Солярка в системе охлаждения, что делать?
Автор
spidola
, 09 июл 2007 12:02
В этой теме нет ответов
Отправлено 09 июля 2007 - 12:02
1. Вчера ехал по городу, включил кондей, минут через 15 в салоне запахло солярой. Под капотом из расширительного бачка соляра выбросилась на воздушный фильтр. В бачке снизу антифриз, сверху соляра. При работе движка через шланг от радиатора до бачка капает топливо. Движок не греется (по прибору). ???2. Солярка в расширительном бачке и в радиаторе и много, сегодня откачивал. Машину пока поставил на прикол, а то разъест все шланги. Прокладки расширительного бачка уже разъело.Машина не дымит , не перегревается ездит как и раньше хорошо, заводиться, вообщем почти все в норме, только плюет соляркой из расширительного бачка. ???Напрашивается закономерный вопрос, что делать и откуда она там взялась??? Пытливые умы наших учеНах, давно разобрались в этом вопросе!!!Это виноваты нижние резинки стаканчиков форсунок (подстаканное кольцо) на рисунке обозначенное красным цвктом!!! Синей стрелкой указан путь саляры в котур охлаждения двигателя.Лечится простой их заменой!!!!!
Один из способов установки стаканов предложил frog из http://forums.drom.ru/ "Устанвливаем стакан рукой посадив резинки до начала посадки гильзы (чувствуется по звуку и усилию) место очень неудобное, потом постукиваем молотком через брусок, чтобы вошли резинки и они сели плотно, до конца стакан осаживаем через металлический стержень. При установке необходимо смотреть, чтобы боковые отверстия в стакане совпали с отверстиями в голове."По материалам http://forums.drom.r...splay.php?f=100 - результат коллективного ума
