Я лично думаю что клапан включения тормозной ленты тут ни при чем и что дело все таки было в контактах датчика скорости, однако пишу все полностью - чтоб если кто столкнется с подобным - знал откуда ветер может дуть.сняли датчик скорости, проверили проводку, соединения, почистили кулису из под машины, заменили какую то фигню какой то ленты. И все заработало.
> А можно уточнить что за фигню заменили и какой ленты?Поставили клапан включения тормозной ленты
Из личной переписки - АКПП не переключает
Автор
k.v.r.
, 22 мар 2005 00:16
В этой теме нет ответов
Отправлено 22 марта 2005 - 00:16
В почту обратился владелец Опель Омега B 1995 г.в., 2.5 TD, АКПП4L30-E.Суть вопроса состояла в следующем - Сначала перебрали всю коробку (замена всех запчастей). Потом все было нормально. Позже компьютер написал ошибку ? 62 и все, на D ехать не хочет, едет только в механическом режиме. На нажатие кнопок S и * - не реагирует.(могут быть как POWER и WINTER). Она сейчас в аварийном режиме и я ее переключаю: сначала первую, потом вторую, третью. Если дальше включить D то она будет ехать как на третьей(вроде бы), по крайней мере вроде не заметно переключилась ли она дальше. Если сначала ставишь D то она не трогается. Кстати, на нитралке (N) не хочет заводиться. Режимы: спортивный и зимний не включаются (и незагораются на табло).Мозги коробки проверили - сказали что окей. Что делать ?Где искать ?Было предположено что проблемма с датчиком скорости коробки или с проводкой этого датчика - комп не может отследить обороты и соответственно не дает команды на переключение, управление коробкой переходит в аварийный режим - текущая передача выбирается выбирается водителем вручную - трогаешься с L и постепенно по мере разгона сам переключаешь селектор на следующую передачу и тогда комп переключает коробку. Соответственно режимы POWER и WINTER не работают т.к. комп не знает когда и как переключать.В итоге было сделано
