    Замена масла в ГУР
    Сообщений в теме: 34
    #1 Hron56
    Отправлено 08 сентября 2008 - 06:20
    Hron56
    • 380 сообщений
    • Уфа
    • Opel Frontera Sport 2.0i 93 г.
    Подскажите какой тип жидкости доливать в ГУр после ремонта
    #2 alekseyka77
    Отправлено 08 сентября 2008 - 10:03
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Тот, который прописан в мануале :D А не проще её сменить вместе с бачком?
    #3 star
    Отправлено 08 сентября 2008 - 12:56
    star
    • 1 732 сообщений
    • Петрозаводск
    Прошу извинения, не хочется заводить новый топик. Не знаю почему, но у меня вместо декстрона в гидроусилитель залито обычное масло для двигателя (купил машину с таким дивом). И вот теперь мучаюсь. Зима на носу, что делать не знаю. Довольно сильно сопливит шланг высокого давления (возможно из-за этого и заменили масло на более густое). Менять шланг вместе с маслом (пока жаба душит, обстоятельства)? Или оставить пока так как есть (а выдержит ли гидроусилитель густое масло?).
    #4 Peter Tiger
    Отправлено 08 сентября 2008 - 13:29
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Декстрон 2
    #5 Shaman
    Отправлено 08 сентября 2008 - 14:32
    Shaman
    • 262 сообщений
    Декстрон 2
    Кста гур у меня барахлил конкретно на горячию вообще не провернуть было... поменял маслице и добавил хадо... заработало!!!!
    #6 Loss
    Отправлено 14 октября 2009 - 04:28
    Loss
    • 1 130 сообщений
    • Геленджик
    • ОФА 2.4 i , 1993 г.в.
    А как грамотно заменить то ? В смысле слить старое масло ? В мануале написан Декстрон 3 вроде какбы
    #7 Лерыч
    Отправлено 14 октября 2009 - 07:17
    Лерыч
    • Protected
    • 1 882 сообщений
    • Магнитогорск
    • Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
    В ФАКе всё есть. Процедура замены. http://forum.4x4club...s...st&p=128463Лить Декстрон 2, например Mobil ATF220.
    #8 КВН
    Отправлено 14 октября 2009 - 19:42
    КВН
    • 179 сообщений
    • Ухта в Коми
    • ОФБ, 2,2i, 1999, продал...
    Процедуру замены использовал указанную выше, процесс занял минут 10-15. По книжке, которая шла с машиной указан Dexron 111, залил Castrol ATF TQ D 111; чуть меньше года назад, пока (тьфу 3 раза) все нормально. Кстати тек шланг обратки, заменил от нашемарки не помню какой.
    #9 Kipin
    Отправлено 22 мая 2013 - 13:58
    Kipin
    • 109 сообщений
    • Кострома
    • Моя первая машина Opel Frontera A 2.0 i C20NE 95 г.в
    Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной. А чего ссылку то удалили?
    #10 reeNUT
    Отправлено 22 мая 2013 - 14:59
    reeNUT
    • 913 сообщений
    • Астрахань
    • OFA была когда-то :(
    Кстати, возможно, тоже скоро предстоит сия процедура, что было по той ссылке?
    #11 Леший29
    Отправлено 22 мая 2013 - 17:03
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    потому что ФАК переехал
    #12 rushkec
    Отправлено 23 мая 2013 - 14:05
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    А каковы признаки попадания воздуха в систему ГУР ? У меня после ремонта редуктора, с утра некорректно работает данная система. Первые 5 - 10 метров движения руль подергивается и пищит под капотом гидрач. Затем весь день нормально. Следующ. утро по новой. Ремень подтянуть попробую на днях, может оно.
    #13 gerter
    Отправлено 23 мая 2013 - 14:13
    gerter
    • 1 765 сообщений
    • СПб Красное Село
    Чем принципиально отличается Декстрон 2 от Декстрон 3? Допустим, по мануалу Декстрон 2, но если я хочу полностью сменить жидкость, могу я полностью её заменить на Декстрон 3? Есть ли какой-нибудь смысл промыть систему ГУР, и если есть, то чем? (Вариант свежим декстроном - это понятно)
    #14 rushkec
    Отправлено 23 мая 2013 - 14:21
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    У меня уже 2 - 2,5 года залит: OIL3736 CHEVRON (Масло трансмиссионное минеральное "ATF DEXRON III", 0.946л)
    Вроде работает нормально. Неделю назад ремонтировал редуктор, масло заменил на то же самое.
    Промывка мне как то душу терзала. Взял масло старое, добавил туда новое др. марки. Погрел, поболтал )))) Взрыва небыло, пены тоже.
    #15 Вехомечтатель
    Отправлено 23 мая 2013 - 14:30
    А я использую не универсальную жидкость АТФ, используемую для АКПП и не имеющую присадок для ГУРа, а специальную жидкость ТОЛЬКО для гидроусилителей PSF - Power Steering Fluid. Только данная жидкость имеет набор специальных присадок для работы гидроусилителя. Промыл ей же ГУР (использовал 1-1,5 литра) , залил и радуюсь. Febi - использовал при промывке, после заливал GM
    #16 Justice
    Отправлено 23 мая 2013 - 14:44
    На бутылочке Феби- китайский русский шрифт. ))) ps. сам использую Comma PSF, с компонентами предотвращающими течь сальников.
    #17 Вехомечтатель
    Отправлено 23 мая 2013 - 15:23
    :D Для промывки Febi было самое то, что надо (а фотка кстати - просто с инета)... Главная задача была - старую жидкость убрать из системы...
    Залито GM - из штатовской тары
    #18 DimOK 62
    Отправлено 24 мая 2013 - 07:05
    DimOK 62
    • 472 сообщений
    • Рязань
    • Opel Frontera B Х22DTH АКПП
    Юр, а я Febi промыл и оставил ее в системе. Руль даже легче стал, чем до промывки.
    #19 Вехомечтатель
    Отправлено 24 мая 2013 - 08:14
    Febi - по внешнему виду, цвету и консистенции - идентичны. Только по цене отличались...:-))) Почитал про него - это то же самое...
    А изначально было куплено GM в штатовской таре.
    Потом подумал, что не хватит GM, да и жаба задушила его для промывки использовать. Нашел аналог - Febi.
    #20 Justice
    Отправлено 24 мая 2013 - 08:47
    Нормальные жидкости ГУР у феби. В минеральном масле вообще мало что можно испортить.
