    нужно ли менять натяжитель при замене ГРМ?
    Сообщений в теме: 18
    #1 Valentino
    Отправлено 28 сентября 2007 - 15:39
    Valentino
    • 779 сообщений
    • Киев
    • Monterey 3.2, 92, МКПП, BFG MT 32
    или достаточно ремень и ролики?
    #2 Дядя Ася
    Отправлено 28 сентября 2007 - 16:06
    В принципе, Workshop manual на этом не настаивает, но по-хорошему, меняются натяжитель, ремень, два ролика и помпа (помпу можно через раз менять, говорят она двойную жизнь выживает, но если не уверен в ней - лучше поменять).
    #3 Alex Gazovoz
    Отправлено 28 сентября 2007 - 19:55
    Alex Gazovoz
    • 4 123 сообщений
    • Москва, ЮЗАО, Ясенево
    • Opel Monterey 6VD1 94г. МКПП был...
    Если шток натяжителя хоть немного утапливается под воздействием небольшого усилия, то менять без раздумий. Если нет, то сжимать его в тисках по миллиметру в минуту, :) чтоб не повредить. Вставить чеку, и ставь. Только не забыть потом эту чеку вынуть.
    #4 Дядя Ася
    Отправлено 28 сентября 2007 - 20:23
    Вроде оно и без тисков новое нормально сжимается. А вот сжатое можно хранить только вертикально (если мне не изменяет память) - внимательно читать WM!!!
    #5 Alex Gazovoz
    Отправлено 28 сентября 2007 - 20:41
    Alex Gazovoz
    • 4 123 сообщений
    Здоров ты однако, боярин... :blink: В натуре покажешь? :lol:
    Сань, ну и как ты себе это представляешь? :blink:
    #6 AWS77
    Отправлено 28 сентября 2007 - 20:56
    AWS77
    • 2 472 сообщений
    • Москва, СЗАО
    Обязательно. Я когда свой делал, то посмотрел как ремень играет со старым и заменил. И еще проверь - у тебя будет маленький свободный ход(легкое сжатие) в начале хода штока, а его быть не должно совсем.
    #7 Дядя Ася
    Отправлено 28 сентября 2007 - 21:07
    Ну GMA сжимал при мне :)
    Есть вот такое предупреждение: "CAUTION: The pusher prevents air from entering the oil chamber. Its rod must always be facing upward." Видимо, если ты его взвёл, то всё, только вертикально можно держать.
    #8 Alex Gazovoz
    Отправлено 28 сентября 2007 - 21:23
    Alex Gazovoz
    • 4 123 сообщений
    Ну GMA сжимал при мне :)Есть вот такое предупреждение: "CAUTION: The pusher prevents air from entering the oil chamber. Its rod must always be facing upward." Видимо, если ты его взвёл, то всё, только вертикально можно держать.
    Либо он сжимал нерабочий почти, либо у него руки-пассатижи. B) ИМХО - ему пофигу в каком положении ты его держишь. Да и в магазах я спец. стелажей для вертикального хранения не видел. А в продажу он идет с вставленной чекой. З.Ы. С англицким, кроме матерного, беда... :rolleyes:
    #9 Дядя Ася
    Отправлено 28 сентября 2007 - 21:41
    Написано, что "натяжитель предотвращает попадание воздуха в масленную камеру. Его штырь всегда должен быть направлен наверх." Может там разрушающаяся при взводе какая-нибудь фигня?
    #10 Alex Gazovoz
    Отправлено 28 сентября 2007 - 21:58
    Alex Gazovoz
    • 4 123 сообщений
    Вот потому, что возможно разрушение клапана внутри, он и сжимается по мм в минуту. :) А хранить взведеный ИМХО можно в любом положении. В магазинах и при транспортировке вряд ли их держат вертикально. А руками можно сжать только убитый натяжитель. Во всяком случае от 3.2. Хлама спроси - подтвердит. B)
    #11 Valentino
    Отправлено 28 сентября 2007 - 22:11
    Valentino
    • 779 сообщений
    • Киев
    Придется все таки поменять и ездить спокойно.А так хотелось сэкономить больше ста баксов :)
    #12 Alex Gazovoz
    Отправлено 28 сентября 2007 - 22:22
    Alex Gazovoz
    • 4 123 сообщений
    Если руками продавишь хоть на чуть - меняй, а так ставь и не парься.
    #13 Axel Rator82
    Отправлено 01 октября 2007 - 04:43
    Axel Rator82
    • 215 сообщений
    • Opel Frontera Sport 1994гв 7.8TDI Black Super Mega Limited Edition
    Я пока в запчастях иномарошных работал продавцом, у нас при магазине сервис был,(точнее до сих пор есть) достаточно элитный в наших кроях, и вот все что ты про натяжитель говориш, я все то же самое слышал от нашего слесаря, к которому пол Владимира за советами ездят, и про то что его х...р сожмеш то же знаю, сам пробывал :rolleyes:
    #14 vitaliy63
    Отправлено 01 октября 2007 - 06:04
    vitaliy63
    • 4 369 сообщений
    • Екатеринбург
    а там не надо силы, терпение нужно, как и для всяких плунжерных пар.
    #15 Valentino
    Отправлено 01 октября 2007 - 10:32
    Valentino
    • 779 сообщений
    • Киев
    что бы проверить, как я понимаю сначала нужно разобрать много чего и если бы было так просто, пошел в магазин и купил, а так заказывать мастер сказал что натяжитель нужно менять обязательно
    #16 Alex Gazovoz
    Отправлено 01 октября 2007 - 11:46
    Alex Gazovoz
    • 4 123 сообщений
    По правильному - да. Но если он живой, или менялся недавно, то какой смысл?
    #17 Valentino
    Отправлено 01 октября 2007 - 12:05
    Valentino
    • 779 сообщений
    • Киев
    когда менялся и менялся ли когда нибуть неизвестноа что бы его проверить сколько нужно разобрать?
    #18 Alex Gazovoz
    Отправлено 01 октября 2007 - 12:11
    Alex Gazovoz
    • 4 123 сообщений
    Ну так на вскидку - шкив коленвала, вискомуфту с карлсоном, крышки ремня ГРМ. И вот он, родимый... :D З.Ы. Я бы всеж сменил на новый...
    #19 Valentino
    Отправлено 01 октября 2007 - 12:23
    Valentino
    • 779 сообщений
    • Киев
    да, лучше перестраховацца
