    Колеса бОльшего диаметра на машин с АКПП
    Сообщений в теме: 25
    #1 lazybird
    Отправлено 03 января 2007 - 22:53
    lazybird
    • 446 сообщений
    • Оренбургская область
    • UBS69GW 96 г. ISUZU Bighorn (АКПП, Shift On The Fly)
    Не будет ли коробке автомату от этого сильно хуже, если вместо штатных 245/70/16 поставить что-то вроде 265/70/16 или даже больше?
    #2 simcom
    Отправлено 04 января 2007 - 00:21
    simcom
    • 361 сообщений
    • Шевролет Avalanch 5.3 L. был Trooper 3.5 2000г. :(
    я поставил изменений не каких кроме как кушать стала больше!!!!!
    #3 dvk
    Отправлено 04 января 2007 - 10:19
    dvk
    • 282 сообщений
    • Питер Isuzu MU фев95г. 4JG2 автомат+ кулер
    • Муха без блокировки заднем мосту и без лебёдки в заднем бампере.
    Стоят хака 265-75-16 вторую зиму ивсё путём,хотя на зиму я бы поставил 235 или245 ,но поэксперементировать нет средств.
    #4 Valentino
    Отправлено 04 января 2007 - 11:54
    Valentino
    • 779 сообщений
    • Киев
    • Monterey 3.2, 92, МКПП, BFG MT 32
    а интиресно можно ли еще больше ставить?
    #5 Bighorn
    Отправлено 04 января 2007 - 12:02
    Bighorn
    • 156 сообщений
    • Владивосток
    • Isuzu Bighorn 1990 4jb1
    33\13.5 автомат свободно переваривает, ездиет отлично. если не уверен в некоторых местах(буксировка чего либо, преодоление говен, очень крутых горок) включай пониженную и будет жить вечно
    #6 2Vic
    Отправлено 05 января 2007 - 02:07
    2Vic
    • 4 137 сообщений
    Указанный тобой типоразмер использую на зимней резине. По сравнению со штатными немного хуже динамика и маневренность(привыкаешь) немного выше расход топлива, зато лучше плавность хода. Скажу так: увеличенный диаметр инетересен в зиму или по говнам, а так лучше штатную. Рескрс АКПП с колесами бОльшего размера, понятно, не продлевается.
    #7 lazybird
    Отправлено 05 января 2007 - 18:14
    lazybird
    • 446 сообщений
    Т.е. по-хорошему надо делать нечто вроде смены главных пар в мостах и т.п. (что непросто, или даже нереально)?
    #8 vitaliy63
    Отправлено 05 января 2007 - 18:27
    vitaliy63
    • 4 369 сообщений
    • Екатеринбург
    Угу
    #9 Anatolich
    Отправлено 05 января 2007 - 19:35
    Anatolich
    • 2 373 сообщений
    • СПб
    А поточнее, почему? Многие говорят что это плохо для автомата, но ничего не объясняют.
    #10 2Vic
    Отправлено 05 января 2007 - 21:15
    2Vic
    • 4 137 сообщений
    Переключения АКПП согласуются с двигателем по оборотам и скорости движения. На одной и той же скорости на колесах большего размера обороты двигателя будут понижены, нагрузка на трансмиссию - повышена, по сравнению со штатными.
    #11 vitaliy63
    Отправлено 06 января 2007 - 08:50
    vitaliy63
    • 4 369 сообщений
    • Екатеринбург
    На зажигалках ещё и МАР сенсор здорово влияет, показывает нагрузку на двигатель.
    #12 Anatolich
    Отправлено 06 января 2007 - 09:10
    Anatolich
    • 2 373 сообщений
    • СПб
    Я немного не понял. Большие колёса, это плохо для переключения АКПП или для редукторов в трансмисии? Если для редукторов, то механика тоже страдает, а если для переключения передач в АКПП, то можно отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки и переключения будут проходить в нормальном режиме, т.е. при более высоких оборотах двигателя.
    #13 vitaliy63
    Отправлено 06 января 2007 - 09:12
    vitaliy63
    • 4 369 сообщений
    • Екатеринбург
    Ты хоть сам понял, что сказал? :blink:
    #14 Anatolich
    Отправлено 06 января 2007 - 09:18
    Anatolich
    • 2 373 сообщений
    • СПб
    ну простите , может не так выразился, может чё и не понимаю, но в итоге, плохо для трансмиссии или для режимов переключения АКПП
    #15 2Vic
    Отправлено 06 января 2007 - 12:35
    2Vic
    • 4 137 сообщений
    У Анатолича под аватаром дизель указан :P
    На твоей машине режимы АКПП зашиты в компутер. Он же программируется и под размер колес.
    #16 oldmen
    Отправлено 06 января 2007 - 22:31
    oldmen
    • 1 413 сообщений
    • Питер
    • Isuzu Bighorn 3,2 1995
    Что-то не понимаю я... Давайте уточним про какую скорость идет речьЕсли про скорость движения авто - то она естественно меняется при увеличении размера колес (проходим другой путь в единицу времени), те спидометр начинает вратьНо если это скорость вращения валов двигателя, то она ведь не зависит от размера колес.Во всяком случае трехлитровый движок вряд ли "заметит" что на полуосях крутятся колеса немного тяжелее штатных (при переходе по размерам автора темы).Таким образом, никакого расхождения в оборотах, при которых будет происходить переключение АКПП быть не должно, и никаких проблем с ней также не предвидится.Качественный скачок будет только, когда размер колес, их вес, сопротивление качению и пр увеличится настолько, что выйдет за размеры допусков заложенных при проектировании главных пар
    #17 vitaliy63
    Отправлено 06 января 2007 - 22:56
    vitaliy63
    • 4 369 сообщений
    • Екатеринбург
    Если взять сухую теорию и дизель, то ты скорее всего прав. Но для зажигалки учитывается очень сильно "нагрузка на двигатель". На пальцах - показания МАР сенсора, т.е. степень разрежения во впускном коллекторе(в дизеле этого нет), несоответствие показаний ДМРВ и ДПДЗ в совокупности с показаниями лямб. Чем ближе разрежение к атмосферному давлению, тем выше нагрузка. В реале например у меня, еду на 4-ой, придавил тапку децил(не до кикдауна), а она, сцуко, прыг на третью. Вот и думай сам про обороты.
    #18 GMA
    Отправлено 07 января 2007 - 09:41
    GMA
    • 374 сообщений
    • 2*Isuzu и потом много чего ещё
    Давай так, численно: Будет хуже на 2%. ;-)Но если ты масло в АКПП поменяешь на свежее, масло в моторе почаще менять будешь, в мостах и раздатке, то АКПП будет на 5% лучше.А если ты масло в АКПП вместо дексрона зальёшь специальную синтетику - то коробке будет на 20% лучше.Вот и думай - чем заняться... ;-)Михаил.P.S. колёса 245/70R16 - убожище для Трупера. 265/70R16 - намного ЛУЧШЕ во всех отношениях.P.P.S. Любители экономить топливо пусть идут в сад!
    #19 Cerega
    Отправлено 07 января 2007 - 11:10
    Cerega
    • 1 661 сообщений
    • Ноnda Accord
    И чем же это 265-245 то лучше один хрен практичекси ;)
    #20 Cerega
    Отправлено 07 января 2007 - 16:07
    Cerega
    • 1 661 сообщений
    • Ноnda Accord
    265/75р16 - 2.5 см клиренса не лишние. :D
    :lol: :lol:пошутил даОщутимая прибавка
