    3D поделки на тему фонарей в задний бампер Фронтера Спорт
    Сообщений в теме: 12
    #1 Vasco
    Отправлено 30 мая 2025 - 05:46
    Vasco
    • 1 737 сообщений
    • Санкт-Путинбург
    Попродаю 3D печать:
    - черные заглушки стекол
    - цветные заглушки стекол - с некоторыми оговорками можно использовать как рабочие
    - ванну - основание фонаря
    Продавал черные заглушки фонарей в бампер Фронтера Спорт (у кого они раздолбаны и используются только фонари в крыльях).
    Попросили сделать цветные, немного перестарался и получились условно съедобные.
    Это не полноценные стекла - но их вполне можно использовать.
    Точная геометрическая копия родных. Прочность не намного меньше.
    Закос под рассеиватель и катафоту делать бесполезно даже для УФ печати, сделано, чтобы снаружи смотрелось похоже.
    Полностью постобработать пока не успел. Плоская поверхность гладкая глянцевая, нити конечно немного видно и ногтем чувствуются.
    Прозрачный PETG 2+мм. Сам пластик УФ устойчив. По хорошему его надо покрыть УФ лаком для фар и поставить диодные лампы, иначе теоретически может подплавиться - 1500/шт
    Возможны разные отттенки цветов и добавление белой секции под колхоз лампы заднего хода.
    main.jpeg c3118e86-e2fe-4383-b7a2-b3ba96618e27.jpeg 3a4d06c0-e2dc-489f-8bbe-66a2abc126b3.jpeg 384bd65c-2361-4c3b-8790-9e48e4ff16b2.jpeg edd848f3-f0b9-451f-9775-217ea422cf9c.jpeg 4.jpeg 1e05b69d-8d64-4b90-86a1-b766913d151c.jpeg 0b3ba399-f318-44c0-9dfc-4b084aa8de29.jpeg
    d9d9c64e-d0c3-46f2-8ff4-3b7444fbbb94.jpeg 63fd1c02-f449-4af4-b3cd-4c7c892c6365.jpeg
    Черные заглушки - УФ атмосфероустойчивый ASA - 500/шт
    IMG_20250508_022515.jpg IMG_20250508_021559.jpg IMG_20250508_021607.jpg IMG_20250508_022609.jpg
    Клон ванны ASA - 1400/шт, PETG - 1000/шт
    3cb31a73-68da-475b-af03-74845f8228ad.jpeg c570044a-053a-42a3-a3c6-3f0e52d3b712.jpeg
    Космич X - упиленное стекло от Москвича 2140 через переходник-проставку высотой X. 3500/2шт
    Стекла вклеены в рамку и вся конструкция крепится в ванную в штатные отверстия винтов (заглушка центральной дыры будет красненькая прозрачная).
    Высота родного стекла от ванны до наружной плоскости 9мм. Минимальная высота проставки X = 1мм, а минимальная высота конструкции 11мм (можно спилить и до суммарной 9, но это уже не очень хорошо).
    Хрень в том, что родное стекло шириной 70мм, а москвичевское в месте спила ~76мм, соответственно оно может не влезть в нишу, и придется его вынести наружу на расстояние X от рамки, пока не будет помещаться.
    Рамка изготавливается требуемой высоты и может быть наклонной или смещенной в любые стороны.
    Возможен вариант цельнопрозрачных стекол или с прозрачным стеклом вместо желтого.
    Космич-Мишка - стекло от Москвича в черной рамке типа как Паджеровские - в штатную ванну фонаря через регулируемую проставку. 5000/2шт. Бампер пилить и колхозить патроны не надо.
    Огромное спасибо камраду Жека07 за обкатку. После этого внесены доработки:
    - рамка сразу одевается на ванну снаружи с требуемым вылетом, можно под небольшим наклоном.
    - если расстояние между ванной и бампером меньше 2мм, либо вылет большой - можно использовать проставку-телескоп
    - рамка шлифуется в черный матовый/глянцевый цвет. остальные/раптор по мере возможности.
    - пока рамка снимается на штатных винтах целиком, возможно стекло тоже будет выниматься отдельно.
    f1274736-fd42-4060-8442-a3eba25cbb9d.jpeg 455140d3-8b09-403d-88e8-a66ffd586cf2.jpeg cf7dc0fe-b764-49fd-a638-3dd47826b2d5.jpeg 35d25e55-c17e-4126-ae75-d3640635466c.jpeg 09b3e71d-daee-44b1-ac42-36184e70ee8b.jpeg msg-25293-0-08603900-1753090926.jpg msg-25293-0-34309200-1753090789.jpg msg-25293-0-56366100-1753090939.jpg
    #2 andira2002
    Отправлено 30 мая 2025 - 06:23
    • 10 642 сообщений
    Попродаю 3D печать:
    Клон ванны ASA - 1200/шт, PETG - 800/шт
    Узнаю образцы.
    #3 Vasco
    Отправлено 30 мая 2025 - 10:17
    Vasco
    • 1 737 сообщений
    • Санкт-Путинбург
    Узнаю образцы.
    Ну, дык, тебе за заслуги перед отечеством урожай бесплатно :)
    #4 andrea1963
    Отправлено 30 мая 2025 - 12:37
    • 11 574 сообщений
    Ему не надо.Он от Мицубиси воткнул.
    #5 Vasco
    Отправлено 21 июня 2025 - 09:44
    Vasco
    • 1 737 сообщений
    • Санкт-Путинбург
    На машине выглядит как-то так:
    1.1T8Rr7aSbdYnGPvbN_yVMmgOO-bDPUziwW5I5ZA6GuCebR-2kG0d4sNqSeeQPk6xxmod1KUEeQ.jpg 1.GOxQBbaSoAVmsjYIbC0_4Smk9jfQn9Myg8KDM4CfgjODlYdm3pOCNYTDgDGHxdM2gJ-OB-SutA.jpg
    #6 Chello
    Отправлено 29 июня 2025 - 14:43
    Chello
    • 155 сообщений
    • Опель фронтера спорт
    Как приобрести, нужно комплект право, лево
    #7 Vasco
    Отправлено 29 июня 2025 - 19:19
    Vasco
    • 1 737 сообщений
    • Санкт-Путинбург
    Отписал в личку.
    #8 Vasco
    Отправлено 02 июля 2025 - 02:20
    Vasco
    • 1 737 сообщений
    • Санкт-Путинбург
    В первом сообщении добавил извраты со стеклами от 2140
    #9 Жека07
    Отправлено 02 июля 2025 - 03:38
    Жека07
    • 135 сообщений
    • Пенза
    • Опель Фронтера Спорт А 1997г.
    Доброго времени а в Космич-Мишка электрика вся от родных переставляется?
    #10 Vasco
    Отправлено 02 июля 2025 - 03:55
    Vasco
    • 1 737 сообщений
    • Санкт-Путинбург
    Все эти поделки, в том числе и грядущий Космич-Мишка сделаны так, чтобы использовать то, что осталось от родных, в идеале перевинтить винтами и все.
    Т.е. мои стекла вставляются через переходник в пазы родной ванны с родными лампами
    При желании ванну можно поменять на мою.
    На смену электрики пока есть только один желающий, поэтому это отложил.
    Космич-Мишка будет такой же как сиреневая переходная рамка, только ее края будут охватывать стекла с боков. Регулировка выноса видимо рамка-телескоп.
    #11 Жека07
    Отправлено 02 июля 2025 - 18:35
    Жека07
    • 135 сообщений
    • Пенза
    Добрый вечер. Космич мишка возьму . Только давайте завтра просто с работы и на карте денег нет завтра закину и продолжим.Хорошо?
    #12 Vasco
    Отправлено 03 июля 2025 - 00:22
    Vasco
    • 1 737 сообщений
    • Санкт-Путинбург
    Ок, постараюсь формировать доделку этого варианта. Остальные все есть в наличии. Ну и есть ли интерес по решетке жабо.
    #13 Vasco
    Отправлено 20 июля 2025 - 18:45
    Vasco
    • 1 737 сообщений
    • Санкт-Путинбург
    Добавил варианты с разными цветами и с белой вставкой заднего хода
    Фото первой версии "Космич-Мишка"
    msg-25293-0-34309200-1753090789.jpg msg-25293-0-08603900-1753090926.jpg msg-25293-0-56366100-1753090939.jpg
