Замена масла в АКПП
Отправлено 26 апреля 2006 - 15:34
Отправлено 26 апреля 2006 - 15:39
Отправлено 26 апреля 2006 - 18:29
Отправлено 26 апреля 2006 - 19:24
Полной замены масла без разборки коробки не бывает, слить можно только 3-4 литра, не более. Увы....Менять, конечно, лучше через 30т.к. со сменой фильтра.Раз в 40ткм. Скока денег-не помню. Там либо "полная" замена с заменой фильтра, прокладок и полного объема масла, либо "малая"-только масло (и то не весь объем, а половину) Звякни на Лобачевского 939 09 83. Скажут цену.
Отправлено 26 апреля 2006 - 19:33
Ещё как бывает, принудительно старое выгоняется новым, специальный стенд.Полной замены масла без разборки коробки не бывает
Отправлено 26 апреля 2006 - 19:43
При прогоне через этот стенд старое масло смешивается с новым, правда в чуть более приемлимой пропорции. Но если учесть, что подобная операция стоит дороже, а эффект от нее сомнительный, стоит ли на этом заморачиваться. ИМХО, конечно.Ещё как бывает, принудительно старое выгоняется новым, специальный стенд.
Отправлено 28 апреля 2006 - 15:47
Обычно это делается так: В коробке допустим литров 7-8 масла. В стэнд этот заливают литров 15. Вытесняя этими 15 литрами то что в коробке, стенд обеспечивает практически 100% замену. Литров 8 свежего масла в принцыпе улетает в унитаз, но.... А вообще, люди которые ремонтируют коробки, говорят что это развод полный. Гораздо выгоднее и не менее надежно через каждые 20 тыс. просто сливать сколько сольется и доливать до уровня. Т.е. даже если через 10 тыс. будешь сливать 3-5 литров и доливать, это будет в несколько раз дешевле полной замены на стенде, а результат если конечно коробка исправна будет ни чуть не хуже.При прогоне через этот стенд старое масло смешивается с новым, правда в чуть более приемлимой пропорции. Но если учесть, что подобная операция стоит дороже, а эффект от нее сомнительный, стоит ли на этом заморачиваться. ИМХО, конечно.
Отправлено 28 апреля 2006 - 19:18
Отправлено 26 мая 2006 - 14:17
Отправлено 26 мая 2006 - 15:42
Отправлено 26 мая 2006 - 16:46
Так там по виду ну максимум 1 литр влезет!А вот до среза и наливать, т.е. пока не потечёт (на заведённой!). Коробка должна быть прогрета, т.е. горячая.
Отправлено 26 мая 2006 - 16:54
Где-то 3,5л сливается. Частично ведь ещё будет сливаться из гидротр-ра, системы охлаждения. И потом, при заведённом движке втягивается довольно много масла(относительно заглушенного). Кстати, не знаю какой на твоём годе фильтр стоит. Если фетровый, тебе его тоже менять надо со снятием заднего поддона(поддон промыть!).Так там по виду ну максимум 1 литр влезет!
по высоте между 1-ой и 2-ой пробками если есть 2 см то хорошо....я ж так понимаю там литра 3-4 должно быть? или там хитрость в том что под пробкой 1 какая-трубка и через нее шприцом надо?
Отправлено 26 мая 2006 - 17:44
спасибки за поддержку!Где-то 3,5л сливается. Частично ведь ещё будет сливаться из гидротр-ра, системы охлаждения. И потом, при заведённом движке втягивается довольно много масла(относительно заглушенного). Кстати, не знаю какой на твоём годе фильтр стоит. Если фетровый, тебе его тоже менять надо со снятием заднего поддона(поддон промыть!).
Отправлено 26 мая 2006 - 18:32
Отличная идея поменять 3/4 масла!!!А у меня последнее время сложилось ИНОЕ мнение. ;-)...4. Общий объем масла примерно 8-8,5 литров, но сливается порядка 3,5-4 литра за раз. Так вот, сливаем, заливаем свежее (получается "пополамка"), "гоняем" мотор на паркинге 5-10 минут чтобы масло хорошо перемешалось, сливаем, заливаем вновь. По факту заменено 3/4 масла. На этом умываем руки.
Отправлено 26 мая 2006 - 19:17
Отправлено 29 мая 2006 - 13:42
Metodika.doc 49,5К
2463 Количество загрузок:
Отправлено 30 мая 2006 - 10:42
Отправлено 30 мая 2006 - 12:26
Через сколько километров пробега следует менять масло в АКПП. Фронтера 99-го года, 3,2.
А где цифры то? Нас касается только эта фраза, но она без цифр. "Замена по рекомендации монитора жизни масла, который читается сканером. После этого монитор надо сканером сбросить", это сильно литературизированный перевод.Вот что по этому поводу в TIS писано Under harsh driving conditions, the automatic transmission fluid may need changing; this will be indicated by the Oil Life Monitor read—out of TECH 2. When the fluid change is complete, reset the Oil Life Monitor data using TECH 2.
