    Деталировка рулевой рейки офб.
    Сообщений в теме: 4
    #1 denkol68
    Отправлено 04 октября 2025 - 15:57
    denkol68
    • 805 сообщений
    • Новочеркасск
    Здравия всем! В виду сложившейся обстановки (подробности возможно будут позже)ремонтирую родную рейку 99г.в. на данный момент вал проточен -0,3мм и хромирован+ 0,35мм. В понедельник уйдет на шлифовку. Пришел р.к. ор9013. Так вот при разборе некоторые расходники износились в ноль! Втулку фторопластовую я вообще не нашёл! в рк резиновых колечек больше чем я извлек старых и куда их ставить не понятно. Собственно просьба, ткнуть где взять детальный расклад устройства рейки. У меня найти не получилось! Заранее благодарен.
    Сообщение отредактировал denkol68: 04 октября 2025 - 15:58
    #2 denkol68
    Отправлено 05 октября 2025 - 20:01
    denkol68
    • 805 сообщений
    • Новочеркасск
    Дополню, в своей книге по ремонту, есть детально но, очень печально,изображено! Купил блин, называется, новую рейку с хранения, от ховер. 5 лет лежала, есть не просила!!! Это о той что сейчас стоит, течет как друшлаг!
    #3 Paul В.
    Отправлено 05 октября 2025 - 21:26
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Есть возможность на заказ восстановить вал? Износ в зубьях
    #4 denkol68
    Отправлено 06 октября 2025 - 05:31
    denkol68
    • 805 сообщений
    • Новочеркасск
    . Уточню сегодня,зуборезка есть.
    #5 denkol68
    Отправлено 07 октября 2025 - 06:09
    denkol68
    • 805 сообщений
    • Новочеркасск
    . Не вник я вчера в суть вопроса, зубья восстановить не получится, проще их заварить и нарезать заново.но это только в теории, а так его однозначно поведет и получится клюшка а не вал.
