Сообщение отредактировал spidola: 28 июня 2007 - 15:26
Как правильно обкатать двигатель после капиталки?
Автор
spidola
, 09 июн 2005 13:55
В этой теме нет ответов
Отправлено 09 июня 2005 - 13:55
Обкатка необходима после любого вмешательства в мотор. Если вмешательство было:1. минимальным (например, замена цепи или распредвала) обкатка может быть минимальной - 500 км. 2. при нормальной, качественной капиталке обкатка составляет 1500-2000 км.3. перегильзован блок и заменены поршневые кольца а сами поршни остались старые - при таком ремонте обкатка должна быть намного больше (возможно 3-4 тысячи) и на самом щадящем режиме, т.е. никогда не быстрее 50-60 км.ч, только очень плавный старт и никакого насилования мотора на слишком низких или высоких оборотах, т.е. поставить себе диапазон 1800-2500 и в него укладываться. Проблема в этом случае кроется в том, что новые неизношенные кольца уложены в разбитые канавки поршней. Если поршни прожили трудную жизнь и канавки разбиты сильно(разбивание канавки можно оценить по старому кольцу - если нижняя опорная поверхность его будет глянцевая, слегка играть волнистостью в отраженном свете и при проведении пальцем по ней от условного центра к наружному диаметру будет ощущаться ступенька износа то в этой ситуации поршни однозначно под замену), есть шанс поломать кольца еще при пуске двигателя. Дело в том , что канавку в поршне разбивает таким образом, что нижняя ее плоскость, как бы наклоняется вниз. Старое кольцо тоже износилось по опорной поверхности с таким же наклоном, а вот новое начнет работать на скручивание и имеет шансы сломаться либо сразу, либо накопив определенную усталость. Вообще у поршней критерий износа определяется именно по разбиванию канавки верхнего компрессионного кольца, все остальное практически не изнашивается.Обкатка - 800 км/смена масла, 2000 км/смена масла. Масло на обкатку 10W-30, дальше по мануалу.инфа от alex_diesel_spb www.diesel.irk.ru и wwwboards.auto.ru/isuzu/
