    Температура двигателя
    температура двс температура салона работа печки работа вентилятора
    Сообщений в теме: 3
    #1 Matrik_02
    Отправлено 06 января 2024 - 08:07
    Matrik_02
    • 1 сообщений
    • Isuzu D-Max
    Форумчане, всем здравствуйте.
    Подскажите какая температура двс в морозы у вас? За бортом Минус 32, температура двигателя на холостых максимум 38 градусов, поменял термостат, думал может в нем причина, не помогло. При это вентилятор крутиться постоянно.
    Так же вопрос по работе печки, при включеном обдуве стекла и ног, очень слабо дует на боковые стекла, при включении обдува только на лобовое стекло, боковые обдуваются нормально, но мерзнут ноги.
    Авто- д Макс 2019 год, 3 литра.
    #2 Andrey-1976
    Отправлено 09 октября 2024 - 14:00
    Andrey-1976
    • 4 сообщений
    • Калининград
    • Isuzu D-Max
    Та же самая история. Термостат купил оригинал, тоже планирую поменять. И наверное аискомуфту чтобы исключить все варианты. Тоже крутится постоянно вентилятор. Не знаю поможет или нет. А так webasto выход.
    #3 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 09 октября 2024 - 15:33
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    Картонка не помогает?
    #4 Andrey-1976
    Отправлено 20 декабря 2024 - 21:57
    Andrey-1976
    • 4 сообщений
    • Калининград
    • Isuzu D-Max
    Поменял термостат, через 13 минут после автозапуска Ташкент! Тот который стоял выглядел как новый, но с функциями не справлялся. Видимо не до закрывался и гонял по большому кругу.
    Покупайте только оригинал !
