    Переходник на магнитолу
    Сообщений в теме: 10
    #1 anapupa
    Отправлено 27 апреля 2025 - 11:28
    Ребят, подскажите,
    был у кого опыт замены магнитол..
     Имеем старую умирающую магнитолу Pioneer  DEH-1600.
    Понятно, что к штатному разъему 16-ти пиновому,
    разъем старого Пионера переподключен по-жильно.
    Купил новый Пионер, MVH 325-й, в расчете, что переподключу новую, просто разъем в разъем.
    Не случилось. Разъем от старого пионера чуть больше и цоколевка другая.
    Не хотелось бы снова, по-жильно, сращивать. Тем более, кто-то из коллег предложил использовать готовые китайские переходники.
    Но тоже непонятно, как понять, какой переходник, если он есть, подбирать.
    Мож, кто имел опыт
    или все таки на Майские, вооружаться тестером и пальником?
    Сообщение отредактировал anapupa: 27 апреля 2025 - 11:29
    #2 andira2002
    Отправлено 27 апреля 2025 - 11:33
    • 10 642 сообщений
    Ребят, подскажите,
    Мож, кто имел опыт
    Мне пришлось новые провода тащить к динамикам от магнитолы
    #3 2Vic
    Отправлено 27 апреля 2025 - 11:37
    2Vic
    • 4 301 сообщений
    Заново срастить пожильно вовсе не так уж и долго. Дольше придется переходники искать и проверять цоколевку выводов.
    Правильно, тем более, что они часто отгнивают в разъемах за кик-панелями. Место там неудачное, а разъемы не влагоизолированы.
    #4 izuminskoe
    Отправлено 28 апреля 2025 - 09:55
    izuminskoe
    • 33 сообщений
    • мск
    • Паспорт 2
    Переходники все будут на исо.
    Вот вроде с таким разъемом, но вероятно по пинам не попадет. https://ozon.ru/t/qyjoGXy
    Я себе вместо штатного исо и припаял.
    #5 andrea1963
    Отправлено 28 апреля 2025 - 10:27
    • 11 574 сообщений
    Ребят, подскажите,
    Мож, кто имел опыт
    https://www.ozon.ru/...9007769/?__rr=1
    Оно?
    #6 anapupa
    Отправлено 28 апреля 2025 - 12:31
    почти (по мелкому разъему).
    только большой разъем - единственный. На фотке он показан.
    скорей
    https://www.ozon.ru/...k2fmRnVZWfjoEyM,
    но тут я в маленьком разъеме сумлеваюсь
    Сообщение отредактировал anapupa: 28 апреля 2025 - 12:42
    #7 amotsarack
    Отправлено 29 апреля 2025 - 10:07
    amotsarack
    • 2 785 сообщений
    я себе просто вывел штатные провода на исо-разъем, типа такого https://www.ozon.ru/...ZHrV7zzKfomV002
    У пионеровских балалаек в комплекте обычно идет переходник с их проприетарного разъема на исо, аналогично у JVC. Китайцы частенько прямо на исо и надеваются. Один раз повозиться немного - и получаем универсальное решение, на обеих машинах так сделал, очень доволен.
    А что до проводов на колонки - там сопельки совсем тонкие, рассчитанные на очень чувствительные динамики (к слову, родные были именно такими, играли громко прямо от головы, но мне их звук не зашел и решил менять).
    Так что у меня процессорная голова, усилитель под сидухой переднего пассажира, и разводка нормальным кабелем по динамикам в дверях. А от головы в усилитель обычный экранированный межблочник. Так что вся эта конструкция получилась модульной и не требующей паяльника при необходимости модификации.
    #8 anapupa
    Отправлено 30 апреля 2025 - 06:01
    вобщем, с благодарностью почитав отзывы одноклубников - что так паять (с  Штатного на ИСО, а потом переходник), что так (с штатного сразу на пионеровский)
    #9 RusMarshal
    Отправлено 30 апреля 2025 - 07:02
    RusMarshal
    • 9 869 сообщений
    ISO-разъём более универсален, чем пионеровский. Да, китайцы путают жёлтый и красный, поэтому надо быть внимательным))) Сам столкнулся с такой проблемой, когда поменял магнитолу. Магнитола и видеорегистратор запитаны со своего +, каждый раз включались с полной загрузкой. Пришлось переделывать. Зато в дальнейшем никаких проблем и вопросов со сменой магнитолы не предвидится.
    Голосую за ISO! )))
    #10 izuminskoe
    Отправлено 30 апреля 2025 - 10:05
    izuminskoe
    • 33 сообщений
    • мск
    • Паспорт 2
    Можно без паяльника по крастоте сделать ))
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=PlB33Qi
    #11 2Vic
    Отправлено 30 апреля 2025 - 23:09
    2Vic
    • 4 301 сообщений
    лучше со жгутом, в конструктор провода заводить - надо будет косу расплетать.
