    check trans check tod isuzu wizard 4jx1
    Сообщений в теме: 12
    #1 Lasha
    Отправлено 03 октября 2025 - 22:22
    Lasha
    • 6 сообщений
    • tbilisi
    • isuzu wizard 3.0
    Некоторое время назад я заменил коробку передач. Не знаю, в чём дело, но через какое-то время начала мигать лампочка "Check Tod Check Trans", иногда загорается лампочка "Check Engine" и машина не даёт газ. Я заменил всё, включая электрику, но проблема всё равно периодически возникает. В чём может быть причина?
    #2 armer
    Отправлено 03 октября 2025 - 23:28
    • 2 180 сообщений
    Это две разные лампочки )
    Значит, заменили не все )
    Причина в том, что пока еще не заменили )
    Теперь серьезно. Никто вам не ответит, в чем причина. Ни здесь, ни в каком либо СТО! До тех пор, пока не просканируете ошибки. Может быть, банально фишки до конца не воткнули.
    #3 Lasha
    Отправлено 03 октября 2025 - 23:39
    Lasha
    • 6 сообщений
    • tbilisi
    • isuzu wizard 3.0
    Я знаю, что они разные. Оба мигают одновременно. Летом тоже загорелся индикатор температуры масла в коробке передач, и у меня были проблемы с переключением на четвёртую передачу. Может ли всё это быть связано?
    #4 armer
    Отправлено 04 октября 2025 - 06:25
    • 2 180 сообщений
    Раздатка TOD - это вообще отдельный агрегат со своим отдельным блоком управления. Единственное, что общего у ДВС, АКПП и TOD - это сигнал с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Но даже если проблема с датчиком, то это никак не может привести к перегреву АКПП. Ищите сервис или человека, кто мог бы просканировать ошибки. А так можно бесконечно гадать на кофейной гуще.
    #5 andrea1963
    Отправлено 04 октября 2025 - 20:10
    • 11 572 сообщений
    ... машина не даёт газ....
    Как себя чувствует датчик педали газа ?
    #6 Lasha
    Отправлено 05 октября 2025 - 17:56
    Lasha
    • 6 сообщений
    • tbilisi
    • isuzu wizard 3.0
    Я заменил датчик педали газа, но это не помогло.
    #7 Regular
    Отправлено 05 октября 2025 - 18:44
    • 2 387 сообщений
    А ошибки почему нельзя посмотреть?
    #8 Lasha
    Отправлено 08 октября 2025 - 12:30
    Lasha
    • 6 сообщений
    • tbilisi
    • isuzu wizard 3.0
    Код ошибки — P0122. Я заменил все датчики, связанные с ней. Двигатель глохнет? Может, где-то обрыв контакта? Или проблема в самой коробке передач?
    #9 andrea1963
    Отправлено 08 октября 2025 - 14:08
    • 11 572 сообщений
    В косе обычно трабл. Шевели ту , которая за дроссель отвечает.
    Я так думаю.
    #10 Lasha
    Отправлено 08 октября 2025 - 14:17
    Lasha
    • 6 сообщений
    • tbilisi
    • isuzu wizard 3.0
    Я так думаю.
    Какая коса? Я не понимаю.
    #11 Vertol
    Отправлено 08 октября 2025 - 14:55
    Vertol
    • 162 сообщений
    • Балашиха
    • ранее UBS16 (4ZD1) сейчас UBS69 (4JG2)
    "КОСА" (применительно к обсуждению), это полуслэнговое название ЖГУТА проводов.
    Почему "коса" ? ну обычно на уровне "много тонких соединены в одну, толстую".
    #12 Lasha
    Отправлено 08 октября 2025 - 15:02
    Lasha
    • 6 сообщений
    • tbilisi
    • isuzu wizard 3.0
    Понимаю, спасибо. А это разве не связано с заменой коробки передач?
    Понимаю, спасибо. Я не проверял кабель, идущий к компьютеру коробки передач.
    #13 armer
    Отправлено 09 октября 2025 - 10:52
    • 2 180 сообщений
    Ну это и есть датчик положения дроссельной заслонки. Если сам датчик меняли на новый и не помогло, то проверяем разъем и проводку. Снимаем датчик и проверяем разъем на косе, возможно туда попала вода и он окисленный весь. Или просто контакты разболтались, можно попробовать их вынуть и поджать. Если контакты в норме, проверяем доходят ли опорные 5 В до датчика. У датчика три контакта: земля, питание 5 В и, собственно, сигнальный выход датчика. Если питание до датчика доходит, то, возможно, сигнал не доходит до ЭБУ. Возможно, перебита проводка или шалит разъем на ЭБУ.
