    Ламповые усилители
    Сообщений в теме: 101
    #1 Лерыч
    Отправлено 03 сентября 2008 - 06:21
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    • Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
    Ищу родственные "ламповые" души...
    #2 romman
    Отправлено 03 сентября 2008 - 06:38
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Какой мощности ?
    #3 Лерыч
    Отправлено 03 сентября 2008 - 06:53
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    Какой мощности ?
    А что, мощность самый главный показатель? :)
    #4 romman
    Отправлено 03 сентября 2008 - 07:38
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Для меня да , а хайендщиков вообще непонимаю . Профиль моей работы связан с систетами звукоусиления и ремонтом этого оборудования. А вопрос про мощность я задал для того ,чтобы узнать хайендщик ты или нет
    #5 Лерыч
    Отправлено 03 сентября 2008 - 10:32
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    1. Для меня да , а хайендщиков вообще непонимаю. 2. Профиль моей работы связан с систетами звукоусиления и ремонтом этого оборудования. 3. А вопрос про мощность я задал для того ,чтобы узнать хайендщик ты или нет
    1. А что подразумевается под термином High End? Есть девайсы от 10000$ для удовлетворения амбиций богатеньких Буратино - это одно, а есть "самопал" на 6Ф3П и ТВЗ-1-9. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если в первом случае девайс приобретается для обозначения социального статуса, то во втором, как правило, это меломан, которого что-то не устраивает в имеющемся звуковом тракте, и который ищет "свой звук". И находит его, в отличии от третьей категории - аудиофилов. Тут, конечно, случай тяжёлый...(межблочный шнур за 300$ - не понимаю, молодой, ишщо , наверное :lol: ) 2. Согласись, работа и хобби несколько отличаются. На работе (причём не всегда любимой) человек зарабатывает деньги на пропитание, иногда делая вещи, которые ему не совсем нравятся. Увлечение же требует затрат, иногда больших, принося в замен удовольствие. В данном случае или от творческого процесса создания аппарата "для себя" и со "своим" дизайном, или от конечного итога-погружения в мир музыки, или от того и другого вместе. 3. А я это понял, поэтому и уточнил. :) Как-то категорично очень: хайендщик ты или нет, черное-белое, казнить-помиловать... Мой путь к лампе. Я дядька уже не молодой, и заниматься радиогубительством начал в конце шестидесятых годов. Эпоха ВИА. Микрофоны МД-200, ревербератор из магнитофона "Нота"... Моей первой конструкцией был квакер, потом усилители на 6П3С, ГУ807... Затем Севастополь (рай для самодельщиков) - на любом рыбацком сейнере можно было обменять спирт на EL34, ECC82-83, куча П/Я, специализирующихся на ремонте корабельной электронике (мне их радиопомойки до сих пор снятся :) ). Поначалу повтарялась схемотехника венгерского "BEAG", потом своё стал делать. Трансы мотались в ручную. Мощнейший по тем временам усилитель был собран на 8 6П45С и выдавал в нагрузку 400 ватт. Затем 10-летний тайм-аут, и в середине 90 снова "взялся за старое" - по просьбе знакомого аудиофила был собран усилитель на EL34. Потом ещё, и понеслась. И постепенно открылось мне, ярому технократу-объективисту, стороннику формальных параметров в оценке качества звуковоспоизводящей аппаратуры, что оно (качество) отнюдь не в циферках КНИ, КИИ, коэф. демпфирования и динамическом диапозоне, а в том, что ты слышишь. И постепенно измеритель КНИ, ЗГ и осцилограф всё реже и реже включались. А потом и вовсе перекочевали в чулан. А главным прибором стали уши, ибо их циферками не объебёшь...Всё, естественно, ИМХО :)P.S. Для справки. При чувствительности АС 90 дБ комфортная мощность для помещения площадью 20 кв. метров около 0,5-1 Вт...
    #6 romman
    Отправлено 04 сентября 2008 - 16:59
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Забыл УМ-50 , ТУ- 100 , ТУ-600 , ИШИМЫ , КАЗАХСТАНЫ итд , кстати важнейший элемент твоих консрукций выходной транс точнее его железо , ;жаль живешь далеко а то у меня этого добра навалом от концов ПРИБОЙ -50 УМ 204С отдал бы прсто так A конец с мощностью 1Вт это издевательство какоето ( уши у всех разные ) ,ну непонимаю я в принцыпе это направление звукотехники ИМХО . В начале 90 мной и напарником было налажено производство концов на 6П44С шесть ламп на выходе , 650 V на аноде 148 w при 4 ОМах блин некоторые экземпляры досих пор работают , ламповая техника это классика звукоусиления надежная до опупения блин. P S Желаю тебе избегать конструкции на лампах пи три д а (ПИ3ДА) :D :D :D
    #7 Лерыч
    Отправлено 06 сентября 2008 - 09:27
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    1. ...жаль живешь далеко а то у меня этого добра навалом от концов ПРИБОЙ -50 УМ 204С отдал бы прсто так 2. A конец с мощностью 1Вт это издевательство какоето
    1. По трансам личку глянь.2. Не нужно путать "конфортную" мощность прослушивания с максимальной мощностью.
    #8 romman
    Отправлено 06 сентября 2008 - 10:34
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Да ничего я непутаю втоем хобби 10Вт это предел. если память неизменяет то лучшие характеристи от 0,8 до 6 Вт . Если ошибся поправь . А что за AC используеш она ведь доложна быть очень чувствительной ?
    Может пригодится http://zvukbook.by.ru/
    #9 Лерыч
    Отправлено 06 сентября 2008 - 11:45
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    1. Да ничего я непутаю втоем хобби 10Вт это предел. если память неизменяет то лучшие характеристи от 0,8 до 6 Вт . Если ошибся поправь . 2. А что за AC используеш она ведь доложна быть очень чувствительной ?3.Может пригодится http://zvukbook.by.ru/
    1. Поправляю. Да, для SE (однатактного) триодного каскада в режиме А номинальная мощность от 2 (6П6С) до 20 вт (ГМ70). Для PP (двухтактного) 1 кВт не предел :) (в пентодном включении), но звук отстойный из-за глубокой ООС. Реальная мощность ус-ля на мощных триодах (6С33С) или пентодов в триодном включении (6П45С) не менее 30-50 Вт. Имхо, твоя излишняя категоричность проистекает от разных задач, стоящих перед нами. Тебе необходимо создать нужное звуковое давление (в зале, на стадионе и т.д.), а мне (нам) получить кайф от музыки. 2. Да ничего особенного, старенькие Tannoy Mercury mx33. См. пункт 1. Ф топку, однозначно. :)
    #10 romman
    Отправлено 06 сентября 2008 - 13:06
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Представляю вес такого конца нах его нах да еще в двух канальном варианте .
    #11 Лерыч
    Отправлено 06 сентября 2008 - 13:12
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    :D
    #12 romman
    Отправлено 06 сентября 2008 - 14:51
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    :D
    Личку смотрел
    #13 Peter Tiger
    Отправлено 06 сентября 2008 - 15:32
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Маньяков нет, любители есть...
    #14 Лерыч
    Отправлено 06 сентября 2008 - 15:35
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    Извиняюсь за интимный вопрос: а как вы их любите?
    #15 romman
    Отправлено 06 сентября 2008 - 15:39
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Интересная тема прорисовывается :D :D :D
    #16 Peter Tiger
    Отправлено 06 сентября 2008 - 15:40
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    По разному... раньше собирал. Сейчас просто пользую, т.к. люблю чистый и негромкий звук (в квартире). Марку того что сейчас играет не помню. По-моему ТИК. Клонки - Тесла 75 Вт, аж... 1958 года. Правда студийные...
    Не... Я просто дендрофил... :D :D :D
    #17 Лерыч
    Отправлено 06 сентября 2008 - 15:44
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    1. По разному... раньше собирал. Сейчас просто пользую, т.к. люблю чистый и негромкий звук (в квартире). Марку того что сейчас играет не помню. По-моему ТИК. Клонки - Тесла 75 Вт, аж... 1958 года. Правда студийные...2.Не... Я просто дендрофил... :D :D :D
    1. Во, один раскололся... :) 2. А это куда? :mellow:
    #18 Peter Tiger
    Отправлено 06 сентября 2008 - 15:45
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    1. ----------2. Это любовь к зеленым насаждениям, а вот аудиофилы - вот тут не понимаю куда.... :D
    #19 Лерыч
    Отправлено 06 сентября 2008 - 15:47
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    В уши, куда ещё... :D
    #20 romman
    Отправлено 06 сентября 2008 - 15:53
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    1. ----------2. Это любовь с зелеными насаждениями,
