    ОФБ 2.2 MT (X22SE, ЭБУ - Isuzu) не запускается
    Сообщений в теме: 16
    #1 Данила-Мастер
    Отправлено 01 марта 2025 - 22:16
    Данила-Мастер
    • 9 сообщений
    • Десногорск
    • Mitsubishi Galant 8
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Готов подкинуть вам нехилую задачку, которую задала мне судьбинушка. ПРОШУ И МОЛЮ О ПОМОЩИ ЗДЕШНИХ СВЯТЕЙШИХ СТАРЕЙШИН И ПРОСТЫХ ОБЫВАТЕЛЕЙ! ИБО САМ Я ОМЫВАЮ РУКИ! Нет сил уже бороться с этой нечистью окаянной... Не понимаю чего ей ещё надо, спустя месяц мучений, мыслей больше нет. Опишу сейчас всё подробно, просьба запастись терпением и дочитать всё до конца. ИТАК.
    Притянули мне на веревке Opel Frontera B 1999, двигатель X22SE объёмом 2.2 Л, с блоком эбу ISUZU на борту.
    Симптомы: поворачиваем ключ, начинаем запускать, двигатель начинает схватывать, набирает 800-900 оборотов и через 2 сек. после момента поворота ключа глохнет. Если держать стартер вкл, то так же есть воспламенение в камере сгорания, но обороты не развиваются.
    Что было сделано:
    - В ЭБУ ОШИБОК НЕТ
    - Проверка меток фаз ГРМ - ок.
    - Новые бронепровода
    - Новые свечи
    - Новый ДПКВ
    - ДПРВ работает, в лаунче при диагностике видны показания "Активность распредвала", при прокрутки число увеличивается.
    - Давления топлива 3 Бара, топливо поступает.
    - Новый дроссельный узел с датчиком положения дроссельной заслонки и РХХ.
    - форсунки проверены на стенде, не льют, не клинят, факел отличный. сопротивление на всех одинаковое - 2.2 Ом.
    - Проверены все цепи, ЭБУ-РАЗЪЁМ ДПКВ,ДПРВ, ФОРСУНКИ и т.д. Сигналы на модуль зажигания (катушка) в свою очередь формы сигналов (импульсы) были проверены осциллографом. нареканий нет.
    - Эндоскопом проверены цилиндры, клапана, зубья на задающем диске коленвала.
    - Компрессия в норме.
    - Проверены опорные напряжения на ЭБУ, МЗ, ФОРСУНКАХ. При прокрутке шумов и провалов напряжений нет, всё чётко.
    Подкидывали другой ЭБУ с комплекте с ИММО и ключом. Ситуация 1 в 1.
    - точки масс проверены, прокинули ещё на всякий с кузова на двигатель шину...
    Что ещё что ещё... При запуске и открытию дроссельной заслонки как-бы набирает обороты резче но тут же глохнет, и плюётся во впуск, как-будто погнуты клапана или сбиваются метки грм в моменте или неверный момент впрыска и воспламенения.
    Во впускном коллекторе после долгих попыток запусков собирается топливо.
    Замерял сопротивления изоляции всех проводочков от датчиков и управляющих проводов модуля зажигания. Так же смотрел сигналы, у которых периоды расходятся, т.е. подтверждается гуляющая константа по дпкв, при этом на ЭБУ приходит здоровый сигнал...
    По ходу диагностики возникли вопросы. Какой алгоритм запуска у данного ЭБУ? Должен ли разрешающий сигнал по кану приходить с блока ЦЗ, ибо он связан проводочком напрямую с блоком ИММО. И еще по Иммо периодически вываливается ошибка B0007.
    Лампу чека проверял, всю приборку пропаял и все цепи от блока иммо до эбу. Посмотрел кан линии осциллографом, ничего критичного не увидел. Иммо общается с ЭБУ. Еще момент - перед тем как начинает глохнуть на кане появляется всплеск сигнала амплитудой 12В на белом проводе с зеленой полосой, идёт с ИММО. Без этого провода тачка ваще мертвяк и чек тухнет когда - 12в появляется - это нормально?
    Есть у кого опыт по похожей проблеме? Жду ваших мыслей... Ибо сам я ВСЁ. Мозг кипит, даже стартер повесился. Не выдержал, хотя вроде и давал остывать, не перегревал.
    Сообщение отредактировал Данила-Мастер: 01 марта 2025 - 22:44
    #2 Zzo
    Отправлено 01 марта 2025 - 23:04
    Zzo
    • 438 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    Если честно, это всё очень похоже на банальную проблему с реле бензонасоса.
    Возможно я ошибаюсь, но по-моему, пока крутишь стартер, бензонасос работает напрямую от замка зажигания, а когда ключ отпускаешь, то через реле.
    Если реле сломалось, то так оно и будет, что старер крутишь и мотор вроде как нормально работает, а стартер перестаёшь крутить и мотор через пару секунд глохнет.
    #3 Данила-Мастер
    Отправлено 02 марта 2025 - 12:12
    Данила-Мастер
    • 9 сообщений
    • Десногорск
    К сожалению, не помогает даже принудительное включение бензонасоса, быстрый старт тоже самое - проблемы с зажиганием. Жду новый модуль, может  всё-таки дело в нём
    #4 Zzo
    Отправлено 02 марта 2025 - 13:55
    Zzo
    • 438 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    А если стартер вообще не прекращать крутить, если минуту или полминуты крутить, то мотор продолжает работать?
    #5 Данила-Мастер
    Отправлено 02 марта 2025 - 20:52
    Данила-Мастер
    • 9 сообщений
    • Десногорск
    Нет, схватывает, типа пытается но как-будто пропадает искра сразу после того как начинает развивать обороты. Заказал модуль зажигания, ждём. Сегодня перебрал стартер, приварил новые щётки, отмыл смазал) А то как раз после долгого кручения отвалилились припаянные щётки)))
    #6 Thomas
    Отправлено 03 марта 2025 - 00:14
    Thomas
    • 2 634 сообщений
    • Кубинка
    Вопрос №1. Где в этой машине вы нашли CAN ??? Если у вас нет понимания, что такое CAN, то не стоит вообще лезть в эти дебри.
    Вопрос №2. Чем вы диагностируете эту машину, если ваше оборудование не в состоянии дать правильные коды и их расшифровки? Может следует зайти с другой стороны.
    Вопрос №3. Есть ли накачка на антенне иммо? В состоянии ли вы это проверить, если понимаете, что такое накачка?
    Вопрос №4. КАК КОНКРЕТНО ведёт себя лампа "CHECK ENGINE"? Подробно, после включения зажигания.
    #7 Данила-Мастер
    Отправлено 03 марта 2025 - 06:18
    Данила-Мастер
    • 9 сообщений
    • Десногорск
    Пардон, шину данных образно назвал каном, что неграмотно, как минимум. Сбился из-за наличие контактов на 14, 6 пинах, а по пианауту это canl и canh, Про протокол SAE J1850 VPW на большинстве авто GM я в курсе.
    Из оборудования для диагностики у меня китайский лаунч, адаптер фирмы EDIAG, он же ThinkDiag. Есть аитайский опком. Расшифровки ошибки в интернете не нашёл. Про "накачку" знаю, иммо полностью отрабатывает. Без ключа на этом авто индикатор чека моргает 1 раз в секунду. Вкл зажигание, запускаешь, как только начинает схватывать и как-бы запускаться лампа джекичана тухнет и все, авто умирает
    #8 Thomas
    Отправлено 03 марта 2025 - 09:56
    Thomas
    • 2 634 сообщений
    • Кубинка
    B0007 No engine request received.
    Общение иммо с ЭБУ идёт по одному проводу, свой протокол, последовательный код.
    По ошибке и всему описанному - в момент запуска у вас происходит отвал ЭБУ.
    Проверяйте на разъемах ЭБУ, что происходит с линиями питания и масс. Как вариант, продублируйте эти линии.
    Загляните внутрь ЭБУ (и даже внутрь подменного), посмотрите на состояние платы и электролитических конденсаторов на плате.
    #9 Данила-Мастер
    Отправлено 04 марта 2025 - 18:02
    Данила-Мастер
    • 9 сообщений
    • Десногорск
    Все проверено, напряжения все в норме, все разъёмы, все питания все в порядке....отсоединял все лишнеее, абс, подушки и т.д.лямду. . Проблема не уходит, запускается и сразу глохнет... по свече понятно, что уходит искра, т.е. импульс на катушку сдвигается или вовсе не появляется... руки опускаются.... проще уже кажется на январь перейти
    #10 kurochkin_67
    Отправлено 04 марта 2025 - 18:15
    kurochkin_67
    • 5 311 сообщений
    • рыбинск
    • Frontera 2.2i 2002г.в
    Если что , есть комплект весь, мозги, иммо, чип! Все рабочее естественно!
    #11 andrea1963
    Отправлено 04 марта 2025 - 18:30
    • 11 351 сообщений
    Вскрыть мозги и проверить дорожки , пины , на входе .
    #12 Данила-Мастер
    Отправлено 04 марта 2025 - 21:33
    Данила-Мастер
    • 9 сообщений
    • Десногорск
    Проверено, так же подкидывали заведомо исправный эбу. Симптомы те же. На родном эбу проверил практически все ёмкости, резисторы, под микроскопом просмотрел дорожки, все пропаял....нифига, проблема кроется где-то, хрен знает где ....
    Спасибо, друг, но уже заказывал такой комплект, дело не в эбу(
    #13 Tetrarex
    Отправлено 04 марта 2025 - 22:10
    Tetrarex
    • 1 240 сообщений
    Поставьте ЭБУ от родео на палке, там иммо нет.
    #14 Данила-Мастер
    Отправлено 04 марта 2025 - 22:13
    Данила-Мастер
    • 9 сообщений
    • Десногорск
    А вот это уже интересно... хотя надо ещё каталик проверить
    Сообщение отредактировал Данила-Мастер: 04 марта 2025 - 22:26
    #15 Thomas
    Отправлено 05 марта 2025 - 01:53
    Thomas
    • 2 634 сообщений
    • Кубинка
    Вам не поможет ЭБУ без иммо. И каталик тут ни при чём.
    У вас происходит ОТВАЛ ЭБУ в момент запуска. И искра пропадает именно поэтому.
    Проверяйте питания и массы. Что на них происходит в момент запуска, в момент отвала ЭБУ.
    В идеале - осциллографом.
    #16 Данила-Мастер
    Отправлено 05 марта 2025 - 05:51
    Данила-Мастер
    • 9 сообщений
    • Десногорск
    Проверено ослом, все пины питания 15, 30, массы. Main Relay, так же питание форсунок, на катушке. Точки масс, все согласно tis, благо они есть... единственное что нашёл это оплавленный красный с зеленой полосой провод в косе, провод отвечает за габариты, освещение приборов в салоне... возможно он мог перемкнуть какой нибудь проводник с собой, и через лампы садит линию .... Про забитый напрочь выход выхлопных газов думаю стоит подумать, так как я и говорил, если открывать дроссель то вурчит во впуск....мало ли
    Сообщение отредактировал Данила-Мастер: 05 марта 2025 - 05:52
    #17 Данила-Мастер
    Отправлено 05 марта 2025 - 20:59
    Данила-Мастер
    • 9 сообщений
    • Десногорск
    Дело было не в бабине...как говорится.  :bayan:  Оказалось всё проще пареной репы... поспешил лезть в глубины теоретики принципов работы двс, осциллографы, синусоиды, шины данных иммобилайзеры... Один крутой парень подсказал проверить выхлопную систему и оказался прав, расплавившийся катализатор развалился и полностью забил выход. После снятия выпуска машины задышала, заработала лучше чем с завода! Вот такая вот история. Мораль сей басни такова: прежде чем лезть в глубины, начинать нужно с самого простого. Недостаток опыта, спешка, молодость....судить не мне... Но опыт оказался бесценным. Всем спасибо, кто потратил время на подсказки и советы...
    Всем спасибо, расходимся!  :yes:
