Да, оказался шланг.
Вопрос еще возник-- вытащить болт из сайлента амортизатора не смог даже с попыткой выбить перфоратором... Видать маловат
Думаю, придется резать, подскажите размеры болта, а то купить новый оригинал невозможно.
