Опель фронтера А 97г. проблем с ней просто не было. А тут утром сел в машину, пару раз прогрел свечи, хотя температура была + 7-8, на всякий случай, и попытался завести. Не получилось. Стартер крутит, вроде даже схватило, но вроде как на одном цилиндре, и с сумасшедшей вибрацией, так что ручка КПП колотилась, вроде как даже пару раз глушителем по днищу врезало. Потом пробовал, все крутитсятопливо есть. из глушителя белый пар, типа туман солярный, но не заводится, и не схватывает. Поменял свечи накала - не дало результата. Проверил новые свечи - калятся. То есть в колпачке на массу при включенном зажигании - малинового цвета. При этом не заводится. Свечу выкручиваешь - мокрая. Оказалось!!!На станции считали ошибки с компа и стерли, проверили фазы ГРМ, вскрыли крышку клапанной коробки И...Обнаружили соскочившее с места коромысло, поставили на место сразу завелась с полоборота.З.Ы. Двигатель довольно распространенный по нему мануалы подходят от альфа ромео-164, чирок, вояжор, форд скорпио.Инфа от борода
Топливо подается, чек не горит, машин не заводится?
Автор
spidola
, 14 ноя 2007 12:41
В этой теме нет ответов
