    Дом покрасить деревянный, ЧЕМ?
    Сообщений в теме: 16
    #1 diadya-fedor
    Отправлено 08 сентября 2006 - 15:44
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    Пора красить дом деревянный, бревенчатый. Старая краска почти слезла, то что не отскркбается-не трогаю.Какой краской порекомендуете покрасить, какие грунты-пропитки?Спасибо!
    #2 рэббит
    Отправлено 08 сентября 2006 - 16:59
    рэббит
    • 259 сообщений
    • Был ТРУПЕР с 223ТД, НИВА 21213, ныне пеШихотт
    Я доставшийся мне ста-арый бревенчатый дом покрасил свинцовым суриком :( ! Если цвет не пугает- рекомендую- уже 6 лет а он все блестит. В два слоя , кистью, не жалея сурика. Просмотр- пос. Немчиновка (ежли есть желание.)
    #3 diadya-fedor
    Отправлено 08 сентября 2006 - 17:14
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    Красили дом последний раз лет 15 назад, время однако.Я подальше по минке, в сторону Вереи Симбухово
    #4 Витек
    Отправлено 08 сентября 2006 - 17:29
    Витек
    • 448 сообщений
    • Иркутск
    • BIGHORN 3.5 98г. LOTUS SUBARU Outback3.0 04г.
    Я видал Текстуролом с распылителя херачат. Говорят защита хорошая получается на долгие годы. Можно потом краской даже не красить.
    #5 ry
    Отправлено 11 сентября 2006 - 15:36
    ry
    • 215 сообщений
    • Москва ЮАО
    • OPEL-MONTEREY-94г. 3,1тд. 3дв. Теперь нет, скучно.
    [quote name='diadya' date='Sep 8 2006, 17:44' post='149731']Пора красить дом деревянный, бревенчатый. Старая краска почти слезла, то что не отскркбается-не трогаю.Какой краской порекомендуете покрасить, какие грунты-пропитки?Спасибо![/quoteСамая лучшая грунтовка это пинотэкс, но финский радной. Он на алкидной основе и если нужно закрыть черноту потом можно краской сверху. Только пинотэксом нельзя красить внутри помещения.Фины делают его уже 70 лет и никто не смог повторить. На худой конец под краску можно положить Эстонский . Грунт называется пинотэкс Бейс ( в красной упаковке). Но эстонский по качеству...........
    #6 Семён Семёныч
    Отправлено 11 сентября 2006 - 17:59
    Семён Семёныч
    • 70 сообщений
    • Москва, деревня Матвеевское, Марьинорощинские малины
    • тdi Трупер-5дв. 91 г.в. and tdi Трупер-3дв. 91 г.в. and tdi Трупер-3 дв. 92 г.в..
    Подход тут может быть только комплексным. 1. Необходимо сделать биоцидную обработку. Когда дом некрашенный (деревянный) то можно и без этого обходиться. В данном случае убивается возможный грибок (плесень). Купить на строительном рынке в пластиковой таре (антисептик) и обрабатывать чем душа пожелает (в идеале лучше опрыскивать под давлением да и не забыть респиратор и очки)2. Перед покраской старой древесины, имеющей фрагментарную (масляную ?) покраску, необходимо сделать пропитку, дабы укрепить саму древесину и так же пропитать старый красочный слой, создав на нём необходимую для связи со следующей краской плёнку. Перед этим ессно мет. щёткой поснимать красочную шелуху но не сильно. На мой взгляд на этом этапе лучше использовать акриловые дисперсии с глубоким проникновением (укрепляющих свойств) Брать на рынке в белых пластиковых канистрах лучше не импортное ибо дешевле и по качеству для дерева не вижу большой разницы, можно потом разбавить водой 1\2.3. Затем красить масляной ПФ краской железосодержащей (коричневой) потому что, как подметил коллега сурик вещь хорошая и его добавляют в эти краски. Можно брать Питерскую краску - проверено. А вот в эту красочку уже для лучшей адгезии добавлять текстурол цвета палисандр, можно фирмы Акватекс-проверено. Добавлять пятую часть к объёму масляной ПФ. Хорошо всё пермешав красить в два слоя только кистью (Флейцем). Рука она не дура, подскажет где как нажать. Краскопультом хорошо видимо красить по девственной поверхности, а в случае когда надо добиться ровного красочного поверхностного слоя придёться работать руками. Стараться жирно не красить, лучше больше дать слоёв, будет дольше стоять. На участках старой краски в два слоя вполне должно перекрыть. По высыхании обработать всё ещё раз Акватексом (текстуролом)4. Первые два пункта может вполне заменить Акватекс, если нет видимых поражений плесени. В его составе есть антисептическая программа и жидкий воск. так что вполне если два раза.5. При верной покраске на мой взгляд древесина хорошо будет стоять не один десяток лет (если красить). Сам сейчас крашу деревянный дом со старой покракой по этой технологии. Сейчас правда появились мощные минеральные красочные программы, но точно знаю что они зело хороши для штукатурок. Для дерева наверно только девственного, а в нашем случае вот.
    #7 diadya-fedor
    Отправлено 11 сентября 2006 - 20:02
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    Огромное спасибо за обстоятельный ответ (профиль совсем не мой).А Флейц - это кисть такая?
    #8 Сергей Нск
    Отправлено 13 сентября 2006 - 10:21
    Сергей Нск
    • 124 сообщений
    • Isuzu Bighorn 1997 UBS25 6VD1 TOD
    а может лучше сайдингом закрыть.... быстрее, дешевле и лет на 20-30 хватит....
    #9 ulpian
    Отправлено 13 сентября 2006 - 11:18
    ulpian
    • 1 767 сообщений
    • Севастополь
    • Toyota Land Cruiser 60
    Дык склад - ангар получится, а не "домик в деревне", имхо.
    #10 Семён Семёныч
    Отправлено 13 сентября 2006 - 11:33
    Семён Семёныч
    • 70 сообщений
    Совершенно верно флейц- широкая кисть от 5 см. шириной и далее. Толщина у флейца при 5 см. не должна превышать 1см. в толщине. Впрочем 10 см. флейц доожен быть тоже не толше. Флейц (кисть) обязательно должен быть упругим и лучше если он из щетины. Не перепутайте флейц при покупке с малярными щётками, они значительно толще и похожи на обычные половые щётки. А при закрытии сруба сайдингом дерево начинает быстро гнить. Так что о 20-годах это как сказать. Сайдинг-то будет живее всех живых, а что будет происходить под ним... Да и не очень вяжется по моему с избяным строительством.
    #11 Сергей Нск
    Отправлено 13 сентября 2006 - 11:54
    Сергей Нск
    • 124 сообщений
    под сайдингом дерево вентилируется, там дырок полно... http://allsiding.ru/~serg/Foto2.jpg http://allsiding.ru/~serg/Foto1.jpg
    #12 Семён Семёныч
    Отправлено 13 сентября 2006 - 12:57
    Семён Семёныч
    • 70 сообщений
    В своё время под "Сайдингом" сгнили Кижи. Всякая ситуация требует отдельного рассмотрения. А вентиляция сквозь дыры сайдинга это хорошо. В избяном деревянном зодчестве подобная вентиляция предусматривалась но без зашивания доской поверх венцов. Ветхие же сгнившие части всегда просто менялись. В данном случае сруб-то ещё видимо не старый. Да и эстетика бревна совсем другая чем у сайдинга. Тогда уж проще пройтись скобелем "зачистив" внешнюю часть бревна и на этом успокоиться. Хотя всякое время свои имеет моды...
    #13 Семён Семёныч
    Отправлено 13 сентября 2006 - 13:50
    Семён Семёныч
    • 70 сообщений
    А вот и ссылка нашлась по теме http://www.toporom.ru/foto.htm
    #14 diadya-fedor
    Отправлено 13 сентября 2006 - 19:33
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    CIMG1189_1.jpg Сайдинг навернгое хорошо, но он мне не нравится. Длм деревянный - пусть дышит.Дом (сруб) 1956 постройки. Красился раза три начиная с 1981 года. Брёвна в неплохом состоянии
    #15 Семён Семёныч
    Отправлено 14 сентября 2006 - 15:43
    Семён Семёныч
    • 70 сообщений
    Правильно. Пусть всё живёт и дышит, летает и щебещет !
    #16 Serega FOX
    Отправлено 23 марта 2025 - 10:16
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    Реклама
    #17 2Vic
    Отправлено 23 марта 2025 - 10:26
    2Vic
    • 4 301 сообщений
    + некропстинг. я уже кинул жалобу.
