    Точить или не точить?
    Сообщений в теме: 34
    #1 nevamind
    Отправлено 25 апреля 2008 - 08:12
    nevamind
    • 566 сообщений
    • Москва, ул. Раменки
    • Opel Frontera B Sport '99 X22SE BFG Mud 31 - была (
    В результате разборки двигателя выяснилось что цилиндры сточены на 3 сотых.. В связи с данным фактом, возникает вопрос - стоит ли растачивать цилиндры до 0,05 и соответственно закупать поршни такого размера или лучше оставить блок как есть лишь поставив поршни +0,025 ??? :o И еще может все-таки кто-нибудь подскажет, подходят ли к моему двигателю (X22SE) шатуны с поршнями от двигателя X22XE ? :huh:
    #2 Zanoza
    Отправлено 25 апреля 2008 - 08:17
    Zanoza
    • 296 сообщений
    • Москва , Ярославка
    • Isuzu Rodeo 1992гв,3,1 бензин,МКП,Come-Up9,5, ARBблок,Шноркель, Simex32"cТерлоком, Hella.
    Сам что ли разбираеш ???? Лучше бы мастерам отдал , двигло это дело серьёзное , эканомить незя!!! :)
    #3 nevamind
    Отправлено 25 апреля 2008 - 08:22
    nevamind
    • 566 сообщений
    Та не, не сам :) Я втянут в процесс ) Двигатель на сервисе стоит, а я запчасти вот собираю по кусочкам...
    #4 andsv
    Отправлено 25 апреля 2008 - 08:38
    andsv
    • 528 сообщений
    • Екатеринбург
    • ОМ 1995 3.2 SOHC V6 5МКПП був
    А что под поршни +0.25 цилиндр ровнять не надо ? И сточены на 0.03 или на 0.3 ?
    #5 nevamind
    Отправлено 25 апреля 2008 - 08:43
    nevamind
    • 566 сообщений
    На 0,03 сточены, если поршни брать на 5 тысячных меньше (т.е. +0,025), какой смысл ровнять? :confused:
    #6 Zanoza
    Zanoza
    • 296 сообщений
    Я кода свой перебирал , всё делали в сервисе , и запчасти заказывали , и точили , и притирали , и собирали , а так может получиться , что будут сваливать на запчасти хреновые , а запчасти ты привёз. , я на Алтушке делал , к ним со всей москвы блоки тащат на расточку и запчасти они сами заказывают давле чем конторах по запчастям , еще в Свиблово хорошо делают , фронтеру Jakoodza там делал.
    #7 Дядя Ася
    Отправлено 25 апреля 2008 - 08:48
    С большой вероятностью они сточены неравномерно. На эллипсность мерялось?
    #8 nevamind
    Отправлено 25 апреля 2008 - 08:53
    nevamind
    • 566 сообщений
    Думаю, что нет.. Я так понимаю, что лучше точить... Это ж просто везти БЦ куда-то надо, я коленвал-то запарился таскать, а блок... :sm115:
    #9 Kuzmich
    Отправлено 25 апреля 2008 - 08:54
    Даааа... ;) блок - он еще тяжелее! :D
    #10 alekseyka77
    Отправлено 25 апреля 2008 - 13:49
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Для начала надо замерить возможную эллипсность и конусность в НЕСКОЛЬКИХ! точках цилиндров,посоветоватся с с расточником, под какой МИНИМАЛЬНЫЙ размер будет отхонингован блок, и уж потом пробовать найти поршни нужного диаметра, что-бы отхонинговали под них...
    #11 ISUZU1987
    Отправлено 25 апреля 2008 - 14:38
    ISUZU1987
    • 540 сообщений
    • г. Курск, Россия
    • ISUZU Trooper 87г., 4zd1, карб. 21083, ГАЗ/Бенз
    А оно Вам надо? Этот гемор? В поршнях пальцы есть, а они (старые) полезут в нестандартный поршень сомнительного производителя??? Если комплект сомнительного производителя (поршни с пальцами), то они полезут в головку шатуна??? Ответ есть??? а???+0,5 стремно? А ведь проще и НАДЕЖНЕЕ!!!
    #12 alekseyka77
    Отправлено 25 апреля 2008 - 14:56
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    ИМХО.
    А оно Вам надо?
    Мне- нет.
    А кто тут писал про(допустим, автовельт)?
    Ответ есть! А то, что все эти(ну кроме пальца) детали РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ! Вы не знали? При желании, можно и палец шлифануть, но на сколько это правильно?
    Чем проще, и чем надёжнее?
    #13 дак
    Отправлено 25 апреля 2008 - 16:35
    дак
    • 1 733 сообщений
    • Волгодонск
    Че за мастерская, че за бред ! :cranky: Износ на уровне тысячных не бывает эт все на уровне допустимых погрешностей при обработке и масляных зазоров. 0.03 это-ж обкатка , да разбери новый мотор после обкатки и в нем будет этот износ . По хорошему поменять кольца и не париться.Поршень это болванка на котором держатся кольца и принципиальной роли он не имеет , если на нем нет задиров и повреждений.Меряется поршень по юбке а на головке поршня где сидят кольца чуть-ли не миллиметр по диаметру запас на расширение при нагреве. Так вот достаточно просто уронить поршень на деревянный пол и ты получиш уход от размера на юбке в десятые. Есть простой прием придавить поршень по бобыжкам в тисках через деревянные прокладки и размер по юбке легко увеличиваеся до миллиметра , а на 0,03 ты его просто в руках сожми как следует и он будет нужного размера.ИМХО или в мастерской мастера в конец тупые или просто развод на бабки! :angry:
    #14 vitaliy63
    Отправлено 25 апреля 2008 - 19:53
    vitaliy63
    • 4 369 сообщений
    • Екатеринбург
    На сторону или на диаметр? Это зело разные весчи.
    Когда говорят о расточке, то минимум о,25 на сторону, аз есмь 0.5 на диаметр.И есть ищо много других ньюансов.Сточенность на 0,03 на диаметр - в случае искажения цилиндра, это х-ня. Нет начальной инфы для советов!!! Давай искажение цилиндра в мм на диаметр от верхнего пояса.
    #15 Гость_avihon_*
    Отправлено 26 апреля 2008 - 09:06
    Гость_avihon_*
    Присоединяюсь к мнению alekseyka77. Сам я работаю хонинговщиком и пока сам цилиндры не промерю, вердикт вынести не могу. Тут очень важно, каким инструментом промерять (я работаю нутромером "SUNNEN" с микронным индикатором, на станке этой же фирмы). Вообще, если мотор тянул исправно, даже если выроботка не большая, назад колечки уже так не встанут. Новые оботрутся и масло так же уходить будет. Удовольствие хонинговки не дорогое(4-х цилиндровый блочок 2400р+ перепресовка поршней на отмытые шатуны 600р, максимум за сутки). Главное поршни+кольца хорошие поставить, а остольное заберут "хорошие руки" :huh: .
    #16 дак
    Отправлено 26 апреля 2008 - 11:09
    дак
    • 1 733 сообщений
    • Волгодонск
    Не согласен я с вами :1. Зачем точить если износа практически нет? Здесь я соглашусь с Виталием 63 дополнительные измерения не помешают! :) 2.Новые конечно оботрутся но масло также есть не будет , потаму как новые в отличие отстарых не потеряли упругость , да и сточиность их тела имеет значение.3. Да дело не в деньгах и не во времени , а в моторесурсе двигателя , вы его не откатаете , а отхонингуете :( . И поставите не оригинальные поршня и кольца , задерете при хонинговке уже набитое зеркало на целиндрах и в результате после обкатки получите мотор с куда большими зазорами чем сейчас. :unsure: А так человек заменив кольца при правельной сборке и эксплуатации проездит не одну сотню тысяч километров :) .
    #17 DimSH
    Отправлено 26 апреля 2008 - 15:05
    DimSH
    • 205 сообщений
    • Монино 89262562093
    • Родео 3.1 (91) 3 Фроси (95,98,2000) Монтик 3.2 (93) Нынче... Соренто 2.4(12)
    1. До поломки масло жрала? Сколько? Если мало то менять кольца и всё!!!!!! Если жрала хорошо промерять цилиндры и принять решение ставить ремонтные с расточкой и хоном или просто чутка подливать маслица.2. Основная задача замена колена? Я прально понял? Вот и после принятия решения по первому пункту будет ясен ценник ремонта.ЗЫ После ремонта вечно на ней ездить собираешся? Или подкопишь за 3 года на поновее? ;)
    #18 alekseyka77
    Отправлено 26 апреля 2008 - 19:40
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Тогда начать с промеров, а потом искать РЕМОНТНЫЕ кольца под НОМИНАЛ, только они могут приработатся к изношенному цилиндру...
    #19 Neofeet
    Отправлено 26 апреля 2008 - 23:07
    Neofeet
    • 603 сообщений
    • Mitsubishi Delica TD 2.5 АКПП було... Toyota HiAce Regius 3,0TD и даж 4WD... Regius без 4WD
    Если правда разговор за сотки, то ремонтить бессмысленно...Ежели это все-таки десятки (что вероятнее, так как разбирать моторы начинают при таких износах ;) ), тогда, видать, мимо перового ремонтного "пролетели", и надо точить-хонинговать во второй ремонт. (Если я правильно понимаю, и есть 0,25 и 0,5 ремонты - как, в общем, у всех...)
    #20 nevamind
    Отправлено 27 апреля 2008 - 13:59
    nevamind
    • 566 сообщений
    Да вот я думаю что ошибся наверное, 0,3 а не 0,03... :huh: Буду уточнять.. Какая-то путаница с этими ремонтными размерами.. Вот тут: http://www.elcats.ru...dl=...E:1:11:-7На картинке написано одно (0,01; 0,02; 0,05 для поршня), а текстом уже другое - 0,5 мм...Вкладыши коленвала, да - 0,25 и 0,5; а поршень??? :insane: На одном поршне действительно есть скол, но решил поменять все скопом.. Про ремонтный размер 0,025 эт я тоже лишнего хватанул - имелось ввиду 0,02..Кстати, поршни уже взял KolbenSchmidt +0,5; с возвратом, естественно. Но волнует одна деталь: Реально ли найти под них шатуны и подходят ли они к моему двигателю (X22SE) - просто на них написано синей краской "2.2-10,5", это все-таки компрессия X22XE, у меня 9,5... По диаметру вроде подходит - 86,5 мм.. :confused:
    1. Дело в том что не успел засечь как жрала... Уровень нормальный держался месяц, а потом - клин :(2. С коленом уже разобрался, теперь главное - поршни и ШАТУНЫ.. <_< Один шатун в любом случае на замену - куски сломанных при снятии болтов торчат.. Ну и остальные думаю поменять уж.. З.Ы. Да вот не хочется пока расставаться.. 3 года - тоже немаленький срок, а вообще хотя бы лет на 5 планировал :P
