    Помогите умоляю коробку поменял автомат на механику с монтерея
    Сообщений в теме: 5
    #1 Серёга акс
    Отправлено 22 апреля 2024 - 16:13
    Серёга акс
    • 16 сообщений
    • Чита
    • Isuzu axiom
    Добрый день подскажите поменял коробку автомат на механику поставили заглушку чтоб она могла ехать и со временем начались проблемы выдает ошибки неисправность соленоидов и перегрев жидкости в коробке но датчики эти не подключены коробка механика вообще без этих датчиков и комп не прошивался под механику подскажите кто как обходил эти датчики
    #2 amotsarack
    Отправлено 23 апреля 2024 - 14:50
    amotsarack
    • 2 785 сообщений
    Привет. Ну проблема, собственно, обычная в подобных случаях. Мозги предполагают, что все автоматные датчики и соленоиды на месте, и при их отсутствии, то есть обрыве цепи, рисуют ошибку. Почему там случился обрыв цепи - мозгам, ясен пень, неведомо. Вместо соленоидов можно просто всадить мощные резисторы нужного номинала. Сколько конкретно - берем тестер и замеряем на соленоидах снятого автомата. Кажется, там порядка десятка ом. Решение так себе, но некоторым помогало.  Я видел еще более безумный вариант, когда человек просто навесил на косу родные соленоиды, засунув их в пакет с маслом, чтобы они там щелкали себе и не закисали.
    А вообще самое правильное - найти и купить мозги на подобную машину под МКПП. Я делал именно так, пробежавшись по граблям с попытками обмануть датчики и устав с ними бороться. Бонусом будет нормальная характеристика на низах - у АКПП низы специально придушены, чтобы продлить ресурс коробки, даже если водятел будет стартовать с тапкой в пол.
    #3 Серёга акс
    Отправлено 23 апреля 2024 - 15:00
    Серёга акс
    • 16 сообщений
    • Чита
    • Isuzu axiom
    Понял спасибо
    #4 Regular
    Отправлено 24 апреля 2024 - 10:55
    • 2 384 сообщений
    Если оставлять автоматные мозги, то надо еще перемкнуть контакты на датчик положения селектора так, чтобы мозги думали, что коробка в нейтрали.
    #5 Серёга акс
    Отправлено 24 апреля 2024 - 18:46
    Серёга акс
    • 16 сообщений
    • Чита
    • Isuzu axiom
    это так сделано было спустя время начала вылазить ошибка соленоидов и перегрев жидкости но это все подключено не было
    Сообщение отредактировал Серёга акс: 24 апреля 2024 - 18:47
    #6 Regular
    Отправлено 24 апреля 2024 - 19:59
    • 2 384 сообщений
    Значит мощные резисторы с нужным сопротивлением должны решить проблему
