    как выдернуть закисший подголовник?
    Сообщений в теме: 19
    #1 amotsarack
    Отправлено 18 января 2007 - 22:49
    amotsarack
    • 2 777 сообщений
    вот, сабж, собственно. Потребовалось загрузить много барахла и возникло желание сложить задние сидухи, но на одном из них подголовник, точнее одна из его палок, закисла в крепеже и не хочет выниматься. Пытался даже рывком выдергивать его - одна палка освободилась, вторая хрен там. Попытки крутить ее вокруг своей оси ничего не дали (еще бы, там же защипки по бокам). Пластиковые стопоры сняты, вроде ничего не должно держать. Как вынуть это заразу, да так, чтобы потом ее можно было потом использовать дальше? Тяпнуть болгаркой не предлагать :lol:
    #2 FrontoSaurus
    Отправлено 18 января 2007 - 22:59
    FrontoSaurus
    • 117 сообщений
    • СПб
    • Opel Frontera 5дв. 1993 C24NE ГБО
    Здесь и так множества вариантов не видно. Попрыскай внутрь WD-40, а потом, подложив что-нибудь твердое на торец спинки, плоскогубцами, как рычагом, по миллиметру приподнимай. Должна пойти:)
    #3 Дядя Ася
    А там точно ничего нажать не надо, а то на Вехах стопор есть ;) А вообще попробуй туда ВДшки брызнуть, может одумается?
    #4 Frady
    Отправлено 18 января 2007 - 23:01
    Frady
    • 245 сообщений
    • М.О.Солнечногорск
    • была ОФА 1992г.в, есть: W Sharan 1998г., Suzuki Grand Vitara 2003г.в., в планах: Frontera B 2003г.в
    ;) Ну, а она хоть шевелится ? Или на глушняк ? <_< WD-40 побрызгать думаю поможет, потом широкую досочку под подголовник и молоточком снизу (естественно после того как защёлки будут открыты) :huh: Хотя я удивляюсь как они могут захряснуть? Удачи...
    #5 amotsarack
    Отправлено 19 января 2007 - 00:06
    amotsarack
    • 2 777 сообщений
    стопор есть, я его аж вынул, чтобы не мешался. Как не пыжился, навоз и ныне там :blink:
    #6 FrontoSaurus
    Отправлено 19 января 2007 - 00:08
    FrontoSaurus
    • 117 сообщений
    • СПб
    По подголовнику бить не надо, только тянуть за стойку, иначе стойка вырвется из подголовника.
    #7 Dolly
    Отправлено 19 января 2007 - 03:15
    Dolly
    • 679 сообщений
    • Путинбург
    • OFB, X22SE, 2000
    Хрен знает почему, но подголовники действительно вылезают хреново. Чем холоднее, тем хуже. Вытащил, пытаюсь воткнуть - идет с напрягом. Один еще ничего, а второй ни в какую. Заходить не хочетМожет задний с передним перепутан (только гипотеза). В общем, загадка
    #8 Vasco
    Отправлено 19 января 2007 - 05:06
    Vasco
    • 1 730 сообщений
    • Санкт-Путинбург
    Какое состояние железок уже снятого подголовника?Как снял стопоры? Насколько я понимаю вынул кнопку а саму пластмассовую трубку не вынимал?Как вариант можно немного разобрать крепление обивки в подходящем месте (при сборке железные колечки меняются на пластиковые стяжки), запустить под губку руку и выяснить, не нарос ли на конце железного штыря набалдашник из ржавчины (слабо в это верится), приложиться туда молотком или на худой конец срезать на пластмассовой трубке внутренние защелки и вынуть подголовник вместе с ней.ЗЫ: думаю у тебя таки что то с фиксатором - нечему там больше застревать
    #9 Jaba
    Отправлено 19 января 2007 - 12:51
    Jaba
    • 4 719 сообщений
    • тематическое
    Чтото со стопорами. Пластиковые колечки, нажать надо. Видимо один из них не идет. Закиснуть не могло ни как - откуда у тебя там в СИДЕНЬЕ ржа ??? Да и они никелерованные по моему
    #10 sony
    Отправлено 20 января 2007 - 07:27
    sony
    • 232 сообщений
    • Opel Frontera B Y22DTH АКПП
    Така же фигня, фиг знает у меня еще от немца досталась с уже выломанным фиксатором, и так фигово достаются подголовники, лишний раз хрен будешь их выдергивать. Даже не вставляю их, валяются в багажнике
    #11 amotsarack
    Отправлено 20 января 2007 - 19:43
    amotsarack
    • 2 777 сообщений
    у соседнего подголовника железки идеальные, ржи нет. А снимал пластиковую поперечную хреновинку, на которую по идее и положено нажимать при снятии подголовника. Подцепил отверткой и выдернул ее нафиг. А закисло действительно капитально, пытался ухватить за железку газовым ключом и постучать по нему снизу - хрен там, не идет. Кто-нибудь в курсе, где можно добыть схему этих фиксаторов, чтобы не ломать вслепую?
    #12 diadya-fedor
    Отправлено 20 января 2007 - 22:02
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    подголовник в максимально погруженном состоянии или возмщжно его еще глубже поставить, т.е. сдвинуть его с того места и попытаться вытащить после.С ВД, я думаю не увлекайся - забрызгаешь обивку сидения.Ещё как вариант снять сидение, принести домой или не снимая в тёплом гараже сгореть его и попробовать вытащить подголовник.
    #13 amotsarack
    Отправлено 21 января 2007 - 21:35
    amotsarack
    • 2 777 сообщений
    глубже никак, до упора уже. ВДшку пока не лил, стремно сидуху загадить. А насчет сгореть его - такие мысли уже приходили в голову со зла :rolleyes: Диваны вообще кульно горят, это я тебе точно говорю! Мечта туриста, только тяжелые сцуки! :lol:
    #14 amotsarack
    Отправлено 24 января 2007 - 12:08
    amotsarack
    • 2 777 сообщений
    налил ВДшки, теперь этот гребаный стержень чуть-чуть люфтит вверх-вниз, но не выскакивает. Такое ощущение, что что-то его там снизу держит. с полмиллиметра свободного люфта есть - но никуда больше ни-ни. А как снять обшивку со спинки? Спинка задней сидухи, со стороны пассажира, та которая большая. С передними более менее ясно - скинул зацепки и вперед, а с задними как?
    #15 Викторыч
    Отправлено 24 января 2007 - 15:44
    Викторыч
    • 654 сообщений
    • СПб
    • OFA 2.5TDS была; ОМ 3,2 6vd1 МКПП 95 г.в. был
    Чёта сдается мне что не в ту сторону ты нажимал что бы снять подголовник. Сканера под рукой нет, картинку не смогу скинуть, попробую на словах. Вот эта полукруглая хрень, которую ты отверткой выковырнул, должна нажимать на металлическую скобочку, которая и стопорит шток подголовника. Стопорит эта скобочка шток подголовника со стороны кормы авто. Попробуй тонкой отверткой поглубже нажать в правую дырочку, оставшуюся после того как выломал полукруглую хрень. Ничего там не может закиснуть, не трать WD-шку и не пачкай салон.Ёпрст.. Тока щас врубился чот ты с Питера, подъезжай попробую снять твой подголовник. 8-901-306-99-63
    #16 Vasco
    Отправлено 24 января 2007 - 16:27
    Vasco
    • 1 730 сообщений
    • Санкт-Путинбург
    +1, застрял фиксаторпосмотри так ли ты отжимаешь посмотрев на фиксатор в дырку от другого снятого подголовникаоднако как вариант красный фиксатор на картинке из предыдущего поста мог как-либо отломаться и не нажимаетсяразбирать это как последний метод - все равно пластиковая трубка в которую вставляется стержень не вынимается из сиденья, пока стержень не вынешь - ее защелки не нажать будет, только если их срезать. Разбирается сидуха просто (правда у меня родео и спинка цельная) - выдрать пистоны крепящие обивку пола багажника с задней стороне спинки, отвинтить горизонтальную железную планку, сама обивка крепится колечками к железному листу за зашитые по краям тряпки железные пруты
    #17 Dolly
    Отправлено 25 января 2007 - 00:15
    Dolly
    • 679 сообщений
    • Путинбург
    • OFB, X22SE, 2000
    Фиксаторы, скорее всего, здесь непричем. Повторяю, вытащил подголовник, ОБРАТНО вставляется с БОЛЬШИМ ТРУДОМ. Фиксаторы еще не сработали. Ржи нет. Что может мешать, хз. Замечено, что летом проблем куда меньше. Когда бывало зимой приспичи(ва)ло, вытаскивал по милиметру поочереди, чтобы перекоса не было. При каком-то положении подушки снимаются с "палок" и их можно вытаскивать поочереди
    #18 amotsarack
    Отправлено 25 января 2007 - 12:07
    amotsarack
    • 2 777 сообщений
    tnx за наводку, будем поковырять. :rolleyes: если самостоятельно таки не получится - позвоню ближе к выходным и прорежусь, если у тебя время и желание будет.
    #19 amotsarack
    Отправлено 26 января 2007 - 01:08
    amotsarack
    • 2 777 сообщений
    уряяя!!! я его выдернул! Оказался приржавевший и закисший стопор. Стопор был выдернут и выкинут, happy end.P.S. Викторычу респект за точную наводку! :rolleyes:
    #20 diadya-fedor
    Отправлено 26 января 2007 - 20:04
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    Если один человек собрал, другой за всегда разобрать сможет (с).МОЛОДЕЦ!Если бы эта зараза не закисла, то никакого удовольствия от вытаскивания подголовника не получилось бы!
