Сообщение отредактировал Peter Tiger: 07 февраля 2007 - 11:42
Про электрические болячки ОФ Б
Автор
Peter Tiger
, 02 фев 2007 11:45
В этой теме нет ответов
Отправлено 02 февраля 2007 - 11:45
1. Включается и не выключается задний дворник. Останавливается только при выключении зажигания.Переломились провода, идущие внутри резиновой трубки из косяка задней двери в саму дверь. Один конец трубки вытащить и оттянуть, провода срастить (лучше удлиннить) и обязательно замотать все провода в один плотный пучок. Если к месту разрыва подлезать неудобно, облицовка багажника быстро снимается, в стойке отсоединяются разьёмы (нужны тонкие пальцы) и один конец пучка вытаскивается.2. Загорается лампа подушки безопасности.Пошевилить разьём, находящийся под водительским сиденьем. И под пассажирским сиденьем тоже.2.1 - пореже двигать сиденье при заведённом моторе. 3. Подогрев зеркал работает только если кнопку включения утопить глубже уровня фиксации и держать рукой.Вытащить блок управления зеркалами. Можно это сделать не разбирая панели, нажав на защёлку, держащую блок через соседнее с блоком гнездо. Разьединить. Зачистить и подогнуть контакт.4. Двигатель заглох и больше не заводится.Одна из возможных причин - перестало подаваться напряжение на клапан отсечки. По слухам после этого в сервисах предлагают менять весь блок управлени ТНВД (? может и вру). Вроде бы CHOOS на машине отца с помощью паяльника это починил. Надеюсь на подробности.5. Не работает спидометр.Напишите, плз, или киньте ссылки, кто и как это решал - вроде несколько тем было.5.1 - замена приборной доски.6.1 Произвольно загорается свет в салоне и/или открывается центральный замок.Очень вероятно, что глючит один из концевых выключателей. У меня, например, на задней двери он врезан слишком близко к краю и при наклоне машины просто проходил мимо двери, не нажимаясь.6.2. Было. Произвольно зажигался свет в салоне. Концевики в порядке. "Умные" сказали - надо править дверь. Все оказалось банально просто - винты держащие крепление защелки/хваталки на двери были чуть-чуть приотвинчены. После этого проверил крепления на всех дверях и еще на одной обнаружил такой "косяк"7. Переставал периодически работать ЦЗ на вод.двери. Выяснил, что при открытии на макс. угол выскакивал разъём. Стянул его изолентой.Продолжение следует... Свои варианты присылайте мне в личку.(Peter Tiger)
