    Датчик давления на рампу 6ve1 .
    Сообщений в теме: 11
    #1 pilot26rus
    Отправлено 11 мая 2024 - 20:37
    pilot26rus
    • 106 сообщений
    • Невинномысск
    • Isuzu vehi cros
    Доброго дня. Нужна помощь позамене датчика давления на рампу. Может есть аналоги и от какой модели подойдёт.
    #2 kurochkin_67
    Отправлено 11 мая 2024 - 22:42
    kurochkin_67
    • 5 369 сообщений
    • рыбинск
    • Frontera 2.2i 2002г.в
    есть родной, рабочий , с рабочей машины! Пиши если в личку или ватсап 89051369557
    #3 Thomas
    Отправлено 12 мая 2024 - 09:47
    Thomas
    • 2 692 сообщений
    • Кубинка
    Прошу прощения, а где на рампе 6VE1 датчик давления? Там есть штуцер для подключения манометра и есть регулятор давления топлива.
    Датчик давления топлива на рампе есть на прямовпрысковом 6VE1-DI, но, насколько мне известно, на Веху он не ставился.
    #4 kurochkin_67
    Отправлено 12 мая 2024 - 10:47
    kurochkin_67
    • 5 369 сообщений
    • рыбинск
    Думаю речь идет о регуляторе давления)
    #5 Serega FOX
    Отправлено 12 мая 2024 - 13:26
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    Есть в наличии
    #6 andrea1963
    Отправлено 12 мая 2024 - 19:54
    • 11 574 сообщений
    #7 Thomas
    Отправлено 13 мая 2024 - 00:22
    Thomas
    • 2 692 сообщений
    • Кубинка
    ГДЕ ???
    ЭТО не датчик давления топлива! Это РЕГУЛЯТОР давления топлива! Вакуумно-механический регулятор.
    #8 amotsarack
    Отправлено 13 мая 2024 - 11:33
    amotsarack
    • 2 785 сообщений
    между прочим, по своему печальному опыту могу сказать, что вот конкретно этот клапан (РДТ, собственно) лучше ставить новый, по возможности. Потому как б/у, даже полностью живой, к сожалению, это решение очень временное. Этот клапан в принципе расходник - пружина устала, мембрана прохудилась, и все, меняй, или терпи высокий расход и поганую динамику. У меня б/у, установленный прошлой весной, уже начал, гаденыш, давление стравливать больше положенного. То есть пружина прослабла, и ставить снова б/у я отказываюсь категорически, хватит. На прежней машине это уже пройденный путь, поставил новый и забыл вообще про него. Так что вопрос тут скорее правильно формулируется так - есть ли сейчас на наши машины под 6VE1 именно новые клапана за вменяемые деньги? Мне, кстати, тоже весьма актуально. Если кто знает, где взять хороший новый неоригинал занедорого, готов купить прямо немедленно.
    Потому как пардон муа, камрады, но РДТ за 15К и выше, как предлагают, это  полное хамство, как по мне, и даже не пытайтесь меня переубедить. И это притом, что на rockauto самый дорогой и понтовый РДТ стоит $45.79 (ACDELCO 2142159), оригинальный DELPHI FP10016 - $42.99, а совместимый дешман от 19.30$. Я конечно понимаю, что санкции, логистика, и вот это все, но эта фигня мелкая и легкая, ее не надо тащить из-за океана на поддоне, как например мотор.
    На самом деле, единственное, что пока мешает мне прямо сразу спилить эту порнографию к херам с рампы и поставить туда что-нибудь, например, регулируемое - это лень разбирать паука сзади мотора. За эту конструкцию топливных трубок, я считаю, инженеров надо было пороть до тех пор, пока жопа не отвалится - вот додуматься же, убрать потенциально проблемные резиновые шланги так, чтобы надо было снимать впуск, чтобы до них добраться.
    #9 Regular
    Отправлено 13 мая 2024 - 11:58
    • 2 387 сообщений
    Аналоги родных РДТ китайские продаются везде. Даже на озоне, PR217, если память не изменяет, но возможно потребуется регулировка давления ключом шестигранником
    #10 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 13 мая 2024 - 12:39
    Разбор, Грибки 31
    • 13 085 сообщений
    • Москва и МО
    Здравствуйте, новый оригинал в наличии
    Москва, Грибки
    #11 amotsarack
    Отправлено 13 мая 2024 - 12:44
    amotsarack
    • 2 785 сообщений
    Изменяет. Standart pr223, и никакой регулировки давления там нет.
    #12 Regular
    Отправлено 13 мая 2024 - 13:45
    • 2 387 сообщений
    Такие рдт ставились на рампы квадратного профиля из двух половин. На цельную рампу из трубки ставился тот, что я указал. С шестигранником или торксом на макушке.
    Хотя нет, он там вообще на болтах крепится, вот, как я понял, это с последних серий выпуска https://www.farpost....1320732325.html
    А вот стандарт с круглой рампой https://www.farpost....-118919644.html
    И вот аналог, вполне нормально живет в рампе исузу. Причем тема известна давно, еще лет 8 назад об этом писали. китай https://www.drive2.r...97212355560682/
