1. Почему на скорости 100 км/час лампочка "АБС не исправен?Скорей всего трещина на венце АБС на одном из передних колес.На задних, как такового венца, нет. Тем зубцы на полуоси. А на передних стоят венцы, которые к тормозному диску тремя болтами прикручены. От манипуляций с дисками ( типа при снятии торм. диска при помощи кувалдометра, бешенным прыжкам по гравейке) они трескаются. Иногда могут просто поржаветь или забиться грязью.2. Почему горит лампа "АБС не исправен"?Все сказанное ниже относится к 4жж2 после 95гЭто случай зажигания лампы АБС и отключения АБС. Повреждение электропроводки к пневмоэлектроклапанам подключения переднего привода привело к постоянному залочиванию передних осей , независимо от положения рычага раздатки. А неисправность датчика 1-2 передачи (предыдущим хозяином была утеряна деталь из датчика) привела к тому, что комп думает, что происходит движение на полном приводе на 1-2 передаче. И при скорости более 95 км/ч в течении 5 сек мозг отключает АБС и зажигает лампу. Все из за детали, которую запросто могут терять сервисмены при обслуживании датчика 1-2 пер. Не могли победить эту бяку год, пока не нашли в ТИСе дерево отказов и соответствующие условия эксплуатации.Спасибо за информацию Aldr и др. конферянам
Почему загорается лампочка "АБС не исправен"?
Автор
spidola
, 01 авг 2008 07:13
В этой теме нет ответов
